R1200RT Afslaan bij warm stationair
- Woonplaats of omgeving: Oudemolentw
Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn R1200RT. Hij is van 2006 en heeft 37.000 km gereden.
Wanneer de motor warm is, na ongeveer 45 minuten, slaat hij af bij het dichtdraaien van het gas. Erg vervelend bij een verkeerslicht oid. Daarna start hij slecht en slaat dan vaak nogmaals een paar keer af. Na een stukje te hebben gereden, gaat het dan vaak weer een tijdje goed.
Uitlezen bij de dealer levert niets op. Inmiddels zijn de stappenmotoren nagekeken. Bougies vervangen. Links en rechts gesynchroniseerd. Het probleem blijft. Heb de bobines aangekaart bij een BMW-specialist. Die zegt dat dit het probleem niet kan zijn. "Een bobine doet het, of doet het niet". "Dan moet je het probleem altijd hebben". Heb ook de recyclizer geprobeerd. Dan wil hij helemaal niet stationair lopen. Wie heeft er een idee?
Laatst gewijzigd door WillemWR op 02 sep 2017, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bert M
Re: R1200RT Afslaan bij warm stationair
Allereerst wordt het altijd zeer op prijs gesteld wanneer nieuwe leden zich even voorstellen in het daartoe speciaal ingerichte forum-hoekje.
Voor wat betreft je probleem: tik het zoekbegrip "Hallgever" maar eens in in de zoekfunctie rechtsboven van deze bladzijde en er zal een wereld voor je open gaan...
- Eric r1200rt
Had hetzelfde probleem ook een 2006 1200RT. Laten afstellen bij bmw dealer, nog steeds een probleem, en natuurlijk pas als ie echt warm is, dus niet bij 15 min proberen bij de dealer ...uiteindelijk alle bobines vervangen, probleem opgelost.
Nu een jaar verder, en vond m recentelijk weer wat onrustig lopen , kan nu de afstelling zijn. In laatste jaar, ongeveer 8000 km, niet meer afgeslagen.
Overweeg nog de lambda sondes te vervangen ...
Eric.
Eric.
Yep, bobines of valse lucht via de rubbers tussen de gasklephuizen en cilinderkop. Spuit daar eens wat remreiniger: veranderd het stationair?
Die gekke pinbobines kunnen het ook half doen, vraag maar hoe ik dat weet
Dank voor jullie reacties. Ik ga de bobines laten vervangen. Laat jullie weten wat het resultaat is
Zou er eentje los kopen en ze per stuk uitwisselen totdat je de rotte hebt. Pinbobine kost rond de € 100, tooltje bij Wunderlich pakweg € 25, uurtje spelen en gauw ruim € 275 verdient.WillemWR schreef: 05 sep 2017, 10:36 Dank voor jullie reacties. Ik ga de bobines laten vervangen. Laat jullie weten wat het resultaat is
Dank voor je advies. Ga ermee aan de slag.
- BenR1250RT
Beste Willem, mijn R1200RT ook van 2006 heeft precies hetzelfde probleem! De motor draait perfect tot in warme toestand bij een verkeerslicht of zo, afslaat. Heb jij het op kunnen lossen en is het dan een bobine?
- 930 Weergaves
Laatste bericht door rselders
- 25 Reacties
- 8454 Weergaves
Laatste bericht door RT1
- 10 Reacties
- 5538 Weergaves
