body boutjes rt
				scuffy
body boutjes rt
He iemand die deze boutjes gevonden heeft in rvs?  de aluminium draai ik altijd kapot ? RVS M5 x 16 (EN7380)
						- Lemoi
Re: body boutjes rt
als ik het goed heb zal de RVS niet goed gaan werken kwa reactie met het schroef gedeelte (het vast gaan zitten en niet meer los krijgen). Maar daar zijn vast anderen die dit werkelijk weten
						- Kees BMW
Re: body boutjes rt
Ik heb geen last draai de RVS boutjes na tien jaar nog steeds in uit,ik smeer er een beetje koper vet aan.Lemoi schreef:als ik het goed heb zal de RVS niet goed gaan werken kwa reactie met het schroef gedeelte (het vast gaan zitten en niet meer los krijgen). Maar daar zijn vast anderen die dit werkelijk weten
Gr-Kees.
Kees BMW
				beckysmile
Re: body boutjes rt
Volgens mij als complete set te koop bij Wunderlich.
Maar als je ze kapot draait doe je of iets verkeerd, of je gereedschap is aan vervanging toe, zie ook het antwoord van Kees, die al 10 jaar dezelfde boutjes gebruikt.
In mijn 1150 zitten ook nog steeds de originele, en de kuip is toch al aardig wat keren eraf geweest.
Groet, Aad
Groet, Aad
- jfruiter
Re: body boutjes rt
Rvspaleis.nl veel soorten en maten
Ook dezelfde boutjes voor de body delen
Goedkoop en word snel verzonden.
Gr jan
Gr jan
				scuffy
Re: body boutjes rt
bedankt voor de reacties ,toen ik mijn rt tweedehands kocht waren deze al vervangen zal er eens over denken om originele te bestellen of te vervangen door rvs en wat kopervet te gebruiken
						- Kees BMW
Re: body boutjes rt
Je kunt voor de zekerheid de schroefdraad van alle gaten eerst even optappen.scuffy schreef:bedankt voor de reacties ,toen ik mijn rt tweedehands kocht waren deze al vervangen zal er eens over denken om originele te bestellen of te vervangen door rvs en wat kopervet te gebruiken
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: body boutjes rt
Ik heb gewone rvs M5 bolkop kruiskop-schroeven gebruikt, heb nooit de verschillende lengtes begrepen : de kortste passen overal, de 6 van de tank en  de ene rechtsachter(boven de rem) moeten kort zijn!
- Kees BMW
Re: body boutjes rt
Die lange horen in de schetsplaten waar voetsteunen aan bevestigd zijn.Baird schreef:Ik heb gewone rvs M5 bolkop kruiskop-schroeven gebruikt, heb nooit de verschillende lengtes begrepen : de kortste passen overal, de 6 van de tank en de ene rechtsachter(boven de rem) moeten kort zijn!
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: body boutjes rt
Behalve dan die rechtsachter want die komt dan tegen de remmerij aan.Kees BMW schreef:Die lange horen in de schetsplaten waar voetsteunen aan bevestigd zijn.Baird schreef:Ik heb gewone rvs M5 bolkop kruiskop-schroeven gebruikt, heb nooit de verschillende lengtes begrepen : de kortste passen overal, de 6 van de tank en de ene rechtsachter(boven de rem) moeten kort zijn!
Gr-Kees.
				Viaantje
 - Bijz: een standaard BWM
Re: body boutjes rt
Zag ergens bij Chris Harris op YT eens dat de aftermarket boutjes niet deugden, vaak met een stompe punt. Volgens hem zouden de schroeven juist puntig moeten zijn zodat de door 2 panelen heen kunnen.
Nu is mijn vraag of dat klopt, wil ook rvs erop hebben maar geen zin om alles uit te moeten boren ed.
				beckysmile
Re: body boutjes rt
Puntige boutjes maken montage wat eenvoudiger, omdat ze zelfcentrerend zijn, maar als je alle panelen keurig op de plaats hebt zitten, mag het eigenlijk geen probleem zijn om boutjes met een vlakke onderkant erin te draaien. Heb je daarentegen wat spanning op je panelen, kan dat problemen opleveren, niet in de laatste plaats, omdat de panelen daar zelf slecht tegen kunnen en dus ooit zullen gaan scheuren.
Groet, Aad
						Groet, Aad
- siebke
 - Bijz: 2009, import (D)
Re: body boutjes rt
Met Wunderlich RVS-boutjes bij de
  nooit problemen gehad met in- en uitdraaien. Wel bij de eerste montage van de tankboutjes het probleem dat in de voorste en achterste schroefgaten de platte (stompe) boutjes qua schroefdraad nét iets te lang waren om ze volledig ingedraaid te krijgen. De spitse punt van de originele bout verzinkt in de holle ruimte en de schroefdraad van de platte RVS-moer is nét ietsjepietsje langer. Daarmee heb ik uit één achterste schroefgat de moer los getrokken:evil: . Érg lastig als je de zaak wil gaan losdraaien.....
Maar ook de passing van de 2 op elkaar liggende (kuip- en tank-) delen op de tank is niet optimaal om de bout er netjes er in te krijgen en beide schroefdraden (bout en moer) 'gerade' te krijgen.
Om krassen aan de lak onder de boutkop te voorkomen heb ik bij de Gamma (melkkleurige) nylon M5 revetjes/ringetjes gekocht. Die vallen haast niet op onder het RVS
Re: body boutjes rt
...Er hóren kunststof ringetjes onder de boutkopjes, (origineel zijn ze zwart voor de puristen onder onssiebke schreef:................................
- siebke
Re: body boutjes rt
Maar díe levert Wunderlich er niet bijBaird schreef:
...Er hóren kunststof ringetjes onder de boutkopjes, (origineel zijn ze zwart voor de puristen onder ons)
				Markus
 - Woonplaats of omgeving: 020
Re: body boutjes rt
Goedenavond,
Klopt het dat er 2 pasvormen zijn wat betreft de kuip voor de 1100?
Ik heb een set nieuwe bouten gekocht, welke mij 2 diktes gaf.
Ik heb bij het uitdraaien enkel op lengte gelet.
Iemand die enig idee heeft waar deze dikkere bout gemonteerd moet worden?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- PaPinkelman
Re: body boutjes rt
In mijn herinnering zijn alle boutjes allemaal van dezelfde diameter en schroefdraad, alleen de lengtes zijn anders.
- Nico4sen
Re: body boutjes rt
Die dikkere zouden wel eens voor de ruit kunnen zijn
						- Kees BMW
Re: body boutjes rt
Schroefdraad van boutjes is gelijk alleen lengte is verschillend.Markus schreef:Goedenavond,
Alvast bedankt
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: body boutjes rt
Afbeelding van de diverse boutjes qua lengte & draad op de 1150RT;
				Markus
Re: body boutjes rt
Top, ga ik hier morgen mee aan de slag.
Enige nadeel is, dat het middendeel op de tank nogal onder 'spanning' zit gemonteerd.
Hierdoor 1 schroef er niet uit kunnen krijgen(linksonder, de gehele linker kant zit niet mooi boven de gaten). Is dit ook enigzins normaal?
P.s. is er ook een digitaal WPH? Anders ga ik op zoek naar de papieren versie.
Re: body boutjes rt
Neen, de tupperware hoort niet onder spanning te staan, in mijn ervaring.
Voorzichtig iets (dunne schroevendraaier bijvoorbeeld) proberen onder de kop van de schroef die er moeilijk uit gaat om hoog te duwen terwijl je de schroef er probeert uit te draaien.
				Markus
Re: body boutjes rt
Punt was meer dat er geen vlees in de kop zat om de boutjes er überhaupt uit te krijgen.
Maar we gaan gewoon lekker puzzelen, zo niet ben ik er snel genoeg te vinden.
Re: body boutjes rt
Dan is dit misschien een mogelijke oplossing;
(Pardon the language)
[media]00b-uZXjDdo[/media]
				Markus
Re: body boutjes rt
Exact wat ik heb gedaan, en hij heeft precies hetzelfde probleem met niet uitgelijnd zijn van het bovenpaneel.
						- siebke
Re: body boutjes rt
Bij mijnMarkus schreef:Top, ga ik hier morgen mee aan de slag.
Het WHP voor de
				Markus
Re: body boutjes rt
Ik heb gewoon een compleet setje bij de dealer gehaald, met wat wrikken past het prima. Voor een volgende keer nog wat reserve boutjes, dus ik durf het voorlopig weer aan.siebke schreef:Bij mijnMarkus schreef:Top, ga ik hier morgen mee aan de slag.
P.s. is er ook een digitaal WPH? Anders ga ik op zoek naar de papieren versie.was de passing tussen tankdeel en kuipdelen ook belabberd. En let op met de 2 achterste bouten aan tankbovenzijde (zadelzijde). De aftermarketbouten (van Wunderlich) waren net iets te lang.
Het WHP voor destaat volgens mij onder downloads
Nu nog herstellen en dan gas erop.
Bedankt tot zover!
- Kees BMW
Re: body boutjes rt
Even met een Elske de twee gaatjes voor elkaar zien te krijgen,en dan even een M 5 tap er door dat is de beste manier.De boutjes moet je met gevoel er in draaien en niet te vast.Markus schreef:Top, ga ik hier morgen mee aan de slag.
Gr-Kees.
Kees BMW
						- orlando
 - Bijz: 2005, ESA, BC
Re: body boutjes rt
Hier misschien:scuffy schreef:He iemand die deze boutjes gevonden heeft in rvs? de aluminium draai ik altijd kapot ? RVS M5 x 16 (EN7380)
http://www.mlmparts.com/nl/fairing-bolt ... -1999.html
http://www.houtenhuis.net/nl/producten/rvsoverig/
Orlando
 - 7945 Weergaves
 - 8900 Weergaves
								Laatste bericht door HansD
 - 1877 Weergaves
								Laatste bericht door Ed Spijker
 - 2922 Weergaves
