				Handleiding Reset ABS-Integral (R1150RT) gezocht.
				Geplaatst: 19 nov 2014, 16:06
				Ben op zoek naar een handleiding om bij een R1150RT met ABS-Integral de foutcodes uit te lezen en een reset te doen. Welke stekker, welke kleuren draden gebruiken, waar wat op aansluiten, welke codes? Heb gezocht en kom een Aziatisch en een Spaans verhaal tegen maar gewoon in Nederlands of Engels nog niet gevonden.
Wie voelt zich uitgedaagd om dit eens op te schrijven en/of met plaatjes.
Alvast bedankt
				Re: Handleiding Reset ABS-Integral (R1150RT) gezocht.
				Geplaatst: 19 nov 2014, 16:31
				door Isaac
				Nu heb ik zelf geen 1150 dus moet ik even van het geheugen uit gaan.
Zover ik weet is de zwarte draad met een paarse streep de ABS draad.
Zover ik weet zijn de storings-nummers gelijk aan de ABS-II met 2 extra nummers 9 en 12 of 9 en 16 (weet niet wat die zijn)
Ook het uitlezen en het resetten zijn vergelijkbaar.
Uitlezen met een led in serie met een weerstand. Ook aansluiten tussen + en de zwarte draad met paarse streep.
Reset procedure is dan als volgt.
De zwarte draad met paarse streep met massa verbinden.
Contact aan zetten.
8 seconden de ABS knop indrukken (zit bij de 1100 in het dashboard en ik dacht bij de 1150 op het stuur ergens).
Als je de knop los laat zouden beide ABS lampjes moeten branden.
Contact uit en weer aan dan zouden ze weer normaal moeten knipperen.
Als het me goed heugt zou het de pen rechts boven (de eerste pen) moeten zijn als je in de plug kijkt en deze als een glimlach bekijkt.
				Geplaatst: 19 nov 2014, 20:55
				door Toetie Tricolore
				Is dit afhankelijk van type
Ik heb er 1 met bj vanaf 2002 en daar zit geen ABS knop op het stuur om ingedrukt te houden.
Marcel
				Geplaatst: 19 nov 2014, 21:57
				door Berrybeer
				Van wat ik er van begrepen heb, heeft mijn R1150RT (2004) een ABS III of I-ABS. Op het Internet  is genoeg te vinden over het resetten van een ABS I en ABS II, maar nagenoeg niets over ABS III. Reden: een ABS III reset zichzelf elke keer als je de motor start. Het dmv huis- tuin en keuken gereedschap proberen te verhelpen van een storing van een ABS III, wordt op diverse fora ten zeerste afgeraden....
				Geplaatst: 20 nov 2014, 13:28
				Berrybeer schreef:Van wat ik er van begrepen heb, heeft mijn R1150RT (2004) een ABS III of I-ABS. Op het Internet  is genoeg te vinden over het resetten van een ABS I en ABS II, maar nagenoeg niets over ABS III. Reden: een ABS III reset zichzelf elke keer als je de motor start. Het dmv huis- tuin en keuken gereedschap proberen te verhelpen van een storing van een ABS III, wordt op diverse fora ten zeerste afgeraden....
De ABS-I en ABS-II wijken af van de Intergral-ABS, hebben geen ABS knop op het dashboard en ook niet zoals de GS een tijdelijk uitschakelbare ABS.
Dit is dus de reden waarom ik het graag wil weten, waar heb je de de informatie gevonden dat hij zich iedere keer reset en als hij zich dan iedere keer reset vraag ik me af wat de dealer gaat uitlezen mocht ik verschijnen op uitnodiging?
Ik wil graag zelf de fouten kunnen uitlezen, als ik op een top van een berg sta wil ik graag weten wat te doen ( vanaf de top naar beneden heb je de remmen nodig
 ) Het wordt op fora ook afgeraden om zelf de remvloeistof te vervangen en dat doen we ook, dus waar ligt de grens?
Alvast bedankt voor het meedenken
				Geplaatst: 20 nov 2014, 13:29
				Isaac schreef:Nu heb ik zelf geen 1150 dus moet ik even van het geheugen uit gaan.
Contact aan zetten.
De R1100RT heeft een ander remsysteem dat de R1150RT, daarom wil ik graag weten hoe het op de R1150RT zit. Toch bedankt voor de info
				Geplaatst: 20 nov 2014, 17:59
				door Berrybeer
				Baird schreef:... waar heb je de de informatie gevonden dat hij zich iedere keer reset ...
Onder andere hier
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/u ... ber=649981
Hier staat nog iets over i-abs foutcodes
http://www.largiader.com/abs/absfault.html
				Geplaatst: 21 nov 2014, 14:51
Kijk, daar hebben we wat aan! Dank je wel, het is weer duidelijk.
Heb zojuist alle remslangen vervangen van bouwjaar 2003 voor rvs-ommantelde slangen, het remt en er branden geen lampjes tijdens het rijden dus het is weer goed gegaan.
				Geplaatst: 23 nov 2014, 01:01
				door sacuL
				Dag Bert,
Gelukkig heb ik nog negens last van alles werkt nog prima,
Maar ik overweeg bij m'n remmen revisie incl. vloeislof verversing m'n slangen te vervangen door de RVS variant
Heb jij daar een kostenplaatje van en waar zijn zij verkrijgbaar?
 sacuL.
				Geplaatst: 23 nov 2014, 10:08
				door JOS WRSM
				Zie
http://motorserviceamersfoort.com/artikelen/ (naar beneden scrollen) en voor meer info even een belletje plegen.
sacuL schreef:Dag Bert,
 sacuL.
				Geplaatst: 23 nov 2014, 12:22
				door sacuL
				Dag Jos
Dank voor je snelle reactie  -top-
Bij Kenny dus ik zal eens even een keer gaan buurten bij hem,
 sacuL.
				Geplaatst: 23 nov 2014, 18:07
 sacuL.
Ik heb ze niet bij Kenny gekocht vanwege ergens anders voordeliger te krijgen maar dat heb ik geweten: tot twee keer hebben ze een nieuwe set moeten sturen omdat het voor geen meter paste. Uiteindelijk zelf de leidingen met aansluitstukken op tekening gezet en zelfs toen konden ze het niet goed krijgen, uiteindelijk is het gelukt met de derde set en totaal een motor die drie weken uit de running was. Ik kreeg wel iedere keer een nieuw zakje Haribo snoepjes
Tip: Zorg wel dat je een momentsleutel hebt bij het monteren van de leidingen (18Nm), de seals moeten vloeien om goed af te dichten en met de hand durf je niet door te draaien.
Ga dus maar lekker naar Kenny want voor het prijsverschil hoef je het niet te laten!
