Rammeltje
Geplaatst: 12 nov 2014, 20:56
door Bubbles4
Heren,Dames ook,
Ik heb sinds een dikke maand een RT van 2005 met nu ruim 10000 km, geweldige motor Big RT Smile maar er zit een rammeltje in het dashboard . Een verkeersdrempel of ander klein obstakel zoals een tramrail geeft even het geluid alsof er iets los zit . Vandaag bij garage geweest en die geven aan dat dit vaak voorkomt en dat het heel moeilijk eruit te halen is .
Weet iemand of dit inderdaad een vaker voorkomend probleem is bij de RT is, en nog beter, heeft iemand er ervaring mee hoe dit probleem op te lossen ?
Alvast bedankt voor de moeite,
Re: Rammeltje
Geplaatst: 13 nov 2014, 00:55
Lastig ...............
Je geeft zelf al aan dat het klinkt alsof er iets los ligt, logischer wijs zou ik dan de cockpit eens verwijderen, is redelijk goed te doen bij de R1150RT, en dan eens kijken wat je voor losse delen tegenkomt. Zelf denk ik aan de ruit die rammelt op een drempel, een spiegel die maar in 2 clips zit i.p.v. 3 of een stekkerverbinding die uit de houder geschoten is.
Normaliter heeft de R1150RT geen rammeltjes dus: Leef je uit en peuter de boel uit elkaar, we horen graag wat het geweest is _004
Re: Rammeltje
Geplaatst: 13 nov 2014, 09:22
door Bubbles4
Hoi Bert,
Dank voor je reactie, het is een 1200 RT trouwens, maar daarvoor geld hetzelfde natuurlijk, dat je het dashboard zult moeten loshalen om achter het probleem te komen, maar omdat de mannen van de garage zeiden dat het een vaker voorkomend probleem was had ik gehoopt dat er iemand bij het forum kon vertellen waar ik moet zoeken om extra werk te voorkomen .
Re: Rammeltje
Geplaatst: 14 nov 2014, 08:19
door Bert M
Mijn K1600 rammelde ook een beetje bij drempels en stevig accelereren. Ik heb de hele tupperware eraf geschroefd en opnieuw met zorg opgebouwd. En weg was de herrie... Dus, pak je torx-setje en een snipperdag en doe je ding!
Re: Rammeltje
Geplaatst: 15 nov 2014, 11:48
door Bubbles4
Dank Bert,
Ik zal aan mijn baas vragen of ik een snipperdag mag, zal wel een zaterdag of zondag worden, mijn baas kennende .
Re: Rammeltje
Geplaatst: 20 nov 2014, 17:48
door Erteetje
Bubbles4 schreef:Dank Bert,
:D :D Als mijn RT kapot is verwacht ik niet meer en niet minder dan een dag bijzonder verlof _004
Re: Rammeltje
Geplaatst: 20 nov 2014, 19:00
door Bubbles4
Big RT Smile Big RT Smile
