168 cm lang wel of geen rt 1200
Geplaatst: 28 feb 2014, 23:24
door mastertje
Hallo luitjes
Mijn zoon zou graag in de voetsporen treden van zijn pa -1100- en zijn oom -1200- . _004
Hij twijfelt daar echter over, inverband met zijn lengte 168 cm, hij rijd nu een yamaha diversion 600.
Wie van mijn mede forumers is ook niet al te groot maar kan wel goed weg met een rt ?
en wat voor speciale aanpassingen heb je daar voor gedaan.
Ik en vooral mijn zoon hoor het graag jullie adviezen
gr mastertje
ps hij zou de gemiddelde leeftijd wel flink naar beneden halen :lol:
Re: 168 cm lang wel of geen rt 1200
Geplaatst: 28 feb 2014, 23:50
Ik weet van een aantal 1200RT rijders die inderdaad ook niet groot zijn.
Je zult waarschijnlijk wel moeten verlagen, zoals vering, zadel, steps e.d.
Geplaatst: 01 mar 2014, 09:27
door doov650
Een Diversion is niet een echt lage fiets, dus als ie daar op past, lukt het op een RT wellicht ook.
Heb je hem jouw sleutels al eens gegeven?
Geplaatst: 01 mar 2014, 09:50
door strik
Ik ben zelf 172 dus ook niet al te lang. Het enige nadeel is het verplaatsen van je motor bij stilstand wanneer je op de motor zit. (te korte pootjes...) Dan moet je even overhellen naar één kant of gewoon even afstappen.
Zelf heb ik vroeger enduro gereden en die machines zijn nog veel hoger. Nooit problemen mee gehad maar ja die machines zijn qua gewicht wel weer veel lichter.
Toen ik op een R1100 RT overstapte heb ik zelfs nog een tijdlang met het zadel in de hoogste stand gereden omdat ik dat gewend was....
Nu staat ie inderdaad op het laagste standje.
Het gaat erom dat jezelf een manier vindt om met je 'tekortkoming' om te gaan. Soms is dat wat behelpen. Maar als je eenmaal gas geeft dan zit vanzelf die smile weer op je gezicht.
Hou de familietraditie maar gewoon in ere.
Grt Hans
Geplaatst: 01 mar 2014, 14:08
door Snellecees
Al jullie zelf over die motoren beschikken laat hem er dan eens en proefrondje mee rijden. Of laat hem er gewoon eens op zitten met het zadel in de laagste stand.
BMW of een andere leverancier levert ook nog verlaagde zadels dus er zijn wel wat opties
Groet
Cees
Re: RE: 168 CM LANG WEL OF GEEN RT 1200
Geplaatst: 01 mar 2014, 14:32
door mhovens
Doe jezelf een plezier en laat er een verlagingsset opzetten, dit geeft meer vertrouwen en je ziet er niets van
Sent from my NOKIA Lumia 820 using Forum Fiend v1.0.1.
Geplaatst: 01 mar 2014, 18:33
door BMW Tijger
Zelf ben ik ook maar 1.70 m en vindt het, zeker met zo'n zware machine, belangrijk om goed met beide voetjes aan de grond te kunnen.
Heb het zadel in de laagste stand en bij Hyperpro de vering laten aanpassen, verder heb ik de zolen en hakken van mijn motorlaarzen met
7 mm laten verhogen zodat ik bij stilstand goed met beide voetjes op de grond sta. het werkt en is goed voor het zelfvertrouwen. _004
Geplaatst: 01 mar 2014, 19:10
door mastertje
doov650 schreef:Een Diversion is niet een echt lage fiets, dus als ie daar op past, lukt het op een RT wellicht ook.
Nog niet ,hij mag in juni zwaar gaan rijden,nog even wachten dus.
hij heeft er al wel opgezeten ,maar mijn -1100- is zeker als je niet rijd geen lichte jongen,dus belangrijk dat je met beide voeten plat op de grond kunt staan.
Geplaatst: 01 mar 2014, 19:19
door mastertje
BMW Tijger schreef:Zelf ben ik ook maar 1.70 m en vindt het, zeker met zo'n zware machine, belangrijk om goed met beide voetjes aan de grond te kunnen.
Het eerste wat ik gedaan heb met zijn motorlaarzen toen hij de diversion kocht is er extra hakken onder laten lijmen,dat is dus al geregelt _004
Geplaatst: 02 mar 2014, 10:16
door jaybmw
Van de 1200rt heb ik een keer een origineel verlaagd exemplaar bij Mofra in Rijen aanschouwd ! Stond in de showroom met laag BMW zadel , vering en voetsteunen . Qua prijs is het wellicht iets duurder , maar ik zie geen probleem om je zoon een r1200rt te laten besturen . Wel opletten hoe je parkeert (berg af en dan omhoog trekken bv ) , hiermee heb ik soms ook moeite en let altijd op hoe ik de fiets wegzet , ondanks mijn lengte van 1,85 mtr !
Zoeken dus , en eventueel een dealer inschakelen . Nieuw is het af-fabriek te bestellen , een occasion is naderhand ook aan te passen , met origineel of bv Hyperpromateriaal . (werkendam Nbr.)
Geplaatst: 02 mar 2014, 14:07
door aartjw
Ik ben met windje mee 165 cm en rijd al een paar jaar tot volle tevredenheid op een -1200-
Kan wel niet volledig met beide voetjes op de grond, maar heb er over het algemeen geen problemen mee. Als ik iemand achterop heb (mijn jongste dochter bijv) dan is het wel makkelijker, want dan zakt 'ie nét iets verder in de vering. Je zoon moet dus maar snel een partner vinden :lol:
Geplaatst: 02 mar 2014, 19:31
door mastertje
aartjw schreef:Ik ben met windje mee 165 cm en rijd al een paar jaar tot volle tevredenheid op een -1200-
Die heeft hij al ,maar die brengt dat zadel maar heel weinig naar beneden :D
Geplaatst: 02 mar 2014, 20:23
door flyer
Motorplaza in groningen heeft momenteel een mooie verlaagde 2e hands staan!
Geplaatst: 02 mar 2014, 21:12
door mastertje
flyer schreef:Motorplaza in groningen heeft momenteel een mooie verlaagde 2e hands staan!
oke ,maar hij moet nog gedult hebben tot juli dan mag hij zwaar gaan rijden ,
hij is zich nu aan het voorbereiden,maar in ieder geval bedankt _004
Geplaatst: 03 mar 2014, 13:33
door Erteetje
Ik heb niet het hele draadje gelezen dus wellicht verval ik in herhaling. Er zijn genoeg opties. Verlaagd zadel en als dat nog niet genoeg is kun je met andere veren (Hyperpro) de fiets verder verlagen.
Geen probleem dus.
Geplaatst: 07 mar 2014, 07:32
door mastertje
hallo iedereen
bedankt voor de reacties. _004
mijn zoon heeft zijn beslissing genomen en gaat over een tijdje kijken voor een verlaagde rt
dus als het zover is hebben we een rt rijder van 22 jaar erbij,mooi toch,mag hij met ons mee. :-)
Geplaatst: 10 mar 2014, 20:11
door jan1961
Hallo.
Ik kan aartjt een hand geven en op nivo praten.
Ben zelf ook zoń 165 cm en ben in het bezit van een r 1100 rt uit 99. (weet niet of er hoogteverschil in zit tussen de beide motoren)
Heb er zelf nooit zo bij stil gestaan maar heb geen problemen met mijn lengte om hem op de bok te zetten en bij stoplichten netjes voetje aan de grond.
Ik zou zeggen hup op de motor en gewoon proberen, ik denk dat er een wereld voor je open gaat.
Groetjes Jan
-1100- _004
Geplaatst: 10 mar 2014, 20:13
door jan1961
Sorry aartjw.
Geplaatst: 29 mar 2014, 10:40
door peterBig
Gister was het zo ver. 1200RT laten verlagen bij Kenny!
Ik kom nu (1.71 mtr) mooi met de beetjes aan de grond. maar ook veer comfort is beter ( nieuwe fiets). rechtuit bij een windvlaag is duidelijk beter. de motor ligt gewoon mooier op de weg.
En op de middenbok, gaat wl ietsje zwaarder maar gewoon nog goed te doen. Op de zijstandaard staat hij wel wat rechter, dat is natuurlijk normaal in de verlaging!
Kortom een aanrader! _004
gr.
