Ervaringen met koelvest
Heeft iemand ervaring met een koelvest?
Bijvoorbeeld deze http://simako-bdm-webshop.nl/vest-bmw-cool-down.html
Werkt het echt?
Werkt het echt?
Re: Ervaringen met koelvest
Voor 1 keer was ik die keer niet helemaal tevreden over BMW producten, de HyperKewl heeft toch duidelijk een wat vochtig oppervlak.
Met als gevolg, dat je t-shirt dan wel je jas vochtig aanvoelt. Ook andere collega's met ditzelfde vest dezelfde ervaring.
Bij dealer erkende ze ook deze beleving dus zonder problemen retour afzender aangezien het product niet voldeed.
Ik gebruik nu de Macna Dry Evaporative Cooling vest die er pal naast staat in je advertentie, die is echt perfect!
Kurkdroog en lekker koel.
Gr.
Easy Louis
Gr.
Easy Louis
zowel Lemoi als Blackers hebben er eentje. Vraag het hen eens ...
- Martin7007
- Bijz: F.O. + intercom + grijs Nedplex flip up + zumo 590
- Woonplaats of omgeving: Doetinchem
Ben ook voor het Macna koelvest gegaan. Voor mij was de doorslaggevende factor het feit dat je zelf droog blijft.
Gebruik de motor veel voor het werk en wil niet als het erg warm is drijfnat bezweet aankomen. Als ik dan vervolgens door het vest nat wordt is dat voor mij geen optie ondanks dat het ongetwijfeld prettiger aanvoelt en prettiger zal ruiken :lol:
Het vest werkt perfect en direct. voelt in het begin wel wat zwaar maar zeker niet onprettig aan.
Nu alleen maar hopen dat we de koelvesten nog vaak nodig zullen hebben, dan weten we dat het zomer is
Ik heb die ervaring van het nat worden niet met de HyperKewl, maar dat kan liggen aan het feit dat ik ook altijd het water goed laat intrekken, matig uitknijp en paar minuten laat uitdruppelen voordat ik het aantrek.
(conform de instructies zoals ik ze begrepen heb)
Ik kan mij voorstellen als je "te snel" bent, je inderdaad wat nattig wordt.
- bmwalter
Ik gebruik ook de Macna. Boven 25 graden haast onmisbaar als je ook je jas wil blijven dragen. Ik kan alleen het navullen niet zo goed inschatten met soms wat extra watervoorraad onderin. Het klotst nog net niet. Kleding er onder blijft mooi droog. Bij 30+ langzaam door een druk stadje werkt ook de Macna niet meer, je moet de vaart er in houden.
- blackers
Vorig jaar zomer het vest voor het eerst veel kunnen gebruiken tijdens mijn vakantie naar en in Oostenrijk. Bevalt prima, maar er is altijd een maar. Het effect duurt niet zo lang als de reclame ons wil doen geloven (sluit overigens niet uit dat postuur e.d., maar ook soort motorjas van invloed is op het effect). Dus tijdens lange ritten wel minimaal één keer bijvullen. En vergeet niet het omgekeerde effect als er geen water meer in zit; dan krijg je het juist warm.
Kortom: op goede wijze toegepast is het echt lekker.
Voor komende vakantie wil ik nog eens iets voor de helm uitproberen. Voor minder dan 20 euro heb je een aantal uren ook een koel hoofd.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
- marcel72
Hoi,Inspector Gadget schreef:Ik heb die ervaring van het nat worden niet met de HyperKewl, maar dat kan liggen aan het feit dat ik ook altijd het water goed laat intrekken, matig uitknijp en paar minuten laat uitdruppelen voordat ik het aantrek.
als je het volgens bovenstaand principe doet, word je zelf niet nat.
Heb zelf ook een Hyperkewl-vest. Op aanraden van een motor-ambulance verpleegkundige. Zij gebruikten de vesten voor het werk en hadden goede ervaringen ermee.
Kan de ervaringen alleen maar onderstrepen.
Wel in combinatie met een goed geventileerde jas. Dan profiteer je optimaal.
gr.
Marcel
Heb zelf een Macna koelvest en ben er zeer tevreden er over. Belangrijk is om te zorgen dat je motorkleding wel wind doorlaat waardoor het vocht dat door de koelvest vrijkomt wordt afgevoerd. Laat je motorkleding geen wind door dan wordt je vochtig! Bij lang rijden door de stad waarbij je voor beel verkeerslichten stil moet staan en de snelheid laag is merk je dat na enige tijd ook. Door de afwezigheid van doorwaaiwind wordt je dan ook licht vochtig. Dit trek weg zodra je weer door kan rijden. En een kuip op de motor kan ook zorgen dat je minder doorwaaieffect heb. Ruit in lagere stand kan dan ook helpen. Dus wil je koel en droog rijden let dan ook op doorwaai mogelijkheden!
Al jaren ben ik een zeer tevreden gebruiker van het HyperKewl koelvest.
Wat al eerder geschreven is; houd je aan het voorschrift, draag liefst een doorwaaijas en... koop de juiste maat!
Het vest moet 'aan' zitten en zeker niet niet slobberen.
Bedankt voor de reacties.
Ik denk dat ik toch maar voor de bmw versie ga. Die waardebon van € 500 moet toch ergens op kapotgeslagen worden.
- AGVerheij
Vraagje: Hoe dik zijn die vesten eigenlijk ?moh_fan schreef:draag liefst een doorwaaijas en... koop de juiste maat!
Bij warm weer draag ik nu een leren jas met ventilatieritsen, en die zit glad aan (ik ben er waarschijnlijk ook een beetje in gegroeid
- bmwalter
De dikte van de Macna is vergelijkbaar met de wintervoering van mijn IXS-jas, alleen wat minder soepel. Het zijn 3 lagen: een dunne aan de binnenkant die geen water maar wel lucht door laat, een tussenlaagje van een soort watten (is ongetwijfeld iets anders) om het water voor de verdamping in op te slaan en een wat steviger buitenlaag waaraan het water kan verdampen. In de zijnaden zit elastiek zodat het vest na een stevige maaltijd ook nog dicht kan.
Bezwaar wat ik wel eens hoor: de vuldop zit op een plaats waar ook de draagriem van een rugzak loopt. Vind ik niet zo'n bezwaar: welke motorrijder met enig besef voor veiligheid draagt er nu een rugzak op de motor??
Het vest is niet dikker dan een dunne fleecetrui.
Met je adem in zou het dus moeten passen.
Precies!doov650 schreef:Het vest is niet dikker dan een dunne fleecetrui.
En ook vandaag was het vest weer meer dan welkom!
Leg eens uitblackers schreef:knip knip
Ik gebruik het BMW Cooldown vest nu voor het tweede jaar, woon-werk verkeer. Met enige handigheid en zorgvuldigheid blijf ik dagelijks gewoon droog. Ik draag het vest onder een Atlantis 4 pak, zonder probleem.
Ik heb hem afgelopen zondag voor het eerst gebruikt. T shirt wel een beetje ( uhh nou ja best wel behoorlijk) nat geworden.marcmuts schreef:Ik gebruik het BMW Cooldown vest nu voor het tweede jaar, woon-werk verkeer. Met enige handigheid en zorgvuldigheid blijf ik dagelijks gewoon droog. Ik draag het vest onder een Atlantis 4 pak, zonder probleem.
Volgende keer maar beter uitwringen.
Het nat worden van het T shirt ervoer ik niet eens als een groot probleem. Je gebruikt het vest toch alleen bij hoge temperaturen en dan is nat niet echt een nadeel.
Voor de rest: het koelt inderdaad.
Naar aanleiding van de positieve ervaring met het vest, heb ik dat mutsje ook maar besteld.Inspector Gadget schreef:Ik vermoed deze;
http://www.staycoolshop.nl/nl/hyperkewl ... lmuts.html
Bevalt mij heel erg goed.
Nu bij Motozoom in de aanbieding: http://www.motozoom.nl/indexNieuwsbrief ... ieuwsbrief
- AGVerheij
MotoZoom bedoel je ??
Klopt = verbeterd
AGVerheij schreef:MotoZoom bedoel je ??
Nou moet ik zeggen dat het vest nooit uitwring. Ik druppel er in totaal zo'n 250cc aan water op en that's it - voldoende voor 35 minuten rijden.doov650 schreef: Volgende keer maar beter uitwringen.
- Lemoi
ik heb ook de macna en zeer tevreden. Zoals gezegd zorgen voor ventilatie (daarom doe ik tijdens de hete periode ook de standaard ruit op mijn motor ipv de Vstream, en ja in de laagste stand). En daar ik veel voor mijn werk onderweg ben moet het wel makkelijk zijn en dat is wel het voordeel van de macna, gewoon vullen en rijden maar.
