Radio hulp gevraagd
RT1200RT-A
Radio hulp gevraagd
Hallo allemaal,
Ik heb een RT uit 2008 waar de radio-optie in zit, alleen zit de houder
van de radio er niet meer bij. Weten jullie waar ik een originele en zo
ook passende houder krijg zodat de BMW radio er weer in kan?
Alle bekabeling is aanwezig net als de originele radio. Waarom deze
houder er niet meer bij is, is mij een groot raadsel.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Radio hulp gevraagd
Apart!
Ligt de radio dus "gewoon" los?
De radio zit normaal gesproken in een bak; Ik neem aan dat het wel de OEM radio is en er dus zo (ongeveer) van bovenaf uitziet?
(een CD speler met een ejectknop) En met de bedieningsknoppen op je linker kuip; Als het daarentegen een "gewone" radio is met knoppen erop en dergelijke, is het niet de OEM radio.
Maar niet getreurd, dan nog kan je het redelijkerwijs proberen vast(er) te monteren alleen zal je bepaalde plastic delen nodig hebben; Of je die bij de slopeRTs zult vinden is zoeken geblazen want meestal komen daar de ex-overheidsfietsen terecht en die hebben op die plek nou net geen radio maar de 2e accu zitten.
Plaats anders wat foto's van hoe de radio er uitziet en hoe het gemonteerd zit plus welke bedieningsknoppen op het linker stuurhelft zitten en links op je kuip.
Voor het zelfde geld is het achteraf erin "gefrommeld", dus mogelijk niet-OEM en moet je het ietwat anders & creatief gaan oplossen.
RT1200RT-A
Hierbij de foto's:
Mijn zoon gaf aan dat het OEM is, originele radio, originele bekabeling, alleen mis ik die box. De koeler/fan is ook aanwezig.
http://beta.myalbum.com/embed/HxVX1Hshat4b
Je hebt twee onderdelen foto's geplaatst, ik mis bijna alles wat op de 2e foto staat volgens mijn zoon. Wat de vorige eigenaar
ook gedaan heeft, BMW wist dit niet blijkbaar... Is dat te bestellen??
Het zal aan mij liggen maar ik zie alleen een foto van de voorkant van de radio?
De BMW radio kan je nooit zelf achteraf inbouwen, aangezien de radio ook formeel aangemeld moet worden aan de CAN-bus systeem van de motor.
Zeg maar de software van je motor moet weten dat er een radio, een alarm, cruisecontrol, handvat- en zadel-verwarming, et cetera, aanwezig is.
Je hebt dus de installatie van de elektronica en mechanica, maar ook het "programmeren" dat je motor er van weet dat die opties erop zitten.
Dat kan alleen de BMW dealeRT, vooralsnog niemand anders.
(want dat werkt op basis van licentie-coders/activatie waarbij jou motor gekoppeld aan het BMW Diagnose-systeem bij de BMW dealeRT via een beveiligde internet-verbinding contact zoekt met de fabriek (!) in Deutschland)
Kortom, jou radio is weldegelijk of af-fabriek of achteraf mét hulp van een BMW dealeRT geïnstalleerd.
(je kunt via de VIN-decoder op het internet nazien waar jou toentertijd standaard vanaf de fabriek geïnstalleerd en geleverd is)
Oftewel, blijkbaar was er iets mis met het inbouw-bakje waarin jou radio ooit zat. Pure gok natuurlijk!
Ik adviseer je sowieso ff bij een bevriende BMW dealeRT langs te gaan en zijn expertise vragen voordat je onderdelen gaat lopen bestellen.
Voor het zelfde geld is alles wel aanwezig maar nog niet (goed) gemonteerd, of kan hij je helpen aan de onderdelen.
Op het internet zijn de onderdelen-fiches van BMW te vinden;
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=04282014
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select? ... series=K26
En zo kom je uit op de radio- & handschoenenkastje;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1543
Vraag altijd wel eerst naar de exacte prijs voordat je gaat aanschaffen, BMW kent soms prijzen...
- DesertStrom
Kijk even bij Boonstra. Die noemt ze "Opbergvak" maar ze lijken er verdacht veel op.
En voor 3 tientjes kun je je er ook geen buil aan vallen.
Deze dus:
http://www.boonstraparts.com/nl/onderde ... B10000C5TU
en/of
http://www.boonstraparts.com/nl/onderde ... B10000F711
Vraag hen nog wel na of het uit de overheids-versie van de 1200RT kwam, dan is het zeer waarschijnlijk de accu-bak, niet de radio-bak.
Oftewel de "battery-partition" (in plaats van de radio-partition);
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=46_0905
en/of
- Nico4sen
Voor zover ik het kan beoordelen zijn de radiobak en de accubak identiek aan elkaar...Inspector Gadget schreef:Deze dus:
en/of
RT1200RT-A
Beste mensen,
Ik heb de kappen losgehaald, maar ik kom niet bij twee bouten door de benzinetank.
Daar zitten nog bouten die los moeten voordat ik de kap kan verwijderen. Klopt het
met wat ik zeg?
Heeft iemand ervaring hiermee en kan die mij telefonisch informeren of helpen?
Wellicht een monteurshandleiding?
met wat ik zeg?
- Nico4sen
Wellicht kun je een paar foto's plaatsen waarop te zien is wat jouw probleem vormt
- Dingelbert
- Bijz: Full options, Rapid Bike Kit, Laser uitlaat
- Woonplaats of omgeving: Horst
Ik heb je een mailtje gestuurdRT1200RT-A schreef:Beste mensen,
met wat ik zeg?
- 14 Reacties
- 4081 Weergaves
Laatste bericht door Friedolf
- 28 Reacties
- 8498 Weergaves
Nieuw bericht BMW Evo 6 of Nolan 104EVO... Hulp gevraagd!
door Menno_Motor » » in Over: (Systeem)helmen - 9 Reacties
- 10350 Weergaves
- 4418 Weergaves
Laatste bericht door GertJan
- 26 Reacties
- 12617 Weergaves
Laatste bericht door pjeurn
