De enige conclusie die ik kan trekken is dat de pinion keerring aan zijn einde is gekomen.
de motor (R1100s) heeft nu ongeveer 130.000 gelopen en er wordt nog dagelijks op gereden.
Alleen, ik kan nergens vinden hoe ik dat ding moet vervangen..
van wat ik kan vinden zou het nr 4 moeten zijn:
Het ziet er naar uit dat deze met speciaal gereedschap vervangen moet worden?
is er iemand die dit al eens gedaan heeft en mij is een richting kan duwen? ;-)
