				Bruin blauw en ...zwart?
				Geplaatst: 13 sep 2013, 22:49
				door Sander M
				Mijn vraag heeft geen ruk met motoren te maken, maar er is zoveel elektrotechnische kennis aanwezig op dit forum....
Bij een verbouwing in huis kom ik een buisje tegen met een bruine, blauwe en zwarte draad. Vermoedelijk is zwart aan aarde gelegd, ik wil dat echter zeker weten. Hoe kan ik dat testen? De draad is niet terug te volgen, de stoppenkast open maken zie ik niet zitten. Ik heb wel een multimeter. Iemand een sugestie?
Bij voorbaat dank, Sander
				Re: Bruin blauw en ...zwart?
				Geplaatst: 13 sep 2013, 22:53
				door Cowcatcher
				Geplaatst: 14 sep 2013, 00:14
				door HenkvanR
				Normaal gesproken is zwart een schakel draad die naar een schakelaar loopt.
Verstuurd van mijn V370 aan alle forumleden
				Geplaatst: 14 sep 2013, 17:23
				door Snellecees
				Bruin is fase draad, blauw is nul draad, zwart is schakeldraad, draad van schakelaar naar lamp en geel/groen is aarddraad. Als de zwarte draad aan aarde zit heeft er iemand enorm geprutst.
Succes,
Cees
				Geplaatst: 14 sep 2013, 17:52
				door J vd B te V
				Ik volg dit topic met gekromde tenen.
Als ik in de buurt had gewoond,  was ik 123 naar je toe gekomen.  Dit kan levensgevaarlijk zijn....Helaas woon ik te ver weg en moet bovendien werken in het weekend.
Maar als de zwarte draad aan aarde ligt dan zal de aardlekschakelaar uitvallen zodra je iets aansluit.
Tenzij je geen aardlekschakelaar hebt.....:shock:
				Geplaatst: 14 sep 2013, 18:01
				door Sander M
				J vd B, maak je geen zorgen. Er is niets op aan gesloten. En als ik er niet uit kom, wordt 't geïsoleerd weg gewerkt. Ik vermoed dat iemand ooit een tekort aan groen/geel had en dan maar zwart heeft gepakt. En dat wilde ik graag testen.
Mvgr Sander
				Geplaatst: 14 sep 2013, 18:09
				door J vd B te V
				Zeg maar Jan hoor.
Je kunt de zwarte en de bruine draad ook even (voozichtig!!!!) even tegen elkaar houden als er spanning op bruin staat.
Als de zekering er uit klapt of de aardlekschakelaar dan weet je dat de zwarte inderdaad aan aarde ligt.
Als ik ergens een karwei moet maken en niet weet welke groep het is maak ik zo ook altijd even kortsluiting. Want dan klapt de zekering.  En dan weet ik zeker dat ik veilig bezig ben. Suc6
				Geplaatst: 14 sep 2013, 18:14
				door Sander M
				Bruin is inderdaad fase en blauw is nul, dat klopt wel. Dank voor de info Jan!
