LED strip als remlicht in topkoffer
Geplaatst: 13 jul 2014, 08:15
door Markn1973
Via een RT-forumlid ben ik in het bezit gekomen van een mooie topkoffer voor mijn -1100- . Nu zou ik daar graag een ledstrip inbouwen en deze laten fungeren als extra remlicht. Heeft iemand hier ervaring mee??
Ik kwam deze deze op internet, is dat een mogelijkheid?? http://www.led-voordeel.nl/a-19448908/f ... -knipbaar/
Ik hoor graag van jullie..
[groet],
Mark
Re: LED strip als remlicht in topkoffer
Geplaatst: 13 jul 2014, 09:05
door PaulJacobsnl
Geen ervaring mee. Ik zag dat je (voorgenomen) LED licht geen rood maar wit licht uitstraalt. Volgens mij mag dat niet. Er zijn op dit forum genoeg dienders die meer kunnen vertellen over wat wettelijk mag.
Geplaatst: 14 jul 2014, 08:38
door beckysmile
Ik heb een tijd extra led-verlichting in mijn zijkoffers gehad (tot mijn total-loss), afkomstig uit China. De ervaring heeft me toen geleerd dat het verstandig is om het voltage voor de ledstrips terug te brengen tot 9 a 10 volt, waardoor de levensduur van de leds aanzienlijk toeneemt. Schemaatjes hiervoor zijn legio te vinden op internet. Gebleken is dat 12 volt ledstrips niet zo goed kunnen tegen hogere voltages, waar je op de motor (en in de auto) toch mee te maken hebt, de dynamospanning is al gauw 13 volt of hoger.
Groet, Aad
Geplaatst: 14 jul 2014, 14:26
door Tuinbank
Wettelijk geregeld, Voorzijde motor straalt wit of geel licht uit, achterzijde roodlicht. Wit achterlicht is dan ook verboden.
Geplaatst: 31 jul 2014, 15:04
door BMWMartin
Hoi ,
Ik heb ooit bij een auto tuning schop een setje van 2 strips met daar in R ledlicht.
ik heb deze direct op mijn remlicht gemonteerd en er zat een scot brite plakstrip op die ik
direct op de koffermontage plaat heb geplakt.
Dit werkte perfect.
M vr Gr Martin
Geplaatst: 31 jul 2014, 16:38
door Beamer63
Beste Mark,
Google eens op Motorcycle Storehouse en er gaat een wereld voor je open voor wat betreft allerlei ledstrips die wel geschikt zijn voor de motor en niet onbelangrijk met CE goedkeur.
Zeker weten dat jij daar iets vind wat aan jouw verwachtingen voldoet en waar je iets mee kunt.
Nederlands bedrijf en goede service.
Voornamelijk gespecialiseerd in toelevering after market products Harley-Davidsons.
Ben benieuwd wat je er van vind.
Vriendelijke groeten,
Geplaatst: 01 aug 2014, 18:19
door BMWMartin
_oo_ [groet] Big RT Smile
Geplaatst: 12 aug 2014, 21:14
door sacuL
Dag Mark,
Ik heb onlangs dit ook met succes toegepast in mijn topkoffer _004
Alleen zou ik niet de afgebeelde ledjes die jij in de link aanhaalt kiezen.
Deze zijn eigenlijk te dik en hebben een verouderd systeem
Ik heb via de auto shop de autostyl strips aangeschaft (mooi plat en 36 cm lang 2x)
Deze heb ik strak onder elkaar aangebracht op een passend stuk alu folie met de meest glimmende kant boven voor nog betere reflectie, achter de aanwezige rode reflector.
Deze leds heb ik parallel op achterlichtverlichting geschakeld
Daarnaast heb ik ook twee powerleds onder deze reflector aangebracht die parallel op het achterrem licht is aangesloten.
Deze powerleds zijn vele malen lichtsterker en overstemmen de gewone leds tijdens het remmen.
Verder zit er tussen de koffer en de motor een vierpolige waterdichte stekker (uit de watersportwinkel) die in de ruimte van de achterbuddy zit, zodat de koffer afgenomen kan worden zonder probleem.
Zo zou je het kunnen doen SUCCES
[groet] sacuL.
