OPGELOST: Kortsluiting in mijn zadel?
- Hairless-Joe
- Type: R850RT
- Woonplaats of omgeving: Heinenoord
Vanmorgenvroeg heel zachtjes de r850rt uit de garage geduwd om hem buiten te starten zonder de rest van de familie te wekken. Het bleef stil. Geen enkel lampje gaf licht of kleur. De klok stond nog wel mooi op tijd.
Afgestapt...en toen deed alles het weer. Opstappen en alles ging weer uit. Eenmaal weer afgestapt kon ik starten maar toen ik weer opstapte om weg te rijden sloeg alles weer uit, ook de motor. Het leek wel of mijn zadel een contact had dat alles uitzette als ik er op ging zitten (omgekeerd als wat bij een zitmaaier gebeurt). zadel verwijderd, eigenlijk niets te zien. Ik heb geen zadelverwarming. Als ik tegen de rechterzijkant duwde ging alles uit en als ik de druk er weer afhaal ging alles weer aan. Omdat ik wel een paar kilometer moest vandag toch de 850 laten staan en met vier wielen naar het werk.
Heeft iemand enig idee wat er hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt.
Jan
Alvast bedankt.
Jan
Werkverkeer? Woon/werkverkeer!
Re: Kortsluiting in mijn zadel?
Check alle draden die je ziet onder het zadel.
Zit bij jou de zekeringenkast onder het zadel? (weet niet welke 850RT je hebt)?
Misschien zit er een zekering los? Succes in ieder geval.
- Hairless-Joe
- Type: R850RT
Vanmorgen wel even snel de draden die daar lopen nagekeken en stekkers aangeduwd. Ook de zekeringkast (inderdaad onder zadel) open gehad en gecontroleerd op vocht. was een snelle inspectie. vanavond nog eens overdoen.Check alle draden die je ziet onder het zadel.
- Hairless-Joe
- Type: R850RT
inmiddels thuis aan het rommelen. wat blijkt de storing zit niet onder het zadel maar aan het contactslot. ik denk dat ik bij het opstappen het stuur bewoog waardoor ik dacht dat het onder het zadel zat
nu zit er aan de onderkant van het contactslot een witte connector. ik denk dat daar iets los zit. kan dat er af gehaald worden?
- Hairless-Joe
- Type: R850RT
gevonden!
ordinaire draadbreuk in twee draden van contactslot.
morgen weer op twee wielen de weg op
Gelukkig!
- Hairless-Joe
- Type: R850RT
- 9010 Weergaves
- 4575 Weergaves
Laatste bericht door PeterBaars
- 5889 Weergaves
Laatste bericht door BlackBull
