R1200ST slaat af na 4 seconden
Remeau
Ongelezen bericht door Remeau »
Beste lezers,
SInds een half jaar ben ik de trotse bezitter van een R12000ST uit 2005.
Tot nu toe heb ik er heerlijk op gereden.
Ik zit met het volgende:
Gisteren heb ik de db killer in de remus demper gezet en gecheckt hoe hij klonk. dat klonk inderdaad anders maar hij startte wel.
Vanmorgen toen ik naar mijn werk wilde, startte hij ook, maar bleef maar (ongeveer) 4 seconden lopen.
meerdere keren geprobeerd te starten (inmiddels de db killer voor de zekerheid verwijderd) maar hij wil maar niet blijfen draaien.
Elke keer na ongeveer 4 seconden slaat de motor af.
Ik heb de versenllingspook een paar keer in 1 en 2 gezet om de schakelaar goed te bedienen.
hij staat op de middenbok, met de zijstandaard in.
Ook het alarm heb aan en weer uit gezet.
en nog steeds slaat hij na ongeveer 4 seconden af. _001
Graag HEEL GRAAG jullie hulp, want aanstaande donderdag ben ik van plan om naar luxemburg en de EIffel te rijden...
Vanwege het grote aantal posts heb ik het zoeken naar een vergelijkbare storing na een paar pagina's gestaakt, maar stuur de link gerust door als dit onderwerp al is besproken.
RharryRT
Woonplaats of omgeving: Wenum
Re: R1200ST slaat af na 4 seconden
Ongelezen bericht door RharryRT »
Klinkt als een defecte module op de benzine pomp komt veel voor heb nl het zelfde gehad.koste vallen mee dus kijk daar maar eens naar
Remeau
Bedankt.
Een defecte module... welke module? of is er maar 1
makkelijk zelf te vervangen?
Dat is de stuur-elektronica die nabij je brandstofpomp zit, bovenop de brandstoftank, onder de tupperware.
Je tupperware moet er dus af.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=14
En dan is het bokje waar item 6 inschroeft, helemaal links-bovenaan.
Remeau
Heel erg bedankt allemaal.
Ik heb het onderdeel gevonden... ruikt naar "kortsluiting" en de hars is beschadigd waar de blauwe en witte draad eruit komen.
Vanmiddag ga ik een nieuwe halen en dan kan ik toch nog met een gerust hart naar de Eifel..
Dit defecte component is zilver kleurig, ik begreep van de BMW dealer dat een verbeterde versie een andere kleur heeft...
Nogmaals
Bedankt!
Correct, de nieuwe(re) versie is zwart van kleur.
Hopelijk snel opgelost voor je vertrek, niet leuk als dat daardoor in het water valt.
Snellecees
Woonplaats of omgeving: Breda
Voor uitwisselen kijk of Chris Harris er een youtube filmpje van heeft. Volgens mij bestaat er een .
groet
Cees
