R1100RT ACHTERVEER
R1100RT ACHTERVEER
Hallo allemaal
na het eerste zonnetje weer een tourke gedaan naar de watervallen van COO, ik merkte tijdens de rit dat de achterveer er slecht aan toe is.
kan ik me wel iets bij voorstellen op een RT van 1996 met bijna 100k op het klokje.
nu wil ik graag de veer van de achterschokdemper gaan vervangen met een hyperpro veer http://www.hyperonline.nl/contents/nl/p ... SHOCK.html
heeft er iemand ervaring mee deze veer zelf te vervangen, of is er iemand in de buurt van limburg die lij kan helpen ermee.
de s-demper heb ik van de motor gedemonteerd.
de veren moet ik nog bestellen bij Hyperpro
ik hoor graag van jullie.
greets Marcel
greets Marcel
Re: R1100RT ACHTERVEER
Hallo Marcel
Heb net voor de winter de achterdemper van mijn
vervangen voor weliswaar een origineel BMW exemplaar, maar dat ging als vanzelf. Niet bang van zijn met 2 rechterhanden. Uiteraard zoals altijd handig om een handboek bij de hand te hebben, en een momentsleutel.
Tom Dujardin
Tom Dujardin
hallo Tom
Merci voor je bericht
het gaat mij om de veer van de demper te halen, en deze vervangen door een hyperpro.
het uitbouwen en inbouwen van de achterste schokbreker is inderdaad een fluitje van een cent.
Hoi Marcel.
Indien je het eventueel zelf wil doen kun je dit filmpje een idee opdoen hoe het werkt.
Feitelijk stelt het niks voor, en het gereedschap wat je nodig hebt valt ook mee: https://www.youtube.com/watch?v=fBg8jaa-gCg
Dit filmpje gaat over een K1200LT, maar het principe van de veer is hetzelfde.
Misschien heeft iemand het benodigde gereeedschap liggen, dat maakt het wat makkelijker.
Ga met het hele spulletje even langs Hyperpro, doen het in 2 minuten voor je, er komen nogal wat krachten kijken bij het verwisselen van veren dus ik ben daar nogal voorzichtig mee.
- Bijz: BMW F800GT
En weet je zeker dat het de veer zelf is, die aan vervanging toe is? Meestal is het de schokdemper, die problemen geeft. De originele van BMW is niet van al te beste kwaliteit. Ik zou ook zeggen, ga eens langs bij Hyperpro, dan krijg je het beste advies.
en daar komt bij dat de veer van de Hyperpro alleen op de originele demper van BMW past dus als je later de demper wilt verwisselen past die veer niet meer
JJSuspension kan wel jouw achterdemper meteen reviseren en als je bij hen ook de Hyperproveer besteld kan die er meteen op, afspraak maken en kun je er (met een paar bakken koffie) op wachten.
THX voor jullie reacties,
ondertussen heb ik de veer eraf gekregen, dankzij het filmpke uit de ilinois thx to White.
nu is inderdaad de vraag of de demper goed is?
de rubber wat erop zit is inderdaad alleen nog maar gruis, de demper lekt niet.
ik zit niet echt in de buurt van Hyperpro, maar is misschien toch wel een idee om een weekend ervan te maken.
m
m
- 5866 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 12 Reacties
- 6190 Weergaves
Laatste bericht door mkoskamp
- 16 Reacties
- 8615 Weergaves
Laatste bericht door Bennos
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Savan
- 5693 Weergaves
Laatste bericht door Eddyedje
