lekkende leiding oliedrukmeter
Geplaatst: 27 jun 2009, 16:32
Hallo forumleden,
Ik heb het volgende probleem met mijn R1100RT:
Er lekt olie aan de rechterkant op het blok en de uitlaat (rook/stank)
- meteen naar de dealer gesjeest (bang dat er een koppakking lekte) - vluchtig onderzoek (alleen even kijken) van de dealer gaf aan dat de olieleiding naar de oliemeter lekt: er moet of een nieuw koperen ringetje op het koppelstuk, of er moet meer vervangen worden.
Ik kan echter pas 7 juli terecht bij de dealer en dan gaan ze in eerste instantie alleen maar kijken of dat het ook echt is - het kan dus nog langer duren als er meer vervangen moet worden (bestellen e.d.).
Nu ben ik geen monteur maar ik heb ook weer geen twee linker handen. En omdat ik elke dag woon/werk op deze fiets doe ben ik nieuwsgierig genoeg om zelf eens te gaan kijken of ik erachter kan komen waar de olie nou precies vandaan komt. Misschien kan ik het probleem zelf dan oplossen. 8-)
Ik ben dus voortvarend aan de gang gegaan met het verwijderen van de kuipdelen en andere zaken die in de weg zitten, maar nu ben ik zover dat ik ook de tank eraf wil om er bij te kunnen.
Mijn vraag: Hoe kan ik zonder geklieder de tank verwijderen? ik zie twee slangen vanuit de onderzijde tank komen, maar nergens een kraantje o.i.d. om ze af te sluiten. Hebben jullie ervaring met het op juiste wijze verwijderen van de tank en moet ik nog op andere dingen letten?
Ik hoor het graag.
groeten :)
Ik hoor het graag.
groeten :)
