Origineel windscherm is een misser?
- Louisvc
- Bijz: R 1100R van 1996
Onlangs heb ik een origineel windscherm voor mijn R1100R op de kop getikt en inmiddels gemonteerd. Helaas is het een flinke tegenvaller want het ding zorgt voor een hoop gebulder en turbulentie om mijn helm. Het wordt al hoorbaar vanaf 60 km/uur. Vandaag ging ik bij 80 km/u even staan en het werd ineens een heel stuk rustiger om mijn hoofd.
Ik denk dat het scherm niet zozeer te laag is maar veel te dicht bij de berijder zit en te schuin staat. Mijn 1.86 en het zadel in de hoogste stand zal wellicht ook niet echt helpen.
Ben benieuwd of iemand nog een tip heeft om van het lawaai af te komen met dit scherm.
concours
Re: Origineel windscherm is een misser?
Klopt, over windschermen en keuzes hierover, kan je genoeg leesvoer vinden op dit forum. Zelfs met het hoogste windscherm zit je niet volledig in stilte op de motor. Wil je het meest haalbare, koop dan het hoogste scherm. Ik heb zelfs op mijn hoge ruit nog een topschermpje geplaatst. Mijn lengte is 1.87 mtr
Je kunt met die andere Tilburger met een R1100R overleggen, langs gaan
, maar je kunt ook een laag scherm nemen en dat zo zetten dat het de druk van je lijf afhaalt en je kop in de wind laten zitten, met een goede helm is dat ook te doen. Als je ook in het koude seizoen doorrijdt zul je naar een groot scherm toe moeten. Vraag: zit het scherm bij de R op het frame of op het stuur gemonteerd? Als het op het stuur zit hou dan rekening met effecten op de besturing van je fiets bij grote schermen en harde wind.
- Ton1959
Als als je wilt kan je mijn scherm testen. Is ook het origineel scherm maar aangepast. Past zou op jou beugels en je mag dat wel even proberen. Ik heb het 4cm korter gemaakrt en dan is het ineens een heel stuk beter. En met mijn vorige helm was het helemaal stil maar met mijn huidige helm weer wat geluid. En testen gaat snel omdat het nu niet eens gemonteerd is op mijn motor. Bij de R1100R zit het scherm op het stuur.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Louisvc schreef:Onlangs heb ik een origineel windscherm voor mijn R1100R op de kop getikt en inmiddels gemonteerd. Helaas is het een flinke tegenvaller want het ding zorgt voor een hoop gebulder en turbulentie om mijn helm. Het wordt al hoorbaar vanaf 60 km/uur. Vandaag ging ik bij 80 km/u even staan en het werd ineens een heel stuk rustiger om mijn hoofd.
Mijn vorige BMW was ook een R1200R en had hetzelfde probleem.
Eerst het origine "flyscreen" dat was herrie, toen op advies van de dealer een imitatiescherm gekocht en weer herrie.
Als laatste voor €350,- een origineel hoog BMW scherm en nog steeds die pleurisherrie.
Toen was ik er klaar mee en heb nu een RT zonder herrie. Was uiteraard een dure optie maar hielp wel.
- Louisvc
Ton, als dat zou kunnen, heel graag! Ik had zelf ook al gedacht aan het korter maken of er zo'n Wunderlich spoilertje op te zetten.Ton1959 schreef:Als als je wilt kan je mijn scherm testen. Is ook het origineel scherm maar aangepast. Past zou op jou beugels en je mag dat wel even proberen. Ik heb het 4cm korter gemaakrt en dan is het ineens een heel stuk beter. En met mijn vorige helm was het helemaal stil maar met mijn huidige helm weer wat geluid. En testen gaat snel omdat het nu niet eens gemonteerd is op mijn motor. Bij de R1100R zit het scherm op het stuur.
Veel groter moet het scherm in ieder geval niet worden want dan heb je uiteindelijk een flinke vlieger aan het stuur vastzitten. Kun je net zo goed meteen een RT kopen want dat schijnt dan beter te rijden maar is wel wat duurder dan een windschermpje lees ik hier
Ik stuur je een berichtje.
- Ton1959
Ik heb je een berichtje gestuurd. De 4cm eraf truuk doet veel. Maar dat standaard BMW scherm is inderdaad geen succes. En die RT zou ik niet aan beginnen hoor. Zonder tupperware is hij veel mooier
Daarbij komt dat ook bij de Rt's het standaard scherm ook niet geweldig is. Ook die blijven proberen met andere schermen op hun motoren. Dat kan je ook nalezen op het forum.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ik ben van mening dat het scherm op een RT wel prima is, Ik zit lekker uit de wind en kan zelfs op de autosnelweg met het scherm omhoog en in de regen mijn kinstuk van de helm omhoog zetten zonder nat te worden. (Mijn gezicht dus)Ton1959 schreef:Ik heb je een berichtje gestuurd. De 4cm eraf truuk doet veel. Maar dat standaard BMW scherm is inderdaad geen succes. En die RT zou ik niet aan beginnen hoor. Zonder tupperware is hij veel mooier
Heb ik mijn helm dicht kan ik het zo regelen dat het de regen van mijn vizier blaast en als het warm is en/of bij sportief rijden staat hij in de laagste stand. Ik zit als professioneel motorrijder bijna dagelijks op de weg en heb een goede bescherming.
Maar er zijn altijd mensen die iets anders willen, dat kan.
Het leukste vind ik dan om te lezen dat er mensen zijn die een nieuwe motor bestellen en voordat ze ook maar een meter met dat ding gelezen hebben al een ander zadel moeten hebben en een scherm omdat ze op het forum gelezen hebben dat.... (vul maar in)
Om maar eens een bekende slogan te gebruiken: "Niet omdat het moet maar omdat het kan" (het muziekje moet je er maar zelf bij verzinnen
- Ton1959
Aangezien niet iedereen dezelfde lengte heeft kan het scherm voor de ene goed zijn en voor de andere persoon waardeloos. Vaak zijn instelling dan niet voor iedereen goed te krijgen. Zo kocht ik ooit een Vetterkuip voor mijn motor ( Suzuki) . Bij mij viel de kuip tegen maar toen ik hem verkocht aan een collga die een kop korter is riep hij over hoe geweldig de kuip voor hem was. Maar hij zat compleet achter de kuip.
Ik vervang ook alleen onderdelen die niet goed werken. Er zullen altijd mensen blijven die zomaar iets vervangen maar ik denk dat de meeste het toch wel eerst zullen testen. Fijn dat het voor jou goed is WaltzingMathilda maar voor veel andere dus niet schijnbaar . Ik heb minder last van vervelende geluiden zonder scherm . Verlagen was een verbetering. Maar ik ben vrij lang normaal gesproken hebben kortere mensen minder last met hun scherm.
- Ton1959
Vanmiddag even getest of het lagere scherm wel werkte op Louis zijn motor. En de verlaagde scherm was ook voor hem een stuk beter. En het was weer gezellig om even te kletsen over de motoren.En zo kom je telkens weer tot een verbetering.Dus hoppa die zaag erin :) .
- 2890 Weergaves
Laatste bericht door Cotton
- 4878 Weergaves
- 5631 Weergaves
Laatste bericht door ArnoR
- 5838 Weergaves
Laatste bericht door the rooster
