Heeft iemand ervaring hiermee?
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/mot ... fgR1_Zl6mg
Bij andere systemen zit er een ventiel met een sensor bij, die 'in' de band zit.
bandenspanning controle systeem
Marcel 1200rt
- Bijz: K1600GT
Nu: K1600GT
Nu: K1600GT
Re: bandenspanning controle systeem
Heb een dergelijk systeem op 1 van de 4-wielige;
Nadeel is dat de sensor eraf moet als je lucht in de band wilt doen.
En dat is niet altijd een sinecure, sommige systemen komen met contramoeren om de externe sensor vast te zetten.
Let wel op dat je een systeem koopt waarbij de batterijen van de sensor vervangen kan worden.
Want over 4 ~ 5 jaar, als je batterijen van de sensors leeg zijn is het afwachten of je die sensors nog kunt krijgen.
En voor de goede orden, het TPMS is geen standaard, open platform, je kunt niet altijd ff gemakkelijk sensoren van een ander merk gebruiken.
- 9 Reacties
- 4164 Weergaves
Laatste bericht door vioma
- 4610 Weergaves
- 2779 Weergaves
- 1348 Weergaves
- 5853 Weergaves
