Tijdens het vervoer van mijn R 1200RT (2005) op een trailer is als gevolg van het gebruik van (foutieve) banden het rubber van mijn rechter handvat beschadigd.
Weet iemand of deze rubber los te bestellen en eenvoudig te monteren is?
Beschadigd handvat
JosRT
- Woonplaats of omgeving: Maastricht
Re: Beschadigd handvat
Als er geen handvatverwarming op zit is het inderdaad vrij eenvoudig te vervangen.
Als er wel handvatverwarming op zit, moet je wat voorzichtiger zijn maar kan je ook (alleen) het rubber vervangen, als je wilt/moet.
Er is al e.e.a. een paar keer over geschreven, zie zoekfunctie rechtsboven in.
Mello
Waarom monteer je geen "Grip Puppies". Is waarschijnlijk een stuk goedkoper en ik vind het persoonlijk fijn rijden. Handvatverwarming werkt hier ook goed bij.
Zie o.a. deze link http://www.rad.eu/nl/c/p/41394-rad-grip-puppies.htm
Johan
- 5371 Weergaves
Laatste bericht door Copper
- 1317 Weergaves
Laatste bericht door andrelies
- 4697 Weergaves
Laatste bericht door bolrob
Beschadigd blok bij klep afdichting boxer R1150RT
door H.Stijger » » in Overige Techniek & Mechanica - 2 Reacties
- 356 Weergaves
- 2024 Weergaves
Laatste bericht door BluesBeemer
