Zurige geur
- stefke
- Woonplaats of omgeving: veluwe
Zurige geur
Dag allemaal, Ik klop even aan met een technisch vraagje. Tijdens en na mijn laatste rit (afgelopen donderdagmiddag A'dam - Apeldoorn, voornamelijk snelweg) rook ik een zurige lucht. Het lijkt erg op wat je ruikt als je aan 't kitten bent met siliconenkit. Geen idee waar het vandaan komt. Gisteren heb ik de motor een poetsbeurt gegeven en vooral gelet op lekkages, maar ik heb niets gevonden. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Groeten, Steven
							Groeten, Steven
Groet, Steven
						- blackers
Re: Zurige geur
Mijn eerste reactie: de accu
							Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
						K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Re: Zurige geur
+1
en dan hoe kan dat komen: kokende accu ==> overlading ==> spanningsregelaar
kijk eens naar het slangetje dat op de accu hoort te zitten en voor 'ventilatie' en overstort van de accu: is dat nat aan de onderzijde, misschien gescheurd? lekkage op je frame? extreme roestvorming rondom de accu etc etc
- Ton1959
Re: Zurige geur
De accu kan ook gewoon slecht zijn . En dan gaat die ook vaak flink borrelen omdat hij nooit echt op spanning komt.
						- stefke
Re: Zurige geur
Bedankt voor de reacties. Inmiddels heb ik een en ander bekeken en denk ik dat het niet de accu is. 13 maanden geleden is er een nieuwe odessey gel accu in gekomen, die het tot nu toe prima doet en er nog goed uitziet. Ook de laadstroom is goed, rond de 14 volt. Ik heb 'm nu aan de lader hangen en kijk dan eens of ik de geur weer ruik bij een volgende rit...
							Groet, Steven
						- le gendarme
- Bijz: Franse politiemotor
- Woonplaats of omgeving: Leusden
Re: Zurige geur
Een gel accu heeft geen slangetje en zal onder normale omstandigheden geen gas afblazen.
En wanneer een accu gaat stinken heeft dit meer weg van rotte eieren dan van een kitspuit.
Volgens mij moet je het eerder zoeken in het poetsmiddel waarmee je de uitlaat hebt opgepoetst o.i.d.
- japachap
Re: Zurige geur
Was de geur in de omgeving van Apeldoorn?
Heb ook een keer zoiets gemerkt- misschien van industrie langs de snelweg..?
- stefke
Re: Zurige geur
Ik denk dat Vioma gelijk had. Motor gepoetst en daarna niet meer geroken. Misschien had ik iets opgepikt tijdens het rijden, wat bij het warm worden van de motor ging stinken...
Groet, Steven
