Beschadigd handvat
Geplaatst: 13 aug 2014, 15:23
door JosRT
Tijdens het vervoer van mijn R 1200RT (2005) op een trailer is als gevolg van het gebruik van (foutieve) banden het rubber van mijn rechter handvat beschadigd.
Weet iemand of deze rubber los te bestellen en eenvoudig te monteren is?
Re: Beschadigd handvat
Geplaatst: 13 aug 2014, 19:27
Als er geen handvatverwarming op zit is het inderdaad vrij eenvoudig te vervangen.
Als er wel handvatverwarming op zit, moet je wat voorzichtiger zijn maar kan je ook (alleen) het rubber vervangen, als je wilt/moet.
Er is al e.e.a. een paar keer over geschreven, zie zoekfunctie rechtsboven in.
Geplaatst: 14 aug 2014, 12:08
door Mello
Waarom monteer je geen "Grip Puppies". Is waarschijnlijk een stuk goedkoper en ik vind het persoonlijk fijn rijden. Handvatverwarming werkt hier ook goed bij.
Zie o.a. deze link
http://www.rad.eu/nl/c/p/41394-rad-grip-puppies.htm
Johan
