R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
Geplaatst: 28 okt 2014, 17:28
De waterafvoerleiding die bij de benzinevuldop het regenwater afvoert is bij mijn motor verstopt, hierdoor loopt er regenwater in de tank tijdens het tanken als de boel weer een nat is buiten. Weet dus inmiddels ook niet hoeveel water er onder in de tanks staat. Ik heb er al kruipolie in gespoten en getracht hem door te prikken met een stevige rvs draad, doorgeblazen met de compressor, etc. Helpt allemaal niet, wie heeft een oplossing voor dit irritante probleem?
Re: R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
Geplaatst: 30 okt 2014, 15:38
door Wullum
Zo te lezen heb je de voor de hand liggende dingen al geprobeerd.
Maar is een stevige RVS draad wellicht niet flexibel genoeg voor de mogelijke bochtjes in het afwateringesslangetje?
Maarrehhh... die van boven komende rubber slangetjes welke voor het achterwiel hangen, zitten die niet vol prut aan de uiteinden? Als je het probleem niet van de ene kant kunt oplossen, lukt het mogelijk vanaf de andere kant? Kan me bijna niet voorstellen dat je dat nog niet hebt geprobeerd, maar ge wit ooit nooit...
Geplaatst: 30 okt 2014, 16:45
door telekraan
wat dacht je van een binnenkabel van een fiets ?
is flexibel en toch hard genoeg, kan je in elke lengte kopen maar 2 meter zal wel genoeg zijn denk.
Fred
Opgelost: R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
Geplaatst: 30 okt 2014, 20:21
Vandaag het hele spul maar eens uit elkaar gehaald om:
- vulhals modificeren om de laatste liter tijdens het tanken er snel in te krijgen
- benzinefilter vervangen
- water uit de tank te halen
- waterafvoer gangbaar te maken.
De eerste drie items waren gewoon op te lossen, het gangbaar maken van de waterafvoer kostte wat meer moeite, het bleek uiteindelijk in de doorvoer door de plaat waar de pomp op gemonteerd is te zitten, deze zat volledig dicht door de nodige roest en vuil. De slangetjes waren dus gewoon open en ook het pijpje bij de vuldop zelf was open.
Volgende klus is de oude rubber remleidingen vervangen :mrgreen:
Geplaatst: 30 okt 2014, 20:46
door JeHo
Hallo Baird
Worden dit rubberen of stahlflex leidingen?
Komende winter ga ik op mijn K 1100 LT stahlflex monteren .
Mag ook wel na 20 jaar.(veiligheid)
Bij Melvin.de ga ik die bestellen.
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 24 nov 2014, 00:26
JeHo schreef:Hallo Baird
m.v.g. JeHo
Inmiddels de remleidingen vervangen door stalen om-mantelde slangen van ProBrake, waren goedkoper dan bij Kenny maar pas de derde set paste fatsoenlijk, dus dat is geen aanrader. Bij Melvin.de zijn ze nog goedkoper!
Geplaatst: 24 nov 2014, 12:13
door Beamietoo
I love it when I can say "I told you so !
Geplaatst: 24 nov 2014, 12:39
I'm sorry, so sorry
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:07
door Franky
Baird schreef:JeHo schreef:Hallo Baird
m.v.g. JeHo
Daar hebben ze die leidingen voor de
enkel voor bouwjaar 04-05 zo te zien, is daar verschil met bouwjaar 02 ?
Geplaatst: 24 nov 2014, 22:59
Franky schreef:Baird schreef:JeHo schreef:Hallo Baird
m.v.g. JeHo
Gaan hier een beetje off-topic, ik begon over de roest in de waterafvoer van de tankvulling en hoe dat te verhelpen ....................
Bij Melvin vragen en anders gewoon bij Kenny kopen, heb je tenminste in één keer de juiste. ( I know I know :mrgreen: )
Nu weer on-topic mocht daar nog behoefte aan zijn.......
Geplaatst: 25 nov 2014, 15:10
door Beamietoo
off topic...
het bouwjaar van de 1150 RT is niet van belang.
...on topic.
