krukas keerring vervangen
Maxhum
Bijz: silver titan 2002
Ongelezen bericht door Maxhum »
Hallo
Nog maar net in bezit van een r1150rt. En ben bang dat de keerring van de krukas eruit ligt.
Te veel olie in het blok volgens mij... het is nu erg nat (olie) achter de koppeling.
Eerst maar even kijken en dan het cola blikje avontuur beginnen.
De motor ziet er goed uit maar heeft een paar jaar stil gestaan dus we komen wel het een en ander tegen.
ps : leuke site met veel info bedankt hiervoor
Maxhum
Re: krukas keerring vervangen
Ik heb de versnellings bak eraf er komt olie uit de as waar de push rod van de koppeling inzit.
Dus slave en keerring gaan vervangen en alles even goed schoon maken.
Het lijkt erop dat het meevalt dit keer. _004
Ik heb hem weer klaar : Tip luchtfilter pas weer vast draaien als het frame weer in de juiste positie is.
En bij het terug plaatsen van de bouten het frame achter iets op krikken zodat de gaten goed tegenover elkaar zitten.
dit lees je niet in het haynes boek.
Mijn motor liep zeer slecht na de mengsel schroeven bijde 1 1/2 slag uit te draaien was dit weer opgelost.
Boehm Vacuum meters erop en het staat weer Prefect syng _004
Laatst gewijzigd door Maxhum op 02 nov 2025, 10:07, 2 keer totaal gewijzigd.
