toerental
karelh
- Bijz: ooit:BSA ,Honda,Bmw,Suzuki,Ducati
- Woonplaats of omgeving: enschede
toerental
Geachte forumleden nu 2800 km met mijn nieuwe motor R1150RT TS 2004 gereden en 1 liter olie verbruikt. Ik heb de volgende vraag wat is het meest gunsig toerental, ik ben een lange slag r80 st en een k100 rt 4 cil gewend.
Ik rijdt tot 50 in 3 en 60-70 in 4 bij 80 naar 5 of is dit te laag.
Vriendelijke groet
Karelh
Vriendelijke groet
Karelh
Re: toerental
Je mag idd wel wat hoger in de toeren rijden, zo tussen de 3500 en 4500 rpm vindtie lekker.
Re: toerental
Het 'nieuwe rijden' lijkt het wel. Natuurlijk kan dit geen kwaad maar af en toe even lekker doortrekken kan zeker geen kwaad hoor. Dan maak je hem ook niet lui. Tot hoeveel toeren? Je voelt het zelf wel aan. Ik kijk nooit op de toerenteller.
karelh schreef:Ik rijdt tot 50 in 3 en 60-70 in 4 bij 80 naar 5
Re: toerental
Als je te laag in toerental rijd dan merk je het wel. Als je vanaf dat toerental heel weinig trekkracht heb zit je laag. Dan moet je bij plotseling optrekken terugschakelen anders is het minder goed voor je bigends.
Re: toerental
ik vind niks mis met je toerental, ik ga pas naar 6 boven 80 ander trilt hij te veel. (niet altijd natuurlijk maar vind dit geen probleem)
Wat ik erger vind is die liter olie op 2800 km, laat ze maar kletsen dat een liter op 1000km nog mag, ik vind dit veel te veel en zou actie ondernemen als het mijn motor was.
Re: toerental
Eigenlijk is het soort olie dat je gebruikt ook van belang. Probeer eens Motorex boxer 15W50 of een gelijkwaardige Castrol. Mijn olieverbruik ging er ook door omlaag.
Kees BMW
Re: toerental
Goedenavond.
Motor loopt het mooist bij maxiumkoppel dus toerental 5500 min.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: toerental
Bij dat toerental rammelen mijn vullingen uit mijn kiezen en kan ik het stuur nauwelijks vasthouden van de trillingen, hoe is dat bij jou Cees?cdraaisma schreef:Goedenavond.
Gr-Kees.
- 9066 Weergaves
- 2592 Weergaves
Laatste bericht door marcFR
- 3705 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 3702 Weergaves
Laatste bericht door p.claes
- 8640 Weergaves
Laatste bericht door easy_louis
