R1200RT voorste remschijven zelf vervangen?
- Miky-Biky
- Bijz: Bouwjaar 2010
Tripy Roadmaster
Zumo660 - Land: België
Hallo forumleden,
de voorste remschijven van mijn 1200RT zijn dringend aan vervanging toe, is dit goed zelf te doen door een gemiddelde sleutelaar? Moeten de bouten warm gestookt worden om de locktite te 'verzachten', bij terug monteren mag ik dan dezelfde bouten gebruiken? Staat er op het forum een step by step handleiding?
Welke schijven (merk en type) worden geadviseerd? Op mijn zoektocht zie ik schijven van 4.5 en van 5mm, hebben de dikkere schijven de voorkeur?
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Motobecane B4L (1930)
Honda GL1000 (1977)
- Ruud Woudstra
Re: R1200RT voorste remschijven zelf vervangen?
Hallo Marc,
Vraagje, je zoekt naar remschijven voor een
in je profiel staat een
dus wat is het nu??
Vervangen van de remschijven is een heel simpel klusje, lees het maar door in het werkplaatsboek of kijk de filmpjes op youtube. De juiste schijven kun je gewoon via internet bestellen, en daar dan aangeven om welk type BMW het gaat dan kom je vanzelf bij de goede schijven uit.
Succes,
Grt, Ruud.
Succes,
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Miky-Biky
Tripy Roadmaster
hoi Ruud,
ik heb een blauwe 1100 en vanaf gisteren een grijze 1200 tricolor van 2010 en ik kan ze niet alle twee selecteren in het profiel.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
- Beamer63
- Bijz: R Nine T Racer
Beste Marc,
De schijven zelf vervangen is goed te doen.
Volgens mij bedraagt de minimum dikte van de originele schijven 4,5 mm ( dit staat vermeld op de schijf)
Ik zou ze vervangen door schijven van 5 mm dik ( ongeveer de dikte van nieuwe originele schijven)
Ikzelf zou nieuwe bouten monteren ( wordt volgens mij ook voorgeschreven)
Vr groeten,
Vr groeten,
moh_fan
Is een gemakkelijk klusje, waarmee je jezelf erg veel €'s kunt besparen.
Ik kocht al een aantal malen schijven bij CarpiMoto.
Scherpe prijs en nette levering!
Niet bezuinigen op bouten; nieuwe steken dus!
Wat belangrijk is bij onderdelen zoals remschijven is dat je de bevestigingsbouten op de juiste manier aanhaalt met een momentsleutel, ze worden erg warm en koelen weer af, als er dan spanningsverschil is kunnen ze gaan kromtrekken. Gegevens daarover zijn te vinden in de maintenance manual.
- Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Hoi, laat ik alvast beginnen met iedereen te bedanken voor de reactie op mijn vraag.
Ik heb alvast 2 nieuwe voorremschijven en 1 achterste met de bijhorende remblokken (de achterste schijf was ook aan de limiet). Nu nog de bouten, bij een BMW verdeler bestellen of kan in elders terecht?
Moet ik de bouten verwarmen om de oude er te kunnen uitschroeven of is dat niet nodig en gebruik ik gewoon een degelijk Torx bit en draaien maar?
Mvg,Marc.
Mvg,Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
moh_fan
MSAMiky-Biky schreef:bij een BMW verdeler bestellen of kan in elders terecht?
Hoe graag wij ook zelf sleutelen en er een heleboel verstand van hebben, ervaringen in huidig werk of in het verleden hebben:Miky-Biky schreef:................................
Mvg,Marc.
Voor iedereen die iets (nieuws) doet en daar geen ervaring mee heeft: RTFM ofwel Read The Fucking Manual
Als daar in staat dat de bouten van de remschijven met Loctite vastgezet zijn dan is iets verwarmen van die bouten de beste manier om ze er uit te draaien en dus de schroefdraad in het wiel niet te beschadigen. Daarna de gaten goed schoonmaken van resten Loctite voordat je de nieuwe plaatst.
Staat er niets over Loctite dan zou je er van uit kunnen gaan dan ze zonder vast gezet zijn (tenzij een voorganger het wel gedaan heeft etc etc bla bla bla )
- Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Hallo iedereen,
Ik heb een Haynes vraagbaak, hier in staat niets over verwarmen van de bouten voor het losdraaien, maar volgens Haynes zit er op nieuwe bouten een 'locking compound', verwarmen is dus wel aangewezen. Heb je een idee hoe heet ze te verwarmen (+50°, +80°, +100°, +...)?
Wat mij ook opvalt is dat de eerste schijven 4,5mm dik waren en de nieuwe 5mm, dat wordt dus uitkijken voor de juiste bouten!
Grtzz, Marc.
Grtzz, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
- wobbert
- Bijz: Van Harten special
Gewoon goed verwarmen. Je merkt zelf wel of het warm genoeg is. Dan gaat de bout n.l. niet los.....Miky-Biky schreef:Hallo iedereen,
Grtzz, Marc.
Voor en achter zijn verschillende bouten.
- Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Hoi Wobbert,
hoe verwarm jij de bouten, met een hete lucht pistool?
mvg, Marc.
mvg, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
- wobbert
Jep.Miky-Biky schreef:Hoi Wobbert,
mvg, Marc.
En denk eraan, de schijf wordt goed warm dus gebruik handschoenen o.i.d.
- Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Allen bedankt,
ze zijn vervangen met nieuwe remblokken erin, maar op de oude blokken zaten aan de achterzijde een plaatje waarvan geen sprake in de vraagbaak. Ik heb deze toch maar terug gemonteerd met de nieuwe blokken. Iemand een idee waarvoor deze dienen, misschien om een fluitend geluid te dempen tijdens het remmen?
Groeten, Marc.
Groeten, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
- Ton1959
Vaak liggen achter remblokken plaatjes om het piepen van te remmen te voorkomen.. Ik gebruik ook nog steeds remblokkenvet /copaslip op de achterkant en zijkanten van de remblokken.
- 4065 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 2040 Weergaves
Laatste bericht door Goedgaan
- 14 Reacties
- 4927 Weergaves
Laatste bericht door FredBurgmans
- 9 Reacties
- 4741 Weergaves
