Route naar toestel sturen
aartjw
Bijz: BMW Navigator VI
Woonplaats of omgeving: R'dam
Ik snap er helemaal niks meer van!
Heb ik een route gekregen van iemand die we morgen gaan rijden, open ik die route in BaseCamp en dan zie ik 'm keurig netjes staan. Ik hang mijn Zumo 590 aan de laptop en wacht even totdat BaseCamp het toestel ook ziet. Wacht.... wacht.... wacht.... wacht.... er gebeurt niets _001
BaseCamp opnieuw opgestart en nu ziet 'ie 'm wél. Ik klik de route aan en zeg dat 'ie naar mijn Zumo moet, en prompt krijg ik de volgende foutmelding:
Er is een fout opgetreden toen BaseCamp toegang zocht tot het Windows-register.
Neem contact op met de klantenservice van Garmin voor hulp met dit probleem (www.garmin.com/support).
Het hele zaakje maar losgekoppeld en het nog een keer opnieuw geprobeerd. Het lijkt goed te gaan, maar ik zie de route niet in mijn toestel staan :evil: Nog maar een keer naar het toestel sturen en wéér krijg ik diezelfde foutmelding! Oia
Wat kan er aan de hand zijn? Ik heb de firmware-update uitgevoerd, mijn kaarten zijn up to date, op advies van MrGPS heb ik BaseCamp nog niet vernieuwd.
Wie?
Geschiedenis:
Honda CB550FourK (1978-1980)
BMW R100RT (1980-1988)
BMW R1100RT (2000-2011)
BMW R1200RT (2011-)
basplehn
Re: Route naar toestel sturen
Beste Aart,
Ik hoop niet dat dit door de route Monschau - Jackerath is gekomen _001
Sorry helaas kan ik jou met de melding niet verder helpen.
Succes groetjes Bas
aartjw
Nee, het gaat niet om de forumrit van morgen. Ik rijd met mijn eigen clubje ergens anders in het land.
Geschiedenis:
BMW R1200RT (2011-)
marcel72
Hoi,
ik doe maar eens een wilde gok:
start basecamp eens op als administrator (rechter muisklik op basecamp en "als administrator uitvoeren" aanklikken), zodat het programma ook de rechten heeft om iets naar het register te schrijven.
succes!
gr.
Marcel
En mocht het toch niet lukken: als er morgen iemand anders is met een 590 of navi V dan kun je route ook terplekke met bluetooth oversturen. Werkt prima.
aartjw
Nope, werkt ook niet. Krijg dezelfde foutmelding. Dank voor de tip overigens!
Ben inmiddels wel wat verder gekomen: ik kan de route wel naar het geheugenkaartje wat ik erin heb zitten naar de Garmin exporteren en vervolgens vanaf het geheugenkaartje importeren.
Nu zie ik echter ook iets vreemds in BaseCamp: voorheen, als ik het toestel aan de laptop koppelde, kreeg ik te zien wat voor toestel eraan gekoppeld was, wat de Internal storage was (daar stond dan zo'n lichtgevend groen balkje onder), welke kaartenset ik heb, en de memory card met gebruikersgegevens. Dat zie ik nu nog steeds, alleen dat groene balkje onder Internal Storage zie ik niet meer en dat komt ook niet meer te voorschijn. Wie o wie? _001
Geschiedenis:
BMW R1200RT (2011-)
wil_kok
Ongelezen bericht door wil_kok »
Hoi Aart,
Als ik een route stuur naar de 590 wordt na het starten de route geimporteerd.
Volgens mij zet Basecamp de route in temp.gpx op je 590
Het zou kunnen dat deze file corrupt is.
Je zou met JaVaWa device manager of met de verkenner de temp file uit je 590 kunnen verwijderen.
De temp.gpx file wordt weer opnieuw aangemaakt als je de route weer naar je 590 schrijft.
Ik moet zeggen dat ik dit met de 660 vaker deed, door gewoon deze file te overschrijven, maar met de 590 nog nooit heb gedaan.
Ik hoop dat je een oplossing vindt.
Succes.
Wil
