R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
De waterafvoerleiding die bij de benzinevuldop het regenwater afvoert is bij mijn motor verstopt, hierdoor loopt er regenwater in de tank tijdens het tanken als de boel weer een nat is buiten. Weet dus inmiddels ook niet hoeveel water er onder in de tanks staat. Ik heb er al kruipolie in gespoten en getracht hem door te prikken met een stevige rvs draad, doorgeblazen met de compressor, etc. Helpt allemaal niet, wie heeft een oplossing voor dit irritante probleem? :evil:
Wullum
Land: DE
Re: R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
Zo te lezen heb je de voor de hand liggende dingen al geprobeerd.
Maar is een stevige RVS draad wellicht niet flexibel genoeg voor de mogelijke bochtjes in het afwateringesslangetje?
Maarrehhh... die van boven komende rubber slangetjes welke voor het achterwiel hangen, zitten die niet vol prut aan de uiteinden? Als je het probleem niet van de ene kant kunt oplossen, lukt het mogelijk vanaf de andere kant? Kan me bijna niet voorstellen dat je dat nog niet hebt geprobeerd, maar ge wit ooit nooit...
telekraan
Bijz: R1250RT
Woonplaats of omgeving: Egmond aan Zee
Ongelezen bericht door telekraan »
wat dacht je van een binnenkabel van een fiets ?
is flexibel en toch hard genoeg, kan je in elke lengte kopen maar 2 meter zal wel genoeg zijn denk.
Fred
Opgelost: R1150RT waterafvoerleiding benzinetank verstopt.
Vandaag het hele spul maar eens uit elkaar gehaald om:
- vulhals modificeren om de laatste liter tijdens het tanken er snel in te krijgen
- benzinefilter vervangen
- water uit de tank te halen
- waterafvoer gangbaar te maken.
De eerste drie items waren gewoon op te lossen, het gangbaar maken van de waterafvoer kostte wat meer moeite, het bleek uiteindelijk in de doorvoer door de plaat waar de pomp op gemonteerd is te zitten, deze zat volledig dicht door de nodige roest en vuil. De slangetjes waren dus gewoon open en ook het pijpje bij de vuldop zelf was open. _004
Volgende klus is de oude rubber remleidingen vervangen :mrgreen:
JeHo
Ongelezen bericht door JeHo »
Hallo Baird
Worden dit rubberen of stahlflex leidingen?
Komende winter ga ik op mijn K 1100 LT stahlflex monteren .
Mag ook wel na 20 jaar.(veiligheid)
Bij Melvin.de ga ik die bestellen.
m.v.g. JeHo
JeHo schreef:Hallo Baird
m.v.g. JeHo
Inmiddels de remleidingen vervangen door stalen om-mantelde slangen van ProBrake, waren goedkoper dan bij Kenny maar pas de derde set paste fatsoenlijk, dus dat is geen aanrader. Bij Melvin.de zijn ze nog goedkoper!
I love it when I can say "I told you so !
I'm sorry, so sorry :cry: :cry: :cry: :cry:
Franky
m.v.g. JeHo
Daar hebben ze die leidingen voor de -1150- enkel voor bouwjaar 04-05 zo te zien, is daar verschil met bouwjaar 02 ?
Grts Franky
m.v.g. JeHo
Gaan hier een beetje off-topic, ik begon over de roest in de waterafvoer van de tankvulling en hoe dat te verhelpen ....................
Bij Melvin vragen en anders gewoon bij Kenny kopen, heb je tenminste in één keer de juiste. ( I know I know :mrgreen: )
Nu weer on-topic mocht daar nog behoefte aan zijn.......
off topic...
het bouwjaar van de 1150 RT is niet van belang.
...on topic.
