Zadel R1200RT 2014
Zadel R1200RT 2014
BMW (net als veel andere fabrikanten) is een kei in het fabriceren van zadels van een uitgesproken flut kwaliteit. Voor de trotse eigenaren van het 2014 model 1200RT is mijn vraag dan ook: hoe is de kwaliteit van het zadel. De zadels van voorgaande modellen zijn standaard veel te zacht. Het touratech zadel (kahedo) was een verademing op mijn 2009 model. Hierop kan ik 300 km zitten zonder een centje pijn. Ik mag hopen dat BMW intussen het licht gezien heeft en de kwaliteit eindelijk een beetje op niveau heeft gekregen. Maar dit hoor ik dus graag van de ervaringsdeskundigen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- Ton1959
Re: Zadel R1200RT 2014
Ik denk dat ze bij BMW het licht al hebben gezien. Een flutzadel is goedkoper dus meer winst. Maar zoals je zelf al aangeeft zo denken andere er ook over. En daarna kunnen je ze nog een comfortzadel verkopen. Ze weten best wel hoe het moet.
Ik ben nog goed te spreken over mijn aanpassing bij Tijger leathers. Die weten wat er fout zit in het standaard zadel. Een schuimlaag van de allerlaagste kwaliteit die meteen plat is als je er op gaat zitten. En Bij Tijger leathers gebruiken ze een veel betere schuimlaag voor het zadel.
Ik kon zowel bij de
als de
niet erg lang op het standaard zadel zitten, en heb deze aangepast, en vervangen door een Corbin zadel. Bij de nieuwe
valt tot nu toe het zitcomfort mee. Het is niet 100%, maar een stuk beter dan op de vorige
. Ik zit nog te wachten op het verhoogde zadel van Bmw (pas 2 maanden). Ik ga daar eerst op rijden en ga daarna besluiten wat ik met het zadel ga doen. Mogelijk inderdaad aanpassing bij Tiger leathers.
Jekihero
Het BMW comfortzadel voor het 2010 model is werkelijk top.
Weet niet of dit ook voor de LC ook leverbaar is, maar BMW kan dus wel goede seats maken.
Ronald
Ronald
doov650
Is het niet zo dat een fabrikant een zadel maakt voor de grote gemene deler van de berijders?
Flutzadels op de RT? Heb ik nooit wat van gemerkt. Ook niet op dagetappes van 1000 km.
Maar gelukkig zijn er voldoende after market opties als het standaard model niet bevalt. Dat zal voor de LC niet anders zijn.
- Ton1959
Helaas is dit niet het geval. Het schuim van de BMW zadels is zo dun dat je er als het ware meteen doorheen zit en in feite op de harde bodemplaat zit. Maar het zou natuurlijk kunnen dat als je meer zitvlees hebt rond de botten dat je minder snel last hebt van het dunne schuim. Gebruik ook eens de zoekfunctie op het forum en je zal lezen dat er vrij veel klachten over de zadels zijn. Dit was tevens zo op de oudere BMW F650 modellen. Ook daar moest er met regelmaat gezocht worden naar zadels die wel comfort bieden . Maar met een beter schuim en skai waarbij je niet constant schuift over het zadel is het een heerlijk zadel geworden. Zelfs met de BMW 6 cilinder staan ze soms al na 6 weken bij Tijger Leathers omdat het daarop toegepaste zadel hetzelfde probleem had.doov650 schreef:Is het niet zo dat een fabrikant een zadel maakt voor de grote gemene deler van de berijders?
- Bert M
Laat mij daar de echo van zijn... Inmiddels een dikke 3000 km afgelegd op het Corbin-zadel en dat is een verademing ten opzichte van het standaard K1600 zadel...Ton1959 schreef:...knipperdeknip... Zelfs met de BMW 6 cilinder staan ze soms al na 6 weken bij Tijger Leathers omdat het daarop toegepaste zadel hetzelfde probleem had.
Inderdaad Ton menen ze bij BMW dat ik vervolgens het comfort zadel ga kopen. Mooi niet dus!!Ton1959 schreef:Ik denk dat ze bij BMW het licht al hebben gezien. Een flutzadel is goedkoper dus meer winst. Maar zoals je zelf al aangeeft zo denken andere er ook over. En daarna kunnen je ze nog een comfortzadel verkopen. Ze weten best wel hoe het moet.
Dank je wel Hans. Dat klinkt enigszins hoopvol. Met mijn brakke rug hield ik het ook niet lang vol op het origineel. Ben benieuwd. Ik heb namelijk het vage vermoeden dat ik voor de bijl ga en het nieuwe speeltje ga aanschaffen. Maar jij bent nog erger want je hebt hem alHansD schreef:Ik kon zowel bij deals de
En dat is dus het probleem naar mijn mening. Voor de prijs die je voor de RT neerlegt hoort er een goed zadel op te zitten.Jekihero schreef:Het BMW comfortzadel voor het 2010 model is werkelijk top.
Ronald
Ik ga BMW dus geen extra duiten in de reet steken (excuse my language)
Jekihero
Ik kan je goed volgen.Erteetje schreef:En dat is dus het probleem naar mijn mening. Voor de prijs die je voor de RT neerlegt hoort er een goed zadel op te zitten.Jekihero schreef:Het BMW comfortzadel voor het 2010 model is werkelijk top.
Ronald
Maar zou een dealer jou niet een heel eind tegemoet willen komen bij aanschaf van een nieuwe LC?
Stel dat je met € 100 bijleggen een comfortseat zou kunnen krijgen................
Dit bewaar je natuurlijk als toetje als het verkoop gesprek al lang geleden de gewenste wending heeft gekregen.
Ronald
- Ton1959
Als ik het geld al had on zo'n motor te kopen dan weet ik zeker dat ik dat zadel er gewoon bij kreeg. Als de verkoper eenmaal denkt dat hij al een deal heeft dan kan er nog best wat meer vanaf. Is me tot nu toe met elke nieuwe auto die ik kocht al gelukt. En dan ging het meestal om heel wat meer nog dat ik erbij kreeg in de deal.
- Bert M
Heren, we beginnen wat van het onderwerp af te wijken. Graag weer terug naar het oorspronkelijke onderwerp!
Moderator
Moderator
- mdcpc
- Land: België - Belgique
- Woonplaats of omgeving: Brugge
Heb er nu 9500 km mee gedaan, waarvan ook ritten van 500 km en meer.
Geen echt probleem qua zitpijn.
Mijn vroegere Corbin en Sargent waren iets harder, maar ik vind de investering (nog) niet nodig.
Marc
Marc
hv121456
Het beperkte aantal kilometers op de RT LC tot heden, 800+ km's, hebben mij al doen besluiten uit te zien naar een ander zadel. Het standaard zadel van de LKC geeft mij na een uur rijden al een gevoel van doorzitten. Naar mate ik de LC als die weer mag rijden, intensiever ga gebruiken zal het standaard denk ik slechter worden en nog meer gaan doorzitten dan het nu al doet.
- mdcpc
Is van mij wel het verlaagd zadel. Veel doorzitten is er niet bij. Is al tamelijk hard
Marc
Marc
Marc
Marc
- scan
Als je het Touratech zadel omkeert dan zie je de logos van BMW er óók opstaan. Ha, ha.Erteetje schreef:Inderdaad Ton menen ze bij BMW dat ik vervolgens het comfort zadel ga kopen. Mooi niet dus!!Touratech werd het voor mij en die weten ook hoe je een zadel maakt
Touratech is bij mijn weten company controlled by (je raadt het al) BMW.
Tja...........en Wunderlich?? :shock:scan schreef:Als je het Touratech zadel omkeert dan zie je de logos van BMW er óók opstaan. Ha, ha.Erteetje schreef:Inderdaad Ton menen ze bij BMW dat ik vervolgens het comfort zadel ga kopen. Mooi niet dus!!Touratech werd het voor mij en die weten ook hoe je een zadel maakt
Diverse niet-OEM merken zoals Wunderlich en Touratech maken gebruik van de (OEM) zadelpannen om daarop hun zadels te monteren.
Uitzondering daarop is volgens mij vooralsnog alleen Corbin.
PS: Ook BMW maakt lang niet alle producten zelf, zo is 1 van de breedste toeleverancier Kahedo (Karl Heinz Dorn), die toevallig ook toeleverancier is van (o.a.) Touratech.
Hoe dan ook. De R1200RT LC is besteld en ik verwacht dat ik snel na levering kan gaan shoppen om het zadel aan te passen
Ik heb er geen vertrouwen in dat het zadel van de nieuwe RT wel enige kwaliteit heeft.
Ik vrees dat je helaas gelijk gaat krijgen.
Desalniettemin, gefeliciteerd!
Dank je wel Rob.Inspector Gadget schreef:Ik vrees dat je helaas gelijk gaat krijgen.![]()
Ik voel me stiekem toch een bevoorrecht mens dat ik deze hobby mag uitoefenen op een nieuwe RT.
Eerlijk gezegd is elke motorrijder bevoorrecht, ongeacht merk, model of staat.
Het ene merk, model of motorrijder heeft wat meer mijn voorkeur. :lol:
Voor de rest is het gezonde jaloezie van mijn kant.
Motor rijden is top, kijken naar motoren & motorrijders en er over kletsen e.d. "is the next best thing", wat mij betreft.
En er zelf aan kunnen "prutsen" (lees: verbeteren, in mijn optiek althans), dat maakt het voor mij helemaal compleet. :lol:
Om weer terug te komen op het onderwerp; het is erg jammer & een gemiste kans dat het zadel niet echt je-van-het is, dat zou de motor meer "af" maken.
Voor de rest:
Geniet!
Nooit met mate.
- 3283 Weergaves
Laatste bericht door rpnagtegaal
- 1806 Weergaves
- 13 Reacties
- 11593 Weergaves
