Nedplex, platte koffersdeksels
- speek
- Woonplaats of omgeving: Achterhoek
Weet iemand wat er aan de hand is met Nedplex (Terneuzen).
Ik heb een bestelling gedaan.
Op de factuur (heb ik p.o. betaald) staat dat het bestelde meteen wordt gestuurd zodra de betaling binnen is.
Na 2 weken heb ik nog niks ontvangen.
Zijn website is er nog wel.
Mails aan hem komen onbestelbaar retour.
Ga ik voor een paar honderd euro het schip in?
Da's toch niet te hopen.
Ik heb Olivier inmiddels aan de telefoon gehad.
Je krijgt een spraakwaterval over je heen van gemengd Frans-Nederlands.
(geen assistentie meer, emailbox zit vol, enz.).
Maar, hij zegt dat ie deze week zal opsturen...
					Laatst gewijzigd door speek op 03 nov 2016, 20:36, 2 keer totaal gewijzigd.
							It's never too late to have a happy childhood.
				ArnoR
Re: Nedplex
Probeer hem eens via FB te bereiken, daar is hij nog vrij actief (zoeken op Olivier Nedplex)
				pieter.
- Bijz: K75 RT
- Land: nl.
- Woonplaats of omgeving: Bollenstreek
Re: Nedplex
Heer Olivier is een gevalletje ADHD met praten  ,maar met werken gaat het wat langzamer.
Je moet wat geduld hebben.
Uiteindelijk krijg je een goed verzorgde zending thuisgestuurd is mijn ervaring.
 ,maar met werken gaat het wat langzamer.Je moet wat geduld hebben.
- speek
Re: Nedplex
Het is gelukt, ik heb de kofferdeksels in huis.
Maar het opsturen lukte niet (dat was niet Oliviers schuld).
Bij de communicatie daarover krijg je weer die verwarrende waterval over je heen.
Ik vind het lastig om uit die Frans-Nederlandse woordenstroom de voor mij belangrijke info te halen.
En Olivier staat vaker op 'zenden' dan op 'ontvangen'.
Foto's volgen over een tijdje. Deksels liggen nu bij de spuiter.
						- speek
- Bert M
Re: Nedplex, platte koffersdeksels
Het ziet er keurig uit zo
Strak!
Hopelijk gaan ze je goed bevallen en slaag je ook nog met de "tassen-uitdaging".
Netjes hoor . . . ! -top-
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) Eilert
 EilertMet vriendelijke motorgroet,
- R1nus
Zelf heb ik als eerste na de aanschaf van mijn   de deksels vervangen door een platte uitvoering, vooral omdat ik mijn motor ook voor woonwerk verkeer gebruik en het op de A-10 wel eens druk kan zijn.
Ik heb mijn deksel bewust zwart gelaten omdat er ook fietsen in de stalling staan en een lakkrasje dan zo (hoe onbewust ook :) ) gemaakt is.
Na mijn bestelling werd ik door Nedplex gebeld en kreeg een stroom tekst over me heen met vragen en uitleg.
Je moet inderdaad wel even wennen de manier hoe hij Nederlands spreekt.
Het kwam hierop neer: of ik mijn deksels ging (laten) spuiten of onbehandeld zwart zou laten.
Want hij heeft hele gladde platte deksels liggen die gespoten kunnen worden en een andere uitvoering die niet geschikt is om te spuiten zonder eerst helemaal glad te schuren.
Deze laatste uitvoering bevalt me zeer goed en als er iets langs schuurt/veegt zit zie je geen streep/kras.
De ruimte in de koffer valt mij erg mee, de ruimte in de citykoffers van mijn pekelfiets (K75rt) is een stuk kleiner.
Kort om ik ben zeer tevreden over mijn platte deksels
 de deksels vervangen door een platte uitvoering, vooral omdat ik mijn motor ook voor woonwerk verkeer gebruik en het op de A-10 wel eens druk kan zijn.Ik heb mijn deksel bewust zwart gelaten omdat er ook fietsen in de stalling staan en een lakkrasje dan zo (hoe onbewust ook :) ) gemaakt is.
						- speek
De originele tassen zijn te groot hiervoor. Dat is veel te veel persen.Inspector Gadget schreef:Strak!
Nu zit er een AH plastic tas is (lach niet...).
Dus de uitdaging voor passende tassen is nog lang niet voltooid.
				Georgio
- Bijz: 1999
Vraagje:
Kan je die deksels in een handomdraai verwisselen of heb je nu 2 sets achterkoffers?
- speek
Heb bij de BMW dealer een set kofferbodems besteld met cilindersloten.Georgio schreef:Vraagje:
Ik heb dus nu 2 sets achterkoffers.
Ik lach niemand uit, ik lach iemand wel eens toe.speek schreef:De originele tassen zijn te groot hiervoor. Dat is veel te veel persen.Inspector Gadget schreef:S.. en slaag je ook nog met de "tassen-uitdaging".
 Kortom, je moet die nylon tassen hebben, flink dunner. (maar zijn ook waterdicht)
Heb je al contact gehad met NL importeur van toentertijd onze groepsinkoop die ik via pb had doorgegeven?
Ze staan overigens ook wel eens op ebai.
Waarbij de lage prijs vaak de indicatie is dat het om de nylon, dunwandige versie gaat..
- speek
Heb ze een paar dagen geleden een mail gestuurd.Inspector Gadget schreef:Heb je al contact gehad met NL importeur van toentertijd onze groepsinkoop die ik via pb had doorgegeven?
Ik meld het uiteraard als dat wat oplevert.
						- Kees
- Bijz: Origineel
knip:  Kortom, je moet die nylon tassen hebben, flink dunner. (maar zijn ook waterdicht) Knip
Kijk eens op http://pabags.nl/
Zij maken alle soorten tassen en b.v. ook waterdichte matrashoezen voor zieken en bejaardentehuizen.
Normaal alleen series, maar misschien kun je iets overeenkomen, of samen met anderen een serie(tje) bestellen.
Met groet
Met groet
..plak... en op ebai een paar gevonden die mij lijken;
http://www.ebay.nl/itm/PANNIER-LINERS-B ... 2024547309
http://www.ebay.nl/itm/BMW-R1200RT-K120 ... 1671768824
Maar er staan meerdere op, zoeksleutel "r1200rt bags" & Wereldwijd.
Wel de verzendkosten e.d in de gaten houden.
				Markus
- Woonplaats of omgeving: 020
Wat ben je voor een set kwijt?speek schreef:Heb bij de BMW dealer een set kofferbodems besteld met cilindersloten.Georgio schreef:Vraagje:
Ben zelf nog op zoek naar een betaalbare set.
				millio
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Komt de kleur een beetje overeen met de originele koffers?
Ik bedoel het ongespoten deel.
Zou je een foto willen plaatsen van de binnenkant en dan met name de afsluiting?
Ik heb tot noch toe 3 aanbieders gevonden van platte deksels en de andere 2 hebben een andere kleur plastic dan de bmw schaal.
Ook we benieuwd naar de vraag hier direct boven, lijkt me wel handig om niet te hoeven wisselen.
- speek
De deksels zelf zijn 130 euro per stuk.Markus schreef:Wat ben je voor een set kwijt?
Laten spuiten (2 stuks) kostte mij 175 euro.
De OEM kofferbodems zijn ca.240 euro per stuk.
					Laatst gewijzigd door speek op 02 dec 2016, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
						- speek
Ik heb nog steeds geen antwoord van ze gekregen.speek schreef:Heb ze een paar dagen geleden een mail gestuurd.Inspector Gadget schreef:Heb je al contact gehad met NL importeur van toentertijd onze groepsinkoop die ik via pb had doorgegeven?
Telefonisch vandaag een paar keer geprobeerd: nada.
						- speek
millio schreef:Komt de kleur een beetje overeen met de originele koffers?
				millio
Dank je voor de foto's
- R1nus
Zoals je ook op de geplaatste foto's kan zien zit de deksel met vier boutjes vast en zijn dus zo verwisselt
Dus totaal acht moertjes los en vast draaien om de deksels te verwisselen.
De rest zit al aan de deksels
				Markus
Het wisselen is 20 minuten werk max. Doe dat momenteel twee keer per jaar.R1nus schreef:Georgio schreef:Vraagje:
En voor 2 maal 240 euro zoek en tob ik nog even verder :)
Ikzelf heb een 2e setje koffers gekocht, op MarktPlatz tussen de 150 euro tot 300 euro voor een setje.
En daar tuft de motor al sinds 2011 mee rond.
- Mariecke
Re: Nedplex
Geheel off-topic, maar naar aanleiding van jouw post ben ik op de website van Nedplex gaan kijken en vond ik wat ik zocht, kofferbeschermers.speek schreef:Het is gelukt, ik heb de kofferdeksels in huis.
Besteld, geld overgemaakt en dan blijft het stil. Mailtje gestuurd en vervolgens gebeld door Olivier....
Ik kan zeggen dat ik een ervaring rijker (en een illusie armer als het aan Olivier ligt)....Ik kan mij helemaal vinden in jouw beschrijving....spraakwaterval, zenden enz.....
Als het goed is moet ik deze week wat binnen krijgen wat met het oog op het weer wel prettig zou zijn
- speek
Inspector Gadget schreef:..plak... en op ebai een paar gevonden die mij lijken;
Daar zijn ze dan.
EN voor de smalle kofferdeksels bruikbaar (rechts), EN voor de OEM koffers (links).
Niet zo chique, mooi van vorm en sterk als de OEM tassen.
Maar ja, BMW heeft geen tassen voor deze smalle koffers.
En deze tassen hangt een 'iets' andere prijs aan dan OEM.
 Mooi!
En zeer praktisch.
(maar een plastic zak kan ook, als het moet. :lol: )
Heb vergelijkbare en ben er superblij mee.
 De BMW OEM tassen zijn inderdaad mooi(er), maar ook (onnodig, in mijn optiek althans) dikker.
Iets er tussen-in had ik ook prima gevonden voor de BMW OEM tassen.
And you can't beat the price!
Anyhoe, gefelicitaart, ben blij dat je, zoals ik voorspelde, voor het einde van het jaar geslaagd bent.
 :lol:
  :lol:Wil je een advertentievrije ervaring? Registreer of log in en geniet van een advertentie-vrije omgeving!
- 4687 Weergaves
- 1733 Weergaves
								Laatste bericht door HansD
- 27112 Weergaves
								Laatste bericht door Michaelmiata89
- 15476 Weergaves
								Laatste bericht door WernerB
