lengte verschil binnenpoot
Copper
Bijz: 0419 Edition. ABS. Twin Spark. TT Rider 400
Woonplaats of omgeving: Eijsden
Ongelezen bericht door Copper »
Ik heb de voorvork los van mijn -1150- om eens goed schoon te maken (zal wel spuiten worden ben ik bang) en toen trok ik aan een binnenpoot die ineens lucht kreeg en nu niet meer op dezelfde lengte is als de ander. Ik zie geen boutje of iets waar ik de lucht kan weglaten. Hoe krijg ik de binnenpoot weer op de originele lengte ???
Alvast _004
"Rubber onder"
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: lengte verschil binnenpoot
De "veerpoten" van de RT zijn toch alleen maar geleiders? De echte vering zit in de centrale schokdemper. Gewoon 'terugduwen'?
Helemaal boven aan de poot zit een klein imbusboutje: losdraaien en hij kan weer ademhalen :D :D
Copper
Gezien, ik zat hem onderaan te zoeken maar daar zat niks. Volgens de handleiding zou onder de poot een boutje zitten om de olie af te laten. Ik heb hem los gedraaid en gedrukt. Er kwam wat bruin water of olie uit. Zit er olie in of is dat water wat er tzt in loopt ? Volgens diezelfde handleiding moet er 0.45 l olie in. Waarom, als die poten toch niks doen ? En wat veert er aan. Is dat puur de binnenlucht die samengedrukt wordt ?
"Rubber onder"
Het is in principe een gesloten systeem en aangezien er onderdelen glijden langs elkaar moet er ook een smeermiddel gebruikt worden en dat is 0,45 L olie volgens spec. Mogelijk dat er soms wat lucht langs de seal komt en wat vocht condenseert maar dat is niet interessant. In de handleiding staat in welke stand het boutje aan de bovenkant dicht gedraaid moet worden bij installatie.
De hele vering en demping gebeurt met een aparte veer/demper unit. Zelf heb ik de Hyperpro met progressieve veer aan de voorzijde, een absolute verbetering t.o.v. de originele.
Copper
Dank je Bert. Als ik het boutje losdraai en ik trek de poot eruit, dan kan ik evt olie verversen, maar krijg je die poot er ook weer in of moet die afdichtingskraag er dan uit ?
"Rubber onder"
Als je het zover open hebt kun je net zo goed de seals (zo heten die dingen) vervangen, zet ze er wel in de juiste stand in (vraag me net hoe ik dat weet :evil: ) De stofkapjes kun je laten zitten, die houden alleen het zand tegen.
De aftapplug zit aan de onderkant, na aftappen doe je er de olie in, binnenpoot plaatsen, schroefje boven dicht en rijden.
Terug naar “Vering & ESA”
