Dag Beamietoo,
In antwoord op jou vragen kan ik er wel vast wat beantwoorden.
De LED lamp is een high power uitvoering 6 x 35 W  AMPHIBIAMS een Ocean equipement verkrijgbaar bij gerenommeerde watersportzaken
Het is namelijk een onderwaterLEDlamp.
Ik heb deze toevallig via marktplaats kunnen verkrijgen omdat ik op zoek was naar onderwaterverlichting voor mijn sloep.
De schakelaar heb ik via
http://www.optitune.nl  besteld +/- € 18.-.
De bevestiging is op de bevestigingsschroeven van het spatbord gemonteerd door een stukje alu. hoeklijn van de maat van de unit
je kan ook een ander soort LED lampen gebruiken (moeten wel waterbestendige high power LED'S zijn ivm lichtopbrengst)
Een groot voordeel hiervan is ook dat zij tegen een stootje kunnen en trillingen geen invloed hebben.
De aansluiting heb ik parallel van m'n !2 V stopcontact die ik tbv de navigatie en telefoon op beugel onder de klokken heb gemaakt
en deze is rechtstreeks en gezekerd (10 amp) op de accu aangesloten.
Ik heb geen problemen gehad met het maken hiervan +/-4 uurtjes in rustig tempo met koffie.
Van dit al zal ik nog even foto's maken, ook van de licht opbrengst van de lampen
Wordt vervolgd.
 sacuL.
