Alarm kan ik niet deactiveren
- Land: NK
Hallo !
Ik heb me net aangemeld ! Ik heb een vraagje over het alarm.
Van de week heb ik een nieuwe startmotor gemonteerd. Echter ik krijg de motor nog niet aan de praat. Hoewel ik de startmotor volgens mij goed gemonteerd heb staat het alarm van de BMW aan. Het volgende heb ik geprobeerd. Het is overigens een BMW alarm.
1) Afstandsbediening werkt niet. Ook niet na het synchronizeren (Knop A en B lang tegelijkertijd vasthouden)
2) Deactivatie sleutel pakt ook niet. (Na het schoonmaken van het Ledlamp contactpuntje ook nog niet)
Dus het alarm blijft ingeschakeld....
Wat kan ik verder ondernemen? Of hebben jullie een sugestie ?
Dank !
Dank !
- Land: NK
Re: Alarm kan ik niet deactiveren
Anyone ??? Ik heb inmiddels van alles geprobeerd...
Vraag even stellen bij de dealeRT, er zal ergens een resetprocedure moeten staan. Mogelijk is er een draad losgeraakt tijdens het plaatsen van de startmotor, heel vervelende storing.
Kijk ook even of de motor in de vrij-stand staat, op de middenbok i.p.v. de jiffy, nood-uit niet per ongeluk geactiveerd, hoor je benzinepomp draaien? Zijn een aantal basic-checks dus.
- Land: NK
Hallo Bert,
Dank je wel voor je reactie. Hij staat niet op de jiffy en ook de dodemansknop staat in de neutraal stand. Zelfs net de batterij van de afstandsbediening nog doorgemeten. Die geeft keurig 3V aan.
Ik zal morgen de dealer is bellen. Ben bang dat t toch weer een dure grap gaat worden aangezien ik zelf niet naar de dealer kan rijden...
Thanks
Bart
Thanks
Bart
- Land: NK
Ps. Benzinepomp (Licht van benzine meter blijft uit) blijft uit... Hoor alleen iets tikken vanuit de servo unit waar de zekeringen zitten...maar dat is volgens mij normaal.
B
B
Begrijp ik uit jouw tekst dat voor je aan de startmotor begon deze klacht ook al had. Omdat je schrijft "nog niet aan de praat"?BartRT1150 schreef:Van de week heb ik een nieuwe startmotor gemonteerd. Echter ik krijg de motor nog niet aan de praat.
Nu heb ik zelf geen BMW alarm dus weet daar ook weinig van. Wat ik wel voorbij heb zien komen is dat er leden zijn geweest die na het vervangen van de accu, dus spanningsloos zijn geweest, problemen hadden met het alarm.
Ik zou eens zoeken op deze site met wat trefwoorden.
- Land: NK
Dank je wel Isaac. De Spanning is er inderdaad af geweest. Dit werd in de instructievideo aangeraden. Echter ik heb wel eens een accu vervangen en had toen dit probleem niet. Ik heb het vermoeden dat het alarm systeem mijn sleutels niet meer herkend... en of dan de BMW dealer dan deze moet callibreren weet ik niet. Symchronizeren via de sleutel lukt... althans de sleutel doet precies hetzelfde als in de instructie manual staat. Al met al nog niet aan de praat....
Thanks
Thanks
Wat ik begrepen had uit de verhalen was dat er een back-up batterij in het alarm zit die als deze leeg is de sleutels vergeet.
Ik begreep dat die vervangen moest worden en dan de sleutels weer opnieuw aangeleerd moesten worden.
Maar ik neem aan dat dit wel bij een lid aanslaat die er het nodige over kan vertellen.
Uiteraard moet de spanning er af bij het sleutelen aan de startmotor. Het is dan wel 12 volt maar de hoeveelheid energie kan veel schade veroorzaken.
Zeker omdat er rechtstreeks een ongezekerde verbinding is met de accu is het een must. Sluiting met massa is dan erg gemakkelijk gemaakt.
Dat is ook de reden dat je altijd de massa als eerste los moet maken en als laatste aan moet sluiten.
VWBT de batterijen in de BMW alarm-unit:
Dat zijn de CR123A, twee stuks;
- Land: NK
Dank jullie wel allemaal. Het is me tot nu toe niet gelukt. Ik ga morgen mijn onderhoudsman inschakelen. Dit is wel geen BMW dealer. Maar ik geef hem de gedownloade documenten over het alarmsysteem en een linkje naar dit forum...
Ik huur nu maar ff een specialist in...
Fijne zondag nog !
Bart
Fijne zondag nog !
Bart
- 1719 Weergaves
- 1385 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 1351 Weergaves
