Rempedaal R1200RT verlagen
- Ruud Woudstra
Afgelopen weekend drie dagen bergtraining gevolgd bij de ANWB in het Teutoburgerwald, daar ook de hellingproef uitgetest. En daar liep ik tegen het probleem aan dat mijn voetrempedaal wat hoog staat omdat ik voetsteun verlagers erop heb zitten. Heeft iemand een idee of tip hoe ik het pedaal in een lagere positie kan krijgen??? Verplaatsen zoals de versnelling kan niet, dus zal het of een andere remhendel moeten worden of een ander ingenieus idee.
Ben benieuwd of iemand wat weet. Ik heb op de verschillende site oa Wunderlich al gekeken maar niets kunnen vinden.
Mvgrt, Ruud.
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Re: Rempedaal R1200RT verlagen
Je kunt weldegelijk je rempedaal lager af/instellen;
Tot en met bouwjaar 2013 zit er een stop-bout welke uitgedraaid kan worden om het pedaal te verlagen.
De verbindingen naar de master remcilinder moet dan wel ingekort worden om vrijelijke beweging te behouden en de achterrem niet constant gaat lopen slepen.
De BMW dealeRT kunnen die aanpassingen voor jou doen, die hebben ervaringen er in. Opdat het ook veilig en verantwoord gebeurt. (!)
Een andere optie is je rempedaal vergroten;
http://www.iliumworks.com/BMW_Motorcycl ... D200&pID=8
Of anders zoeken via G00gle naar "r1200rt brakepedal lowering"
- Cobaard
- Bijz: Verlaagd HyperPro, BMW Comfortzadel, VStreamscherm
- Woonplaats of omgeving: Drunen
Wat Rob schrijft is juist. Ik heb dat zelf ook gedaan en het is (mi) heel eenvoudig te doen. Zie ook de gevoegde bijlagen van versie 05-09 en 10-13. Succes
- Rempedaal achterrem stellen.pdf
- (291.48 KiB) 48 keer gedownload
- Rempedaal achterrem stellen-05-09.pdf
- (470.45 KiB) 44 keer gedownload
- Ruud Woudstra
Mannen,
Bedankt, ik ga er mee aan de slag. De optie van Rob heb ik er reeds opzitten, ook voor het schakelpedaal heb ik een vergroter gemonteerd.
Dat afstellen moet wel te doen zijn, zal het eens rustig bekijken en dan of zelf aanpassen of even bij de RTdealer langs.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
