tks
zijkoffers van een R1100RT
fb358727
Haloo, weet iemand welke zijkoffers van andere modellen er ook passen op de R1100RT ???
tks
tks
Re: zijkoffers van een R1100RT
Ja & nee.
De rechter koffer past vaak wel maar de linker koffer alleen van bepaalde modellen, in verband met de uitlaat.
Je kunt dit zelf vergelijken door de linker- en rechter koffer voor de 1100RT op te zoeken qua onderdeelnummer, op bijvoorbeeld RealOEM en dan dat nummer in de zoekmachine van een dergelijke website in te voeren, je krijgt dan een overzicht op welke modellen (ook) die koffer in gebruik is;
Linker koffer: 46542317611
Rechter koffer: 46547660300
Alle modellen met die linker zijkoffer:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=46542317611
(dus alleen van de 11xxRS, 1100S, 11xxRT & 850RT)
Alle modellen met die rechter zijkoffer:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=46547660300
Die lijst is wat langer, see for yourself.
Graag gedaan!
Let wel op:
Ik adviseer nooit "blind" koffers te kopen, en vóór de aanschaf die koffers op jou (!) 1100RT daadwerkelijk te passen.
Aangezien de koffers er aan de buitenkant overeenkomen, willen sommige verkopers zich nog wel eens vergissen, is mijn ervaring.
En tevens doe dan ook de trek-test;
Terwijl de koffer op jou motor zit, met vergrendelingen dicht en zo (dat is de 1e test, aangezien de vergrendeling op meerdere plekken aangrijpt), pak de onderkant van de koffer beet met beide handen en probeer de koffer eraf te trekken.
Als de koffer goed is en past, zal je wel iets beweging in de koffers hebben, maar zeker niet er zomaar eraf kunnen trekken.
Inspecteer ook visueel de achter- en onderkant van de koffers;
Als je iets verbogen ziet (met name de ophanging e.d.), scheuren, en eventueel reparatie werk, is het misschien verstandig niet tot de koop over te gaan.
De koffers zijn namelijk uit stekende delen bij een (onge)val, die vangen soms flinke klappen op, met soms dergelijke omschreven schades tot gevolg.
Suc6 met het vinden van je koffers.
Let wel op:
fb358727
Dank U, inderdaad de koffers vangen de meeste klappen op bij een ongeval.
Mijn linker koffer die op de BMW zat die ik vorige week heb aangekocht is gebarsten aan de binnenzijde en beide haken ontbreken. Ze zijn met revetten en metalen plaatjes opgelapt.
Onzichtbaar bij de aankoop, nadien bij het vervangen van de achterband en het wegnemen van de koffers heb ik het gezien.
Men sprak van enkele krassen op de koffer...Nu zie ik wat de koffer te verduren heeft gehad...naar het schijnt is hij er af gevallen tijdens een rit ????
De koffer kan er wel niet af wanneer de sleutel af de koffer is...toch..
Ok, toch bedankt vor de tip !!
gr Patrick
gr Patrick
De koffers kunnen, als ze niet goed vastgezet zijn, er inderdaad vanaf komen! :shock:
Het aangrijpmechanisme is helaas niet helemaal fail-safe, het is heel goed mogelijk de koffers te monteren, de vergrendeling te sluiten en je toch de koffers er zo aftrekt.
Kortom, een koffer die per ongeluk tijdens de rit eraf komt, komt inderdaad helaas wel eens voor.
Omdat, ik mijn optiek althans, een belangrijke controle, zijnde het met beide handen aan de zijkant/onderkant van de koffer proberen deze eraf te trekken, elke keer (weer) als je de koffers geopend hebt, erop gezet hebt, en zo voort.
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Spijtig om te lezen dat ze jou motor met een opgelapte koffer hebben opgescheept, die koffer kan je beter niet meer gebruiken als ik het zo lees.
Dat kan een projectiel op de snelweg worden, als je niet oppast.
fb358727
Nu ja....Ik heb er serieus aan getrokken en hij blijft zitten hoor....Mooi is iets anders, de schade aan de binnenzijde is groot, aan de buitenzijde zie je alleen krassen en een lijn. Bij nader inzicht is die lijn geen kras maar een barst !
Binnenkort is die koffer vervangen en vliegt hij op het vuil.
Ja, je ziet he....beetje verwaarloosde toestand, motor verkopen en weg met de problemen he...
Ik zal ze nu wel oplossen, nu het mijn motor is!
tks
tks
fb358727
Haloo, ik kan twee koffers kopen van een R1150rt...
Als ik goed gelezen heb zouden die ook passen op mijn R1100RT ????
zou ik dat risico nemen ??? komen van Nederland....! via post/kiala enz...
tks
tks
Meer naar boven in dit draadje heeft Inspector Gadget het goede advies gegeven om niet "blind" koffers te kopen! En Inspector staat er om bekend dat hij zoiets nooit zonder reden adviseert... Maak er een mooi ritje van en ga passen en kijken of de koffers daadwerkelijk in de staat verkeren als omschreven door de verkoper...
Klopt, toen ik nog een extra set koffers op toentertijd mijn 1100RT wilde, bleken tot 2x toe de verkopers echt abuis te zijn, de linker koffer paste toch niet, de uitlaatdemper zat in de weg.
Vraag anders naar het product/onderdeelnummer wat op de onder-schaal ergens zou moeten staan, en vergelijk dat met de gekende, goede nummers.
Daarnaast, en dat is uiteraard algemeen gesproken, sommige onderdelen te koop aangeboden zijn soms in erbarmelijke staat. Vraag er dus ook naar, en dan met name de ophanging en klauwen aan de achterzijde.
fb358727
iets anders !!
bestaan er een demper voor de 1100RT die wat meer aandacht geeft in het verkeer ipv die stille zoemer die er nu op zit....
Ik vindt pers. dat wat meer aandacht tijdens het rijden de veiligheid kan verhogen, nu is dat bijna onopmerkzaam als je tussen de wagens rijd!
tks
tks
Zou je hier een apart draadje over willen starten? Door meerdere onderwerpen in één topic te persen raakt onze zoekfunctie in de toekomst de 'draad' kwijt. Bij voorbaat dank!
Moderator
Moderator
- 2199 Weergaves
Laatste bericht door MotoCon
- 4414 Weergaves
- 2727 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 2092 Weergaves
- 10 Reacties
- 5008 Weergaves
Laatste bericht door nomko
