OPGELOST: Ze praten niet meer met elkaar
Een paar weken geleden was er nog niets aan de hand en was de relatie prima, maar nu opeens praten ze niet meer met elkaar! En dat net nu ik een mooie route wilde gaan rijden. De een deed alsof er niks aan de hand was: (Garmin: ik heb prima USB verbinding, alles is prima) en de ander negeerde de ander straal (IMac: Garmin , welke Garmin?); je kent dat wel. Ik heb geprobeerd te bemiddelen en de relatie te herstellen. "Garmin, is er iets wat je nodig hebt? een update of zo?" "Nee hoor, alles is prima!" "Imac, ben je misschien niet lekker, last van een virusje of zo?" Maar ook daar niks aan de hand. Ik heb ze verbonden met een andere USB kabel, de Imac heeft een andere USB poort aangeboden, maar niets hielp.
Misschien ga ik maar eens een bloemetje kopen, dat doet vaak wonderen in een relatie.
EL SCORPIO
Re: Ze praten niet meer met elkaar
ken dat.
Mijn nieuwe samsung S5 heeft bluetooth, mijn ipad heeft bluetooth.
Denk je dat werkt DUS NIET, het bekende apples en peren verhaal.
wil51
- Type: R850RT
Ik weet niet welke software niet wil communiceren. Maar er is wel een update Garmin Express voor de Mac. Ik heb geen enkel probleem met de iMac, Zumo 590, garmin express en Basecamp. Het is een hechte vriendenkring zonder problemen.
Ik schrok toen ik de titel van het onderwerp zag, gelukkig gaat het maar over een paar apparaten.
Ik ben nog van vroeger, geef niets om al die losse verbindingen, geef meer om een echte band tussen twee objecten, vandaar dat mijn apparaten met een kabel aan elkaar zitten. Ik geef toe dat het de relatie soms wat stugger maakt maar een beetje zekerheid kan geen kwaad in deze dynamische wereld .
wil51
- Type: R850RT
Hansd heeft het over USB, dus ik vermoed dat hij het over een falende kabelverbinding heeft.
Wullum
- Land: DE
Tjongejonge... Tijd voor relatietherapie... Oftewel: RING the f*cking manual.
Sent aan alle forumleden...
Ik had tot voor kort ook geen probleem, het heeft gewerkt. Maar nu dus zonder duidelijke aanleiding niet meer.wil51 schreef:Ik weet niet welke software niet wil communiceren. Maar er is wel een update Garmin Express voor de Mac. Ik heb geen enkel probleem met de iMac, Zumo 590, garmin express en Basecamp. Het is een hechte vriendenkring zonder problemen.
PaPinkelman
Als het route geheugen en/of het tracklog geheugen redelijk vol is, beginnen de modernere Zumo's problemen te krijgen met de USB verbinding. Als je een Garmin Zumo hebt zou je het volgende eens kunnen proberen: alle "oude" routes verwijderen van de GPS (je hebt deze waarschijnlijk nog wel op je PC staan) en daarna opnieuw verbinding maken. Als dat nog niet werkt: doe het zelfde met opgeslagen tracks.
strik
Herstarten van beide apparaten wil nog wel eens helpen maar dat zal je al wel hebben geprobeerd
Een andere optie is om via het programma schijfhulpprogramma (in de map hulpprogramma's) de schijfbevoegdheden herstellen.
Succes
Succes
JoJothefirst
- Bijz: zumo XT
Hans, het is natuurlijk een open deur, maar weet je zeker dat er sinds de laatste keer niets gewijzigd is?
Nieuw programma geïnstalleerd?
Heel diep nadenken, misschien schiet je toch nog iets te binnen.....
JoJo
JoJo
Alles is weer goed! Ze doen weer lief tegen elkaar.
Harde reset van de Navi V was het antwoord. Wel eerst alle sporen om gezet in reizen. Gelukkig staan mijn actieve logs op de SD kaart en ben ik die na e harde reset niet kwijt.
Toch maar even Javawa installeren en af en toe back-up maken.
Jos1200rt
- Bijz: Vstream ruit, BMW topcase, Navigator 6, Metzler
- Woonplaats of omgeving: Hoogland
Re: OPGELOST: Ze praten niet meer met elkaar
Zo zie je maar. Zachte methoden werken niet altijd. Af en toe hebben onze geliefde apparaten een harde hand nodig.
Jos
- 9995 Weergaves
- 3744 Weergaves
- 17 Reacties
- 5531 Weergaves
- 13 Reacties
- 4324 Weergaves
- 13 Reacties
- 6889 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
