kuipdeel verwijderen
Dijkstra
wie kan me helpen Ik heb een probleem met het verwijderen van het rechter kuipdeel van mijn 1100rt
dit is nodig omdat ik een kapotte remslang wil vervangen het kuipdeel blijft bij de spiegel vast zitten
dus spiegel eraf maar hoe gaat dit in zn werk hoe krijg ik het glas eraf om bij de boutjes te komen
en de spiegel te verwijderen je zal een lampje moeten wisselen wie weet raad
wim Dijkstra De krim
Change
Re: kuipdeel verwijderen
Je moet inderdaad ook het spiegelhuis losmaken om bij de inbus te kunnen komen waar het kunststof bodywerk aan vast zit.
Het spiegelhuis (incl. glas) zit vast met een soort kliksysteem. Losmaken doe je door met een (niet te bruuske maar wel stevige) vlakke hand te tikken. Kwestie van gevoel, maar de eerste keer is het altijd even bibberen....
Roadrunner
Gewoon een flinke kleun tegen de buitenkant van de spiegel, vanaf de achterzijde van de motor richting voorzijde.
Voor het monteren de montagepunten even invetten, dan gaat het de volgende keer gemakkelijker.
Succes,
Tom.
Succes,
Tom.
Sjoerd
En even een touwtje vastmaken aan zowel de motor als je spiegel, dat korter is dan de contactdraadjes zodat die na een volgende tik niet opeens op de grond ligt.
- 4529 Weergaves
Laatste bericht door TomDujardin
- 3918 Weergaves
Laatste bericht door frenes
- 15 Reacties
- 6574 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 3738 Weergaves
Laatste bericht door Trygvasson68
