rem volledig in geknepen nauwlijks vertraging
bmwrubysev
Als ik mijn R12ooRT start en direct de rem in knijp lijkt het wel of ik geheel geen remdruk heb na div. pompen is er weer voldoende remdruk maar na even gereden te hebben herhaald zich dit.
Wat kan dit zijn en wat kan ik er aan doen.
concours
Re: rem volledig in geknepen nauwlijks vertraging
De BMW motoren moeten een goede remdruk hebben. Laat je remmen eens een keer goed ontluchten. Dit is geen erg dure operatie. Als je het laat doen bij een goede monteur kost dat je hooguit 30 euro. Controleer ook eens de afstand van je remhandle. Je kunt deze verstellen en als deze erg dicht op je handvat staat (voor mensen met kleine handen) dan kan het ook lijken of je te weinig remdruk hebt, omdat de handle dan snel tegen je handvat komt.
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Bouwjaar?
Beurten op tijd uitgevoerd?
Lang niet gereden? (winterstop)
Iets meer details zouden helpen.
Ennuh, stel je even voor in het daarvoor bestemde topic. Niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd
....en foto's van de RT er bij zetten is helemaal
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Of gewoon een ABS pomp die niet meer werkt..... Maar even wachten op wat meer info.concours schreef:De BMW motoren moeten een goede remdruk hebben. Laat je remmen eens een keer goed ontluchten. Dit is geen erg dure operatie. Als je het laat doen bij een goede monteur kost dat je hooguit 30 euro. Controleer ook eens de afstand van je remhandle. Je kunt deze verstellen en als deze erg dicht op je handvat staat (voor mensen met kleine handen) dan kan het ook lijken of je te weinig remdruk hebt, omdat de handle dan snel tegen je handvat komt.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Hallo en welkom op het
. Wellicht ook leuk als je je even voorstelt aan het forum op: viewforum.php?f=43
bmwrubysev schreef:Als ik mijn R12ooRT start en direct de rem in knijp lijkt het wel of ik geheel geen remdruk heb na div. pompen is er weer voldoende remdruk maar na even gereden te hebben herhaald zich dit.
- JeHo
Hoe lang zit de soep al in het systeem? Begin met remolie in zijn totaliteit te verversen en zoals concours schrijft alles ook de abs unit ontluchten.
Ook controleren op eventuele lekkages.
E.e.a. is een gevaarlijke situatie en als je hier geen ervaring mee hebt , door dealer laten uitvoeren.
Verder een fijne tijd op het forum
m.v.g. JeHo
m.v.g. JeHo
Nieuw bericht Vertraging voordat startmotor aanslaat R1100RT
door ronaldbakker1964 » » in Elektrische Systemen - 7 Reacties
- 3105 Weergaves
- 2044 Weergaves
- 10672 Weergaves
Laatste bericht door Peek66
- 6517 Weergaves
Laatste bericht door Harro
- 4038 Weergaves
