geluk gehad
Alles op OFF TOPIC gebied
wil51
Type: R850RT
geluk gehad
Wil vanmorgen mijn zoon naar werk, merkt hij dat de garagedeur open staat. Heeft dus de hele nacht open gestaan met een motor erin zo voor het meenemen. Nadeel van electrische deur is de afstandbediening met groot bereik. Waarschijnlijk heeft een van ons gezin bij opruimen van de sleutelbos, waar de afstandbediening aan zit, de knop per ongeluk ingedrukt. Toch vreemd want je moet de knop 1 seconde indrukken voordat de deur reageert. Dus voortaan voor slapen gaan toch checken of de garage dicht is.
Re: geluk gehad
Dan heb je inderdaad echt geluk gehad.
aantzeetje
Land: B
Re: geluk gehad
of een eerlijke buurt waar je woont kan ook nog.
Hazeldonk
Re: geluk gehad
Maak een zoemer op het "open zijn" in huis.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
wil51
Type: R850RT
Re: geluk gehad
Een waarschuwing in huis dat de garagedeur open staat zou inderdaad wel handig zijn. Is een deur met politiekeurmerk. En door iets stoms als je afstandbediening opbergen, de deur ongemerkt openen, zou toch niet mogelijk moeten zijn.
Re: geluk gehad
wil51 schreef:Een waarschuwing in huis dat de garagedeur open staat zou inderdaad wel handig zijn. Is een deur met politiekeurmerk. En door iets stoms als je afstandbediening opbergen, de deur ongemerkt openen, zou toch niet mogelijk moeten zijn.
Daar heeft Centraal Beheer nog wel een aardig filmpje over...
japachap
Re: geluk gehad
Ja, da's echte om te lachen, de reclame :lol:
Re: geluk gehad
Heb een loopdeur in de inpandige garage aan de voorkant van het huis, deze is ooit eens 3 weken niet op slot geweest tijdens de zomervakantie. zelf met pedaalemmer en sleurhut in Spanje en je huis staat gewoon open :evil: :evil: . Ze hadden dus gewoon naar binnen kunnen lopen .........
R1nus
Re: geluk gehad
Ik heb een berging met een sectionaaldeur waar mijn motor in staat.
Erg handig met afstandsbediening te openen.
Wat ik gedaan heb is een magneetcontact op de sectionaaldeurdeur geplaatst en in de huiskamer, achter de vitrage een rood opbouw lampje geplaatst met daarin een 6V lampje wat ik laat voeden door een beltrafo.
Op het moment dat de garagedeur open gaat/staat schijnt het licht van het rode lampjes door de vitrage heen.
Als ik dan weg ga (via een andere deur) of naar bed ga kijk je automatisch toch even of dat lampje uit is. :shock:
Rinus
Re: geluk gehad
R1nus schreef:Ik heb een berging met een sectionaaldeur waar mijn motor in staat.
Rinus
Slimme oplossing, ik heb op beide deuren van de (reeds genoemde) garage schakelaars zitten: tussen 00:30 en 6:30 gaat er een deurbel rinkelen als een van beide deuren open gaat (moet er wel iemand thuis zijn)
ps: geeft dat rode lampje achter de vitrages in Amsterdam geen vreemde bezoekers aan de deur? ;)
R1nus
Re: geluk gehad
ps: geeft dat rode lampje achter de vitrages in Amsterdam geen vreemde bezoekers aan de deur? ;)[/quote]
Haha :lol: die had ik niet verwacht, maar het lampje zit binnen op het stukje muur naast de schuifpui aan de achterzijde van het huis. Deze schijnt alleen de kamer in en is vanaf straat (gelukkig) niet te zien. -naughty-
Rinus
wil51
Type: R850RT
Re: geluk gehad
Volgens de gebruiksaanwijzing is er een optie om een signaallamp aan te sluiten, die aan gaat bij geopende deur. Moest ik toch maar eens aanschaffen.
EL SCORPIO
Re: geluk gehad
Wil, volgens mij heb je weer een projectje in het verschiet.
R1nus
Re: geluk gehad
wil51 schreef:Volgens de gebruiksaanwijzing is er een optie om een signaallamp aan te sluiten, die aan gaat bij geopende deur. Moest ik toch maar eens aanschaffen.
Kijk het even goed na,
Bij mij gaat er ook een (signaal)lamp branden bij het bedienen van de garagedeur alleen gaat deze na een minuut weer uit.
Mijn advies is om eerst een simpele proefopstelling maken om te zien hoe het werkt. :$
Rinus
Terug naar “RT Café”
