Benzine indicator geeft volle tank aan
Yamas
Ik heb een R1100RS van 1994. De benzine indicator (LCD) geeft alleen nog maar aan dat de tank compleet vol is. Nu heb ik bijgevoegde post gelezen.
viewtopic.php?t=7423
Nu vraag ik me af of deze vlotterweerstanden 22 jaar later nog verkrijgbaar zijn.
Kan iemand daar wat meer over vertellen?
Alvast bedankt.
Yamas
Alvast bedankt.
Yamas
white
Re: Benzine indicator geeft volle tank aan
Hoi Yamas.
Ik durf niet te stellen of dat al dan niet zo is.
Even contact opnemen met bv de BMW dealer, de Hobbyist, of Timon Quispel zal je waarschijnlijk een goed antwoord opleveren.
Indien niet meer leverbaar, weet ik zeker dat er alternatieven zijn.
Te vinden via het antwoord van een van bovenstaande, of de diverse Fora.
Succes!
Succes!
Beamietoo
Hoi Newby Yamas. Proost in Grieks geloof ik.Yamas schreef:Hallo,
Alvast bedankt.
Yamas
Het meest economisch eerst stap is de benzinetank leegmaken en van de motorfiets afhalen. Daarna de pomp/ vlotter unit voorzichtig naar de werkbak brengen. Op de 94 RS is de vlotter unit de aansturing naar de display op de dashboard. Inspecteer de contact van de vlotter naar de spoel en integriteit van de spoel zelf. Wanneer je de arm van de vlotter voorzichtig beweegt en goed kijkt zal je gauw zeen wat ik bedoel. Soms is het probleem dat de klein armpje geen goed contact meer maakt of zelfs afgebroken. Bij slecht contact heel voorzichtig dat dunne armpje iets naar binnen buigen zodat het weer goed aandrukt. Nogmaals doe het voorzichtig want dat armpje is heel fragiel . Inspecteer alle elektrische stekkers en verbindingen en ook de stekker uit de tank. Los of breuk. Ook kan je de stekker bij de RID (rider info display) achter de kuip inspecteren en schoonmaken. Om zeker te weten dat de RID oke is is het makkelijkst om deze even uit te wisselen met een waar je weet dat het goed is. Model motor maakt niets uit zolang de stekker past.
Hoop dat je het vindt en succes ermee !
gr. Kenny
Yamas
Hallo Kenny,
Dank voor je reactie.
Je bent de eerste die het opvalt. En ja ik wens iedereen een gezond leven.Proost in Grieks geloof ik
Yamas
Hallo White,
Ook jij bedankt voor je reactie.
Ik heb nu wat opties. Werk aan de winkel.
Yamas
Yamas
- 2663 Weergaves
Laatste bericht door beckysmile
- 3775 Weergaves
Laatste bericht door Nexxo
- 2600 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 2830 Weergaves
Laatste bericht door brommie
- 12 Reacties
- 8428 Weergaves
Laatste bericht door moh_fan
