Beantwoord: B164 in Oostenrijk
Geplaatst: 27 apr 2014, 19:31
door Jekihero
Ik heb nu een wel heel specifieke vraag.
In het najaar gaan we weer kilometers maken in Zuid Duitsland en Oostenrijk.
In een route wil ik van Saalfelden Am Steinernen Meer via Schinking en Muhlbach am Hochkoning (=B164) naar Bischofshofen.
Hoe ik het ook probeer Mapsource laat zich niet verleiden in deze rijrichting de route toe te staan en leidt me om via Zell am See en vervolgens de B311.
Iemand een idee?
Ronald
Re: B164 in Oostenrijk
Geplaatst: 27 apr 2014, 20:38
door marcel72
Hoi Ronald,
Ik geef toe, je moet de route enigszins forceren, maar het kan wel.
Met name in de buurt bij Mühlbach ging het mis.
succes
Marcel
Geplaatst: 27 apr 2014, 20:47
door Hans Vaessen
Wat ik in basecamp zie is dat 'vermijd provinciale hoofdwegen' leidt tot omweg via Zell. In maspource kan de stand van 'het schuifje' van invloed zijn. Het vermijden van tijdelijke afsluitingen leidt tot vermijden van de weg tussen Dienten en Bischofshofen.
Geplaatst: 27 apr 2014, 20:50
door Jekihero
bedankt mannen, Ik ga er mee aan de slag.
Ronald
Geplaatst: 27 apr 2014, 21:23
door Wolfs RT
Hi Ronald,
Ik kom al een paar jaar in Maria Alm voor de wintersport. De wegen zijn daar doorgaans in zeer goede staat en de route die jij wilt rijden zou geen probleem moeten zijn m.b.t. afzettingen etc.
Geplaatst: 28 apr 2014, 18:00
door Jekihero
Tjonge wat kan Basecamp weerbarstig zijn.
Onder dwang door zo ongeveer elke 5 km een waypoint te zetten is het uiteindelijk gelukt.
@ Wolfs; dat dacht ik me ook te kunnen herinneren van een aantal jaren geleden.
Ik heb dit fenomeen echter eerder beleefd met Basecamp en toen was er wel degelijk een reden.
Dat had te maken met een verkeersregeling dat om de 45 minuten de rijrichting veranderde op een niet al te brede bergweg.
Ronald
Geplaatst: 28 apr 2014, 21:31
door Hans Vaessen
Moet anders kunnen; heeft met navigatiesettings te maken. Ik meen dat ik aan start en eindpunt voldoende had.
Geplaatst: 28 apr 2014, 21:50
door JDoubleOP
Instellingen in routeopties wijzigen naar zie foto. 2 punten en doet het gelijk. Suc7
Geplaatst: 29 apr 2014, 12:38
door aantzeetje
Net ook even getest
In mapsource zonder problemen doet hij het direct (kortste afstand - derde streepje van links - carpool laines vermijden)
In basecamp, welk profiel ik ook aanpas dien ik 1 goed gekozen viapunt te zetten om de route langs Mühlbach te forceren
Edit: je probleem in Basecamp zit hem in je gekozen profiel. Het is niet omdat je in het algemeen scherm bovenaan Motor cycle gekozen hebt dat hij dat ook effectief kiest. Open de route properties (route eigenschappen) door dubbel te klikken op de route en daar staat waarschijnlijk 'none' (geen dus). Verander hier je profiel in motor cycling en hij doet het onmiddellijk goed zonder via punten
Geplaatst: 29 apr 2014, 20:05
door Jekihero
Zit 'm waarschijnlijk in datum en tijd van afsluiting, de vraag blijft waarom.
Geplaatst: 29 apr 2014, 20:28
door Hans Vaessen
Hans Vaessen schreef:Het vermijden van tijdelijke afsluitingen leidt tot vermijden van de weg tussen Dienten en Bischofshofen.
aantzeetje schreef:Open de route properties (route eigenschappen) door dubbel te klikken op de route en daar staat waarschijnlijk 'none' (geen dus). Verander hier je profiel in motor cycling en hij doet het onmiddellijk goed zonder via punten
Kijk ook even een slag dieper: naar WAAROm dat verschil ontstaat. Dat heeft niets te maken met het profiel als zodanig, maar alles met de instellingen binnen dat profiel. Het aardige van 'none' is dat je, na dubbelklikken op routenaam en kiezen voor 'none' meteen vinkjes aan en uit kunt zetten. Doe dat eens en je ziet meteen welk effect welk vinkje heeft op de route.
