Stotteren / haperen
Andrew
Woonplaats of omgeving: Zuid-Oost Friesland
Stotteren / haperen
Ongelezen bericht door Andrew »
Mijn -1150- reed tot en met dit weekend perfect.
Afgelopen zaterdag 400km gereden en zondag bijna 200km.
Voor wat het uitmaakt, beide dagen met partner achterop de motor :D
Beide dagen mooi weer en geen regen gehad.
Gisterochtend de motor uit de garage gehaald om ermee naar het werk te gaan.
Met koude motor sloeg de motor af bij het afremmen / terugschakelen voor een bocht.
Choke was op dat moment geopend.
Na het opnieuw starten de weg vervolgd (nog een eind binnen de bebouwde kom) en daarbij viel het mij op dat de motor wat "onrustig" was bij rustig rijden op constante lage snelheid.
Later op snelheid geen erg meer in gehad.
Gistermiddag op de terugweg werd het eigenlijk nog wat erger :shock:
De warme motor liep zeer onrustig en af en toe had ik het gevoel dat er een arbeidsslag (ontbranding) miste.
Thuis een bougie verwijderd en die zag er keurig licht grijs uit.
Een reset uitgevoerd (zekering 5 verwijderen en daarna gas twee keer opendraaien)
Vanavond een proefrit gemaakt en nog steeds hetzelfde probleem.
Luchtfilter is nieuw.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?
Zou het de halgever kunnen zijn ?
Hoe is dat te testen ?
Graag jullie suggesties.
Voorlopig rij ik maar niet meer :cry:
R1150RT
Land: België
Woonplaats of omgeving: Geraardsbergen
Re: Stotteren / haperen
Ongelezen bericht door R1150RT »
Andrew schreef:Mijn -1150- reed tot en met dit weekend perfect.
Ik volg.
Kan het uw choque zijn die wat blijft hangen.
Heb me ooit laten vertellen van een mekanieker dat het niet goed is te rijden met de choque open. Ik wacht altijd tot mijn eerste blokje brand van mijn temperatuur en sluit dan de choque. Dan begin ik kalm de motor warmer te rijden.
Mvg
Dimitri
Benji
Land: België
Ik gok op een stift bobijn.
De rt heeft geen choke, maar een standgas.
Dit kan van alles zijn, inderdaad ook de hallgever. Mogelijk zijn ook de injectoren vervuild. Dit is simpel te verhelpen met een flesje Wynns injector cleaner inde volgende tank met benzine. Zeker het proberen waard...
Choke is geen choke maar een ietsie pietsie handgas.
Wat ik ooit gehad is zand in de poelie waar de gaskabel in ligt, de afgelegde wag van de kabel wordt dan groter omdat hij over een zandkorrel heen moet en dit geeft een onregelmatigheid omdat dit maar aan één kant gebeurd. Motor gaat rot lopen, inhouden, afslaan etc. Van mijn tandarts zo'n haak gekregen waarmee hij in je gebit peurt, perfect ding om de poelies schoon te houden.
Gurbe
Land: Ned
Ik gok op boubine uit een ervaring en vergelijking met de klachten
BMW R1200RT
Scorpion EXO
Cardo Q3 communicatie
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
optische verfraaiingen
RuudBMW
Bijz: Ik heb de motor nieuw gekocht in 1997
Woonplaats of omgeving: Nieuw-Vennep
Ongelezen bericht door RuudBMW »
Er kunnen meerdere oorzaken zijn zoals:
- De Hall gever (geeft puls voor ontsteking) kan defect zijn. Is bekend probleem heb ik ook gehad.
- Benzinetoevoer, benzinefilter vervangen, bij mij was druksensor voor benzinepomp defect.
- Afstelling/synchronisatie.
- Bougies/bougiekabels kunnen verouderd zijn.
Het beste kun je bij een BMW expert de foutcodes laten uitlezen.
Dat geeft dan een richting die onderzocht kan worden.
Elk probleem is op te lossen wanneer de oorzaak gevonden is.
Andrew
Probleem opgelost.
Het lag aan de bobine.
Bij de dealer twee nieuwe laten monteren en een rib uit mijn lijf kwijt :$
Maar het is opgelost en dat was het belangrijkste.
Bedankt voor het meedenken allemaal _004
pheufk
Ongelezen bericht door pheufk »
Gurbe,mag door. :D :D
