Geur koppeling
- JosRT
- Woonplaats of omgeving: Maastricht
Geur koppeling
Ik rij nu precies een jaar met veel plezier mijn BMW R 1200RT uit 2005 met een kilometerstand van 37.000. Volgens zeggen zijn vanwege een olielekkage de koppelingsplaten net voor mijn aankoop in 2011 vervangen. Regelmatig heb ik de indruk dat ik de geur van verbrande koppelingsplaten ruik. Vorig weekend heb ik de Amstel Gold Race gevolgd (telkens naar een ander punt op de route rijden) en was de geur heel erg sterk. Weet iemand of dit een normaal verschijnsel is of moet ik mij zorgen maken.
Jos
Jos
Kees Jan
Re: Geur koppeling
Hoeveel kilometer heb je met de RT gereden?
Ik heb dit in het verleden ook met een nieuwe GS gehad, het verschijnsel is toen na een paar duizend kilometer verdwenen.
Kees Jan
Kees Jan
thooms
Re: Geur koppeling
Dit lijkt me nu net een vraag voor de monteur die je koppeling er in heeft gezet.
Re: Geur koppeling
Is het niet de geur van olie die tijdens het lekken op de uitlaat is gevallen? Of eventueel nog het beschermlaagje dat vanaf nieuw op koppelingsonderdelen zit om het roesten te voorkomen als de delen nog op de plank liggen. Ik zeg zomaar wat maar misschien ligt daar de oorzaak.
Ton
Ton
Jekihero
Re: Geur koppeling
Ook ik meen soms de koppeling van mijn RT te ruiken.
De koppeling slipt niet dus maak ik me geen zorgen.
Ronald
Ronald
- Lexrt
Re: Geur koppeling
Ronald klopt af en toe ruik ik hem, afgelopen zondag nog tijdens de rit even, slipt niets dus zal wel goed zijn.
groeten Lexrt
groeten Lexrt
- PaulRS
Re: Geur koppeling
Hoi.
Een koppeling waar je af en toe wat meer van vraagt, zoals veel kort start-stop werk, of als het wat sportiever gaat, of een vlot gereden alpenpas, wil je wel eens ruiken.
Ook een pas vervangen koppeling doet dit.
Het spul wordt wat warmer als normaal en dat ruik je.
Kan geen kwaad.
Groeten, Paul.
Kan geen kwaad.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
- JosRT
Re: Geur koppeling
Dank voor de reacties.
Ik heb nu een kleine 4000km met de nieuwe motor en dus koppeling gereden.
Ik heb verder geen contact met de verkopende partij maar met jullie reacties en ervaringen voelt het een stuk beter.
Groet
Jos
Groet
Jos
- PD850RT
- Bijz: Antracietgrijs
Re: Geur koppeling
Ook bij mijn 1200RT (2005) ruik ik regelmatig die verbrande geur welke onstaat als ik wat sneller optrek of doorstart bij bijv. een stoplicht welke ineens op groen komt te staan. Heb zelf de indruk dat het de ene keer meer aanwezig is dan de andere. Ik rij zelf ook niet met een slippende koppeling maar als ik het zo zie hier op het forum hoef ik me geen zorgen te maken.....vreemd vind ik het wel maar goed....Vraag ik me toch gelijk ok af hoe je merkt als die olielekkage een feit is. Slipt de koppeling dan wel door die olie of hoe merk je dat dan?
Laatst gewijzigd door PD850RT op 16 jul 2012, 11:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Div. motoren gehad, m.b.t. BMW; K75, K1100LT, K1200GT, R850RT en R1200RT (2)
Re: Geur koppeling
Een slippende koppeling bemerk je al snel als het toerental stijgt maar de snelheid niet snel genoeg mee stijgt.
- PD850RT
Re: Geur koppeling
Update op bovenstaande: Heb mijn RT afgelopen week naar de dealer Jensen-Nijmegen gebracht welke deze héél nauwkeurig afgesteld/nagekeken heeft (Bedankt Ruud!) en daar heb ik dat branderige luchtje (koppeling?) ook aangehaald. E.e.a. is nagekeken en dit schijnt ook veroorzaakt te kunnen worden doordat de V-snaar wat vervuild raakt en mogelijk wat "slipt" (dit is een groot woord maar best wel logisch als deze constant draait dat ie wat vervuild) Deze heeft men gereinigd en de afstelling/spanning gecontroleerd en ik moet zeggen dat ik het luchtje daarna niet meer geroken heb. Ook het vreemde slippende wat schavende geluid welke soms optrad bij een koude start is nu weg. Kan allemaal toeval zijn maar van de andere kant ook een simpele oplossing welke relatief makkelijk op te lossen is.
- 9 Reacties
- 3939 Weergaves
Laatste bericht door stefke
- 5844 Weergaves
Laatste bericht door Wolfs RT
- 14 Reacties
- 5643 Weergaves
