Elke keer weer. Na kleppen bougies synchroon stellen wisselende resultaten, maar rijd prima.
Geen probleem als het gas er maar op zit.Ook verbruik van 5,6 l/100km blijft prima.
Zit op 83.000 km. Starten slaat af, nu meerdere keren,
gas erop houden loopt slecht, maar na een paar km is het ok.
Zorgelijk, geen slijtage in de olie nokkenas ketting ziet ok uit, kleur bougies koffie bruin links en rechts.
Er is ook een piepend geluid, net de dynamo riem vervangen, dus dacht dat die de oorzaak is. Orignele riem hoorde ik nooit, dus wat strakker gezet maar blijft bij koud starten toch vreemde geluiden horen.
Weet niet meer waar te zoeken,
