route op een garmin zumo 340lm krijgen
- Type: R850RT
hallo allemaal
ik heb net een garmin zumo 340lm gekocht netjes een sd kaartje er bij wil een Eifelroute gaan rijden.
heb die duizend bochten route gevonden krijg hem met geen mogelijkheid aan het de gang.
ben er niet mee vertrouwd
wie heeft er een idee van wat ik allemaal fout doe
groetjes peter
groetjes peter
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: route op een garmin zumo 340lm krijgen
We willen je graag helpen, maar daar hebben we toch wat meer info voor nodig:
- Wat heb je precies van het Internet gedownload?
- Wat heb je al geprobeerd om die route op je Zumo te krijgen?
- Type: R850RT
ik heb de 1000 bochten route gedownload heb op het sd kaartje een map gemaakt met garmin en daar in een map met gpx daar staan 3 files in.
eerste file: 1000 bochten route van de bike inn.gdb
tweede file:route.gpx
derde file:waypoints.gpx
is van een goed motor hotel hebben er veel meer op staan en is van de eifel
o en ik heb het sd kaartje eerts geformateerd fat 32 stond er
groetjes peter
groetjes peter
- Type: R850RT
- blackers
Ik heb weliswaar geen 340lm (wel een 550) Ik heb de download geopend in Mapsource en kan de route via Mapsource in mijn Garmin zetten. Misschien moet je de route eerst openen in Basecamp en dan via Basecamp uploaden naar je Zumo
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
in principe kan je ook zonder Basecamp of Mapsource werken.
Overigens, ook die SD kaart is eigenlijk niet nodig...
De map waar je de routes in hebt geplaatst is goed. De Zumo moet de routes daar vanzelf kunnen vinden. Het kan zijn dat je de routes eerst moet importeren. Heb je dat al geprobeerd?
Startscherm > Apps > Reisplanner, dan linksboven op de drie streepjes ("menu") drukken. Kies voor "Importeer" en daar kan je de routes vinden.
Een paar opmerkingen/waarschuwingen:
- het eerste bestand dat je noemde (1000 bochten route van de bike inn.gdb), is een bestand in een oud Garmin formaat. Je Zumo kan daar niets mee. Dit zal je eerst moeten openen in Basecamp en van daar kan je de routes dan naar je Zumo uploaden.
- Aangezien dit vrij oude routes kunnen zijn, zal je Zumo bij het importeren de route waarschijnlijk helemaal gaan naberekenen. Dit kost even tijd, maar de kans is erg groot dat de route daarbij flink verhaspelt wordt. Wil je dit voorkomen dan eerst de routes inlezen in Basecamp, herberekenen en de route daarbij zo goed mogelijk aanpassen aan de oorspronkelijke route en daarna pas naar de Zumo uploaden.
Misschien is het bovenstaande een beetje abacadabra? Ik raad je dan aan om de filmpjes van MrGPS op Youtube eens te bekijken (https://www.youtube.com/channel/UC3t6o7 ... zoQGkl1sxw), zijn kennisbank te raadplegen (http://www.mrgps.nl/kennisbank/) of zijn cursus Basecamp op DVD aan te schaffen. Daar kan je een hoop wijzer van worden!
- Type: R850RT
hoi allemaal
bedankt voor jullie reacties .
ben morgen vrij zal het eens gaan proberen om het voor elkaar te krijgen. en ik heb geen mapsource er op staan.
zal laten weten wat het word ben niet zo een IT specialist.
groetjes Peter
groetjes Peter
- Hans Vaessen
Ai ai..
Dit kon wel eens een teleurstellende ervaring gaan worden.
De gedachte: gooi een route in het toestel; starten, rijden, is an sich niet zo vreemd. De praktijk is een stuk weerbarstiger.
Je kùnt de route wel als gpx op SD zetten (mapje /garmin/gpx) maar dan in het toestel wel even importeren.
Maar dan heb je een hoop zaken niet in de hand. Zoals in welke versie kaartmateriaal de route is gemaakt; harde softe viapunten etc. etc. De kans dat je onderweg voor vervelende verrassingen komt te staan is erg groot. Dus zorg dat je er niet van afhankelijk bent en neem ook een papieren kaart mee.
Ga er van uit dat je echt wel software en toestel moet leren kennen voor je erg echt mee uit de voeten kunt. Lees eens wat rond op http://www.mrgps.nl/kennisbank/motornavigatie/ dat helpt. En overweeg aanschaf van m'n cursus DVD.
Met een z340 zou ik adviseren mapsource niet te gebruiken, maar basecamp te installeren. Te downloaden via www.garmin.com/basecamp
zenzer schreef:hoi allemaal
groetjes Peter
Kijk eens rond op het gps forum https://forum.gps.nl
Je zult versteld staan.
- Type: R850RT
hallo allemaal
met jullie hulp staat de route er op . of hij werkt en of raar uitpakt weet ik nog niet maar dit laat ik zeker weten.
En natuurlijk had ik alles van te voren moeten plannen maar bij ons zeggen ze" om problemen met de planning te voorkomen hebben we geen planning".
Hans je hebt gelijk zit inderdaad een hele hoop in heb ik gezien en even zo doen zou inderdaad te makkelijk denken zijn.
bij deze bedankt en laat het weten moet wel even kijken waar ik dat dan moet plaatsen.
groetjes peter
groetjes peter
Nieuw bericht Beantwoord: Garmin Zümo 340LM & GDB/GPX
door RoadXplorer » » in Over: GPS en navigatie - 3 Reacties
- 2070 Weergaves
Laatste bericht door RoadXplorer
- 31 Reacties
- 8457 Weergaves
- 9 Reacties
- 3861 Weergaves
Laatste bericht door aartjw
