hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 13:06
door Gert L
Wat denken jullie ervan? Het probleem duikt soms op bij mijn BMW R1100RT van 1996: Als ik van 1 naar 2 schakel en ik rijd gewoon, dan is er meestal niks aan de hand. Als ik iets steviger optrek in zijn 2e vers. dan geeft het blok een geluid alsof er een paar tanden verspringen, klak. Daarna is er niks meer aan de hand en kan ik gewoon doortrekken in zijn 2 . Het is net of hij niet goed in zijn 2e vers. zit na het schakelen en pas erin wordt getrokken als ik stevig doortrek in zijn 2e vers. Als ik in zijn 2 blijf rijden en ik laat de snelheid zakken om dan weer opnieuw te accelereren, dan heb ik het niet. Het is altijd maar eenmalig en alleen in de 2e versnelling en ook niet altijd. Soms duikt het gewoonweg niet op, en dan soms wel. Probleem met versnellingsbak? zoja, wat precies? of bougies?
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 13:30
door Benji
Bij de R1100RT van bwj.1995 en 1996 kwam het nogal eens voor dat deze uit versnelling sprongen, heb ik met mijn R1100RT van bwj.1995 voor gehad en een gratis bak revisie gekregen van de dealer omdat dit een gekend probleem was.
Nu hoeft dit niet het geval te zijn bij jouw motor, aangezien deze alleen maar een klak geeft. Je kunt misschien de versnellingsbak olie vervangen, kun je zien of hier metaal deeltjes in aanwezig zijn.
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 13:45
door Gert L
De olie is recent door iemand vervangen en die heeft niks bijzonders opgemerkt. Gisteren heb ik wat olie eruit getrokken (spuit en slang) en een additief toegevoegd: Bardahl Concentrated Gear Box Oil Additive.
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 17:30
door Benji
Hier op het forum zijn er ook leden die Forte toevoegen aan de versnellingsbak olie, zelf gebruik ik Castrol 75W140 vol synt. als olie , maar schakelen zoals een Japanner zal het niet worden. Misschien is het ook een gewennings probleem en niet een probleem van de versnellingsbak :O
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 21:43
door DickL
Ik zou beginnen met het controleren van de overbrenging van het schakelpedaal naar de versnellingsbak. Dat gaat via een paar stangetjes en 2 kogelgewrichten die vooral bij een oudere motor door vastgebakken vuil of het ontbreken van smering wel eens schakelproblemen kunnen geven. Even voetplaat en schakelpedaal demonteren, dan kun je de zaak bekijken en eventueel schoonmaken en weer invetten. Kogelgewrichten worden op hun plaats gehouden door een klemveertje wat gemakkelijk te demonteren is.
gr. Dick
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 21:44
door JeHo
Denk dat dit met oliesoort niets te maken heeft.
Denk eerder. maar ik hoop voor jou van niet. dat dit het beging is van een gangspringer.
Bij een echte gangspringer schiet hij uit de versnelling.
Er zijn v-bakken die hier bekend voor staan.
JeHo
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 21:52
JeHo schreef:Denk dat dit met oliesoort niets te maken heeft.
JeHo
En dat kwam nou net voor bij de modellen t/m 97. Dus ik verwacht ook dat dat je probleem is.
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 21:58
door Gert L
Ja, ik vermoed ook dat het additief niet zoveel verschil zal uitmaken. Het bizarre is dat het niet steeds gebeurt. Soms kan ik een hele namiddag rijden, en het probleem duikt niet op. Ik vermoed dat er bij een mechanisch probleem toch een zekere constante in aanwezigheid is. (?)
Re: hapering
Geplaatst: 12 aug 2014, 22:49
Als ik jou verhaal lees dan komt het ook telkens onder dezelfde omstandigheden terug. Dus redelijk constant lijkt me dat.
Re: hapering
Geplaatst: 13 aug 2014, 20:51
door Benji
Hoop voor jouw Gert, dat je niet toe bent aan een versnellingsbak revisie, is een kostelijke zaak.
