Kilometer/Toeren teller om cijferplaat te vervangen
R1100RS - R1100GS - R1100R - R1100S
Brompi
Ongelezen bericht door Brompi »
ik zou graag de cijferplaten vervangen op de kilometer en toerenteller met witte cijferplaten van een R1100RT. Mijn vraag is: is dit mogelijk voor ik ze bestel want dat zit er wel ingewikkeld uit als je zo het dashbord bekijkt, indiern dit mogelijk is, wie kan mij helpen aan de hand met foto's of dergelijke
MVG Brompi
Laatst gewijzigd door Brompi op 11 nov 2015, 11:43, 4 keer totaal gewijzigd.
JM1100RT
Woonplaats of omgeving: Eindhoven
Re: Kilometer/Toeren teller om cijferplaat te vervangen
Ongelezen bericht door JM1100RT »
Brompi
Dat ziet er wel helemaal anders uit of van een r1100rt, maar toch bedankt voor de reactie
RToon
Woonplaats of omgeving: Asten
dat is toch niet van een R1100RT ???
die van mij heeft een grote en een kleine teller model 2000
Inderdaad, er zit nogal een verschil tussen degene voor de 1200RT en 1100RT. -naughty-
Degene voor de 1100RT;
http://tachoscheiben.newtacho.de/bmw-r1100rt-p-272.html
Mogelijk zijn er meerdere "fabrikanten", ff zoeken via G00gle op "R1100RT Tachoscheiben" (bijvoorbeeld)
Brompi
Inspector Gadget schreef:Inderdaad, er zit nogal een verschil tussen degene voor de 1200RT en 1100RT. -naughty-
Bedankt, voor de reactie, heb momenteel nog niks gevonden maar als ik via de microfiche kijk van BMW R...RT is dat in 1 stuk ik denk dat dit in elkaar geprest en geplakt is m.a.w niet op te maken tegen fraude
De afbeeldingen van/bij de fiches van BMW zijn indicatief en kloppen vaak niet!
Als (!) ik het mij goed herinner is het namelijk niet 1 stuk. _001
Brompi
http://s9.tinypic.com/256d8jo_th.jpg
http://i64.tinypic.com/24fycft.jpg
http://i67.tinypic.com/256d8jo.jpg
Zo ziet hij er nu uit met witte wijzerplaten, heb er wel 4 uur mee bezig geweest, maar ik vind dat het geslaagd is
Laatst gewijzigd door Brompi op 27 nov 2015, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Met zo'n resultaat ben je die 4 uurtjes zo vergeten ;)
Mooi geworden _004
Brompi
Nico4sen schreef:Met zo'n resultaat ben je die 4 uurtjes zo vergeten ;)
Mooi geworden _004
Ja, dat klopt wel Big RT Smile
Nice! _004
Was de wijzerplaat inderdaad 1 stuk, qua km en toerental? :? _001
Brompi
Inspector Gadget schreef:Nice! _004
Neen, in 2 aparte onderdelen
Thanks!
Zoals ik reeds vermoede & aangaf.
Brompi
_004
Inspector Gadget schreef:Thanks!
Andrew
Woonplaats of omgeving: Zuid-Oost Friesland
Ongelezen bericht door Andrew »
Hoe heb je de toerenteller open gekregen ?
Heb het al eens geprobeerd maar helaas zonder resultaat :cry:
Ben zeer benieuwd.
Brompi
Goedemorgen, vooreerst heb ik al mijn tupperware eraf gedaan omdat het de bedoeling was om mijn oude xenon verlichting van mijn GW 1800 terug te plaatsen. Ik weet het mag niet.....in al die jaren mits een onderbreking van 7 jaar, dus in die 36 jaar dat ik met een motor rij waarvan toch de laatste 10 jaar met xenon verlichting ben ik nog nooit aangehouden zelfs niet in Nederland want ik zit veel in Nederland omdat de wegen er eenvoudigweg beter bij liggen. Nu betreft de tellerpartij: ik heb gans de dashboard gedemonteerd en dan draai je de 2 moeren van 10 met draad van 6 los tot op het draadeinde en dan heb ik met een houten hamer mijn kilometerpartij eruit geklopt met een korte droge slag, mijn toerenteller kwam er zo uit. Dan heb ik dat ook eerst goed bekekenen geprobeerd om de glasringel open te puren maar zag direkt dat dit hopeloos was.
Met een hele fijne ijzerzaag heb ik die buitenste ringel opgezaagd en sprong alles los van de spanning, afdichting die er tussen zat was helemaal verstorven, glas opgekuisd en dan met 2 koffielepels een soort hefboom systeem gemaakt om de wijzer eraf te krijgen met een kleine druk(niet noemenswaardige) dan de 2 kleine stervijsjes lossen en de zwarte wiizerplaat is eraf en kun je de witte monteren met diezelfde vijsjes en een hele ligte spanning vast zetten. Wijzer ligtjes afgeschuurd en in de grondverf en dan kleur uwer keuze, ik had nog reflecterend orangje. Wanneer dit alles goed droog is(ik heb 18h gewacht) monteer je de wijzer er terug op maar zorg met een hele lichte druk dat de wijzer onder de aanslag zit en dan haal met je nagel de wijzer over de aanslag anders duid te toeren teller 100 toeren minder aan en dan de wijzer in het centrum nog eens goed aandrukken. Dan heb ik de oude dichting met glas(glas in de dichting steken,nieuwe dichting niet apart te verkrijgen) en een fijn laagje silicone gebruikt en buitenring er terug over met als hulpmiddel een grote coullier(spanring) op het uiteinde van de ring geplaatst t.t.z spanring naar u toe dicht gedraaid, eerst goed vast spannen zodat je ziet dat alles dicht zit en aansluit en dan de spanring terug een beetje lossen zodat je het effect kunnen maken zoals je een piston(zuiger) in een cilinder duwd. En dan terug in het dashboard steken op zijn plaats en de toeren/kilometerteller erin duwen en doordat de teller terug op zijn plaats zit en onder spanning in het dashboard-huis blijf is alles mooi dicht en onder spanning. _004
TIP: Betreft de verlichting, misschien beter T5 LED verlichting te gebruiken, want ik vind bij mij dan toch met de gewone verlichting 1.4w dat het te fel is.
Big RT Smile Big RT Smile Hopende u hierbij van dienst te zijn Big RT Smile Big RT Smile
Grts Brompi uit Knokke België
Andrew
Bedankt voor je uitleg.
Ik geloof niet dat ik de ring ga doorzagen -naughty-
Het gaat mij erom dat het glas aan de binnenkant wat vlekjes heeft.
Ik zou het graag schoon willen maken maar dit wordt me toch wat teveel.
Ik kijk nog wel even door de vlekjes heen :D
Brompi
Andrew schreef:Bedankt voor je uitleg.
Terug naar “Overig R1100 serie”
