starten BMW R850R
christiano
starten BMW R850R
Ik ben de zeer tevreden eigenaar van een BMW R850R uit 1995.
Mooie machine die het normaal altijd doet. idd normaal.
Gisteren heb ik een stuk gereden op machine met dit mooie weer.
Na de rit heb ik de machine even grondig gereinigd met de tuinslang en een sopje zoals ik wel vaker doe.
Dat heeft ongeveer een uur geduurd en toen ik de motor in de garage wilde stallen wilde hi jniet starten.
Er is zat stroom, t lijkt dat de startmotor oid het wel wil doen. maar het lijkt erop dat er geen vonk ofzo is.
Wellicht iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
bedankt bij voorbaat..
gr
Chris
gr
Chris
- Ton1959
Re: starten BMW R850R
Als je voldoende water spuit op bougiekappen kan je wel eens problemen krijgen. Als hij droog is zal hij wel weer gewoon starten. Wd40 kan wonderen doen op de juiste plek.
En verder heeft jouw motor ook de Hall-sensor van het onbetrouwbare type, dus een beetje water aan de voorkant erin en de rotte bedrading geeft ellende
- 6259 Weergaves
Laatste bericht door Bromponny850
- 6443 Weergaves
Laatste bericht door Duke Sr.
- 9018 Weergaves
Laatste bericht door dj.verhulst
- 5080 Weergaves
