Klok 1150 reset zichzelf tijdens starten
				Floyd1968
- Woonplaats of omgeving: Roermond
Sinds kort heb ik iets vreemds met mijn R1150RT. Na een natte aankomst in het hotel in Winterberg, motor netjes gestald in een garage. De volgende dag gestart, niets aan de hand... Behalve dan dat me opviel dat de klok op 00:00 stond. Motor loopt verder prima. Bij de eerste pauze de klok opnieuw ingesteld en daarna genoten van een lekkere bak koffie. Echter, bij het starten opnieuw de klok op 00:00. En dit is afgelopen weekend ook gebeurd tijdens een mooie rit in zuid limburg.
Kan iemand verklaren hoe het komt dat de klok tijdens het starten op 00:00 springt....? De accu is in goede staat, klok staat ook op normale waarde voordat ik start......
					Laatst gewijzigd door Floyd1968 op 29 sep 2014, 06:45, 1 keer totaal gewijzigd.
				HenkvanR
- Land: Spanje
Re: Klok reset zichzelf tijdens starten
Misschien ergens een contactje van de klok zelf zodat hij soms geen stroom krijgt.
Hartelijke groeten van GT-I9195 aan alle forumleden
  HenkvanR
				Floyd1968
Ik denk het niet. Het probleem doet zich voor als de motor stilstaat en opnieuw gestart wordt. Tijdens het rijden is er geen uitval....HenkvanR schreef:Misschien ergens een contactje van de klok zelf zodat hij soms geen stroom krijgt.
Re: Klok 1150 reset zichzelf tijdens starten
De klok van de 11xx verliest zijn tijdsinstelling indien de accuspanning te laag is.
Meestal is het een indicatie dat je accu niet meer zo fris-en-fruitig is als je bij starting de klok op 00:00 gaat.
Of je dynamo/spanningsregelaar is niet op orden, dat je accu niet volledig/goed opgeladen wordt tijdens het rijden. (meestal is de accu na een uurtje rijden wel vol)
Of je startmotor trekt veel te veel stroom. (maar dat is een lastige, die trek sowieso al honderden amperes)
Ik zou bij de eerst volgende gelegenheid dat je een motorzaak voorbij komt, ff je accu laten doormeten/testen.
Voordat je straks helemaal stil komt te staan, het valt echt niet mee een 11xx aan te duwen.
				strik
Bij mij was dit exact de oorzaak. Wellicht tijd voor een nieuwe accu. SuccesInspector Gadget schreef:De klok van de 11xx verliest zijn tijdsinstelling indien de accuspanning te laag is.
				Floyd1968
Ik ga eea eens nakijken. bedankt voor de input zover.strik schreef:Bij mij was dit exact de oorzaak. Wellicht tijd voor een nieuwe accu. SuccesInspector Gadget schreef:De klok van de 11xx verliest zijn tijdsinstelling indien de accuspanning te laag is.
+1strik schreef:Bij mij was dit exact de oorzaak. Wellicht tijd voor een nieuwe accu. SuccesInspector Gadget schreef:De klok van de 11xx verliest zijn tijdsinstelling indien de accuspanning te laag is.
				AGVerheij
Bij mij was de accu prima in orde, maar een aansluiting slecht - het kabelschoentje op de startmotor was geroest. Hierdoor dus slecht contact, vonken en dergelijke. Met een nieuw schoentje en een beetje schuren van het aansluitpunt (dank meneer de wegenwachter -top- ) waren de startproblemen verdwenen.
Soms zit het in de kleine dingetjes.......
Goede tip.
De accu is redelijk snel & accuraat door te meten bij elke motorzaak waar ze een goede accumeter hebben.
Dat weet je dan binnen een paar minuten.
Als die desondanks op orden is, inderdaad de startmotor nader bezien:
- aansluitingen naar startmotor en vanaf de accu etcetera.
- mogelijke vervuiling van de startmotor (w.o. koolborstels & mechanisme welke de aandrijfas naar voren moet schuiven/veerwerking)
				Floyd1968
Ik heb gisteren de accu doorgemeten. Geeft een keurige waarde van 12,65 aan. Dat zit dus wel goed.
Heb de motor opnieuw gestart en wat blijkt...? De klok spring niet op 00:00 terwij die dat voorheen wel deed... Zou het dan toch iets te maken kunnen hebben met het feit dat toen het euvel zich voor het eerst voordeed, de weersomstandigheden bijzonder nat waren....? Nu staat de motor droog in de garage... hoewel de weersomstandigheden afgelopen weekend ook prima waren. Toen deed het euvel zich opnieuw voor.
Ik ga in de wintermaanden sowieso de kuip verwijderen zodat ik de connectoren eens goed kan controleren.
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
Je geeft niet an hoe je de accu hebt doorgemeten, waarschijnlijk met een voltmeter en het contact uit.
Als je zelf de accu wilt "testen", moet je ook eens de accu meten zodra je het contact een minuutje hebt aan laten staan.
En daarna ook de spanning meten zodra de motor gestart is.
Dan heb je een redelijke indicatie.
Het zou inderdaad de connectoren op de display-unit kunnen zijn.
				Floyd1968
Kun je aangeven wat in die gevallen normale waarden zijn?Inspector Gadget schreef:Je geeft niet an hoe je de accu hebt doorgemeten, waarschijnlijk met een voltmeter en het contact uit.
Als je het contact aanzet maar de motor nog niet gestart hebt, moet de accuspanning ongeveer hetzelfde blijven zoals gemeten zonder contact aan.
Zo ook een minuut later. (zonder dat de verlichting aan staat natuurlijk)
Tijdens starting zal de accuspanning behoorlijk in elkaar duiken maar dat kan je niet echt goed meten met een voltmeter meten (tenzij je er nog 1 hebt met een naald-aanwijzing, in plaats van digitale aanduiding) maar lager dan 10 volt is de accu niet goed geladen of niet meer fris-en-fruitig.
Na starting zal de accu geladen worden, en moet je een spanning meten van tenminste 13,4 volt of hoger.
Een laadspanning hoger dan 14,5 volt duid ook op een probleem.
Maar de beste methodiek is een accutester, die test de accu goed door.
				Floyd1968
ok, bedankt voor deze info. Ik ga ermee aan de slag!!
Als je voltage over beneden de 10V komt als je de motor start dan is de accu verdacht.  . Met onze accutester gingen we bij de test altijd tot 3 x het amperage aangegeven op de accu. Als je dan snel onder de 10V zit kan je de accu weggooien. Bij mijn F650 gebruikte ik een Voltmeter  ( met naald) tijdens het starten van de motor. En dan zie je ook meteen dat voltage omlaag schieten beneden de 10V als de accu slecht is. Met de komst van wat kouder weer vallen de slechte accu's zo door de mand.
				Marcel 1200rt
- Bijz: K1600GT
Hoi Floyd,
Ik heb ditzelfde euvel ook gehad bij mijn r1150rt. De reparateur heeft dit verholpen door de borsteltjes van de startmotor schoon te maken.
Nu: K1600GT
						Nu: K1600GT
				Floyd1968
Marcel 1200rt schreef:Hoi Floyd,
Dank voor deze tip Marcel! wederom een klus voor de naderende wintermaanden....
				DickL
Gewoon accu testen tijdens het starten zoals Ton zegt - ik doe het altijd met een (snelle) digitale voltmeter.
gr. Dick
						gr. Dick
				Scorpion684
Ik had hetzelfde bij mijn r1100rt. Telkens de klok weer op 00:00 na starten.
Heb alle zekeringen onder het zadel vernieuwd en probleem was opgelost. Motor is van 1996 dus weet niet hoelang ze erin zaten
Misschien helpt dit ook bij jou, succes!
   Ottokar
  Ottokar
   Ottokar
  Ottokar-
				Bart176
- Woonplaats of omgeving: In een huis
En ook ik heb dit gehad. Tijdens het starten, dan weer wel en dan weer niet. Bij mij was ook hoorbaar dat de startmotor er af en toe harder voor moest werken. Ik hoopte het uit te zingen tot de eerstvolgende beurt maar een week hiervoor stopte hij er definitief mee. Ratelend geluid bij het starten alsof de accu leeg was. Dit bleek uiteindelijk ook een overleden startmotor te zijn. Ik zou er in ieder geval niet te lang mee wachten, voordat hij bijvoorbeeld niet meer start terwijl je midden op de A20 staat voor een brug die net open is geweest.... ;-)
							"It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses..."
- 10 Reacties
- 7077 Weergaves
- 13 Reacties
- 7874 Weergaves
								Laatste bericht door Ton1959
																1150 RT valt uit tijdens rijden, temp/benzinemeter blanco
 door frits render » » in Elektrische Systemen
- 1259 Weergaves
								Laatste bericht door FreekC
- 12 Reacties
- 4878 Weergaves
- 2890 Weergaves
								Laatste bericht door WernerB
