tip voor het ontluchten remmen
- Bijz: full optional
- Land: Holland
Ik lees veel over problemen bij het ontluchten. Welnu ik heb al de remleidingen vervangen van mijn
Maar bij het ontluchten stuitte ik op problemen. Ik ontluchtte volgens handboek eerst bij ABS pomp en daarna bij de remklauw(en). Ondanks dat er geen lucht meer uit de leiding kwam voelde het pedaal en de handel sompig aan. Wat bleek de nippel zit eigenlijk net niet op het hoogste punt. Ik heb de remmen dus losgekoppeld en schuin gehouden dusdanig dat de nippel het hoogste punt was. En ja hoor daar kwam al de lucht. Dit was zowel voor al achter het geval. Let er op dat je wel wat tussen de remblokken plaatst anders ploppen de zuigers er uit. Hopelijk help deze tip.
Re: tip voor het ontluchten remmen
Dit komt eigenlijk meer door de grote hoeveelheid lucht die in het systeem komt als je de remslangen vernieuwd. Volgende keer als je remvloeistof ververst zal je dit probleem niet hebben. De remhendel moet een grote hoeveelheid vloeistof en lucht verplaatsen maar bij het loslaten van de remhendel kruipt die lucht weer terug naar boven en gaat weer omhoog in de slang. Ik heb tijdens het vervangen van de remvloeistof en leidingen nog geen problemen gehad. Ik ontlucht het remsysteem misschien wel op een andere manier
- Type: R850RT
excuus voor de domme vraag maar wat is de juiste wijze van ontluchten. Ben ook met het remsysteem bezig dus alle tips zijn welkom!
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.Guardian schreef:excuus voor de domme vraag maar wat is de juiste wijze van ontluchten. Ben ook met het remsysteem bezig dus alle tips zijn welkom!
Als je wilt weten hoe je voor jouw motor de remmen ontlucht lees dan de juiste handleiding, bijvoorbeeld die van Haynes, is wel in het Engels maar is geschreven met de 'monteur' in gedachten die het echt uit het boek moet hebben. Als je de theorie uit het boek snapt kijk dan verder nog eens op YouTube, daar staan de nodige filmpjes op hoe het moet. Twijfel je dan nog probeer het dan een keer samen te doen met iemand die het vaker (succesvol!) gedaan heeft.
Succes
- Type: R850RT
Als je dit nog nooit gedaan heb. Althans bij deze machine. Falen van mijn rem systeem bleek ZEER slecht onderhoud ondanks de facturen van de vorige eigenaar van mijn motor. Gelukkig het zelfde systeem als mijn oude K1100RS en de zelfde onderdelen. Gebruikte hoofdremcilinder met moeite op de kop getikt, de zaak gereviseerd en daarna alles ontlucht zonder veel problemen. Door het slechte onderhoud maar gelijk gaan door pakken en andere zaken gelijk doen. Kan hij er voorlopig weer even tegenaan hoop ik.
- 3214 Weergaves
Laatste bericht door lange Jaap
- 975 Weergaves
Laatste bericht door wmodders
- 3317 Weergaves
Laatste bericht door Bob The Builder
- 1611 Weergaves
Laatste bericht door RijBlij
- 2048 Weergaves
