R1100RT ACHTERVEER
mschils
R1100RT ACHTERVEER
Ongelezen bericht door mschils »
Hallo allemaal
na het eerste zonnetje weer een tourke gedaan naar de watervallen van COO, ik merkte tijdens de rit dat de achterveer er slecht aan toe is.
kan ik me wel iets bij voorstellen op een RT van 1996 met bijna 100k op het klokje.
nu wil ik graag de veer van de achterschokdemper gaan vervangen met een hyperpro veer http://www.hyperonline.nl/contents/nl/p ... SHOCK.html
heeft er iemand ervaring mee deze veer zelf te vervangen, of is er iemand in de buurt van limburg die lij kan helpen ermee.
de s-demper heb ik van de motor gedemonteerd.
de veren moet ik nog bestellen bij Hyperpro
ik hoor graag van jullie.
greets Marcel
TomDujardin
Re: R1100RT ACHTERVEER
Hallo Marcel
Heb net voor de winter de achterdemper van mijn -1100- vervangen voor weliswaar een origineel BMW exemplaar, maar dat ging als vanzelf. Niet bang van zijn met 2 rechterhanden. Uiteraard zoals altijd handig om een handboek bij de hand te hebben, en een momentsleutel. [groet]
Tom Dujardin
mschils
hallo Tom
Merci voor je bericht
het gaat mij om de veer van de demper te halen, en deze vervangen door een hyperpro.
het uitbouwen en inbouwen van de achterste schokbreker is inderdaad een fluitje van een cent.
white
Ongelezen bericht door white »
Hoi Marcel.
Indien je het eventueel zelf wil doen kun je dit filmpje een idee opdoen hoe het werkt.
Feitelijk stelt het niks voor, en het gereedschap wat je nodig hebt valt ook mee: https://www.youtube.com/watch?v=fBg8jaa-gCg
Dit filmpje gaat over een K1200LT, maar het principe van de veer is hetzelfde.
Misschien heeft iemand het benodigde gereeedschap liggen, dat maakt het wat makkelijker.
Ga met het hele spulletje even langs Hyperpro, doen het in 2 minuten voor je, er komen nogal wat krachten kijken bij het verwisselen van veren dus ik ben daar nogal voorzichtig mee.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
En weet je zeker dat het de veer zelf is, die aan vervanging toe is? Meestal is het de schokdemper, die problemen geeft. De originele van BMW is niet van al te beste kwaliteit. Ik zou ook zeggen, ga eens langs bij Hyperpro, dan krijg je het beste advies.
en daar komt bij dat de veer van de Hyperpro alleen op de originele demper van BMW past dus als je later de demper wilt verwisselen past die veer niet meer -naughty-
JJSuspension kan wel jouw achterdemper meteen reviseren en als je bij hen ook de Hyperproveer besteld kan die er meteen op, afspraak maken en kun je er (met een paar bakken koffie) op wachten.
mschils
THX voor jullie reacties,
ondertussen heb ik de veer eraf gekregen, dankzij het filmpke uit de ilinois thx to White.
nu is inderdaad de vraag of de demper goed is?
de rubber wat erop zit is inderdaad alleen nog maar gruis, de demper lekt niet.
ik zit niet echt in de buurt van Hyperpro, maar is misschien toch wel een idee om een weekend ervan te maken.
m
  • achterveer
    door wim57 » » in Vering & ESA
    1 Reacties
    5866 Weergaves
    Laatste bericht door HansD
  • ABS R1100RT
    door loekoeboeng » » in Remmen & ABS
    12 Reacties
    6190 Weergaves
    Laatste bericht door mkoskamp
  • R1100RT MP
    door Bennos » » in R....RT kopen ja of nee?
    16 Reacties
    8615 Weergaves
    Laatste bericht door Bennos
  • R1100RT
    door Atra Hasis » » in Showen die R1100RT
    2 Reacties
    240 Weergaves
    Laatste bericht door Savan
  • r1100rt chp
    door PeeWee » » in Showen die R1100RT
    8 Reacties
    5693 Weergaves
    Laatste bericht door Eddyedje
Terug naar “Vering & ESA”
