Het achterlicht en (daarmee) het remlicht van mijn R1150R uit 1993 doet het niet.
Lampjes, draadjes, zekeringen bekeken. Dat helpt niet. Waarschuwingslampje op het dashboard is rood. Heeft iemand ervaring/oplossing?
grt
Probleem met achterlicht/remlicht R1150R
Re: Probleem met achterlicht/remlicht R1150R
Hallo Peter,
Het wordt op het
gewaardeerd wanneer je, bij een eerste posting, je eerst even voorstelt in de rubriek: viewforum.php?f=43
Helaas kan ik geen antwoord geven op je vraag, maar er zijn ongetwijfeld forumleden die dat wel kunnen . . .
Het wordt op het
- Ton1959
Je zegt dat je gekeken hebt maar wat heb je gedaan? Als het lampje vernieuwd is en de zekering okay ga je verder met controleren.
Komt er spanning op de fitting? Je zegt dat remlicht en achterlicht beide niet werken. Als er wel spanning op komt controleer je de massa kant. Heb je een spanningzoeker met draadje of een voltmeter?
- 4938 Weergaves
- 77 Reacties
- 21875 Weergaves
- 8323 Weergaves
Laatste bericht door Reint@rarm
- 12 Reacties
- 8959 Weergaves
Laatste bericht door jordan
