GEWEEST: 27 Oktober 2013 - TechDag
Geplaatst: 08 sep 2013, 17:44
Op veler verzoek kwam er weer Techdag, dit keer op:
We gaan terug naar onze oorspronkelijke opzet waar we ooit mee begonnen zijn, n.l. de nodige koudwatervrees wegnemen door aan de motoren wat zaken te gaan uitvoeren die aan de basis staan van het kleinere, reguliere onderhoud, ongeveer de kleine 10k beurt dus. Dat houdt in dat de tupperware er af gaat, kleppen stellen en synchroniseren, motorolie en oliefilter vervangen. Mogelijk laten we nog zien hoe de remblokken gecontroleerd kunnen worden en wat je kunt zien aan een bougie.
Het zal dus voorkomen dat als we met kleppen stellen bezig zijn een ander lid ook de kleppen van jouw motor zal stellen zodat een ieder wat feeling zal krijgen, terwijl jij weer iets aan de motor van een ander doet. Het is te veel gevraagd is om bij alle motoren de kleppen te stellen, te synchroniseren etc. Laten we het goed doen i.p.v. veel. Je moet wel een beetje handig zijn, als je echt 2 linker handen hebt dan gaat het ook vandaag niet lukken maar kun je wel mee kijken!!
Uiteraard is het zo dat Peter Swarts, Peter Meijer en ik, en hopelijk andere onderlegden, uitleg zullen geven en een oogje in het zeil houden zodat je in ieder geval weer met een goed rijdende motor naar huis gaat.
De aanwezige praktische en theoretische kennis is tot en met de 1150 serie, als huiswerk wordt er wel gestudeerd op de 1200, houdt daar dus rekening mee. De items tupperware en synchroniseren bij de 1200 zijn anders. Mocht iemand daar wel praktische ervaring in hebben is dat welkom.
In de werkplaats is ruimte voor 6 - 8 motoren waaraan gewerkt kan worden, kleine klusjes kunnen buiten gebeuren als het weer meezit. D.w.z. dat er geen 25 motoren binnen kunnen staan waar van alles aan gebeurd, ook de begeleidings capaciteit is uiteraard beperkt.
Even heel formeel:
Door mee te doen op deze dag vrijwaar je mij, beide Peters en de andere deelnemers van elke aansprakelijkheid in de breedste zin van het woord voor zaken die mogelijk verband zouden kunnen houden met werkzaamheden die op of rond de betreffende TechDag uitgevoerd zijn.
In gewoon Nederlands: Alle werkzaamheden aan je motor gebeuren op je eigen verantwoording.
We zijn geen bedrijf en doen het omdat we het leuk vind om kennis en ervaring te delen met anderen die daar behoefte aan hebben.
Wat belangrijk is:
Als er iets aan jouw motor gaan gebeuren neem dan zelf de juiste spullen mee: olie, bougies, filters, pakkingen, etc.
Mocht je behoefte hebben aan nieuwe banden dan is dat te regelen, neem daarvoor rechtstreeks contact op met Vioma zodat die spullen op de TechDag klaar liggen.
Aanmelden:
Degenen die reeds aangegeven hebben interesse te hebben voor een komende TechDag hebben een streepje voor bij de aanmelding maar zullen wel even moeten bevestigen dat ze ook daadwerkelijk komen op de genoemde datum.
Kosten:
Het deelnemen aan de TechDag is gratis voor leden van het BMW RT Forum, mocht je je daarentegen niet kunnen beheersen dan staat er een potje voor giften die aan een nader te bepalen, RT Forum gerelateerd, doel geschonken zullen worden.
Algemeen:
Het geheel uiteraard onder voorbehoud van sneeuw, ijzel en ander serieus ongemak.
Het meenemen van taart, vlaai of andere versnaperingen is zeker niet verboden
Eventuele zwaantjes om er te komen spreken we nog wel af. Verdere mededelingen komen in dit bericht te staan.
Upcoming: Zwaantje Breda naar Nieuw-Bergen
Laat in dit onderwerp even je forumnaam achter als je deel wilt nemen.
Update 16-10-2013:
Hieronder een lijstje met wat nu bekend is wie er komen en wat zij komen doen, er zijn nog een paar personen waarvan dit niet duidelijk is.
Graag willen we van hen weten wat er gaat gebeuren zodat we ons daar op kunnen voorbereiden.
Verder van iedereen die op de lijst staat een bevestiging dat je daadwerkelijk komt.
01 - Wullum R1150RT : kleppen stellen/banden?/klepdeksel
02 - Ronald K R1100RT : beurt + CO + remvloeistof
09 - eliaslecomte R1150RT : kleppen stellen + pakkingen
11 - jan lwn R1100RT : kleine beurt
05 - strik (ovb) R1100RT : Kijken
06 - WernerN (ovb) R1200RT : Kijken
12 - Rob55 R1150RT : Kijken/assist
13 - Scorpion684 R1100RT : Kijken
07 - RTeetje R1200RT : Onbekend
08 - Dingelbert R1200RT : Onbekend
10 - Kawasuki R1150RT : Onbekend
04 - bmwalter R1200RT Cancelled
Franky R1150RT : Onbekend
Opletten: Zoals eerder vermeld:
Iedereen die onderhoud wil doen aan zijn motor zorgt zelf voor olie, bougies, filter etc. (voor de R1150 olie 15W-50, de andere onderdelen weet de dealeRT of algemene motorzaak precies voor je te pakken). Het meest voor de hand liggend gereedschap is aanwezig maar het wordt zeer aangeraden om zelf voelermaatjes mee te nemen, verkrijgbaar bij de meeste autogereedschapwinkels. Voor onze RT's hebben we 0,15 mm nodig en 0,30 mm. Als je verder een ringsleuteltje 8mm en een setje imbussleuteltjes (aanwezig in je boordgereedschap?) mee neemt kunnen we lekker aan de gang.
Banden kunnen door Peter Swarts besteld worden.
Deelnemers krijgen via een pb het adres waar de TechDag gehouden wordt.
Zwaantje naar Nieuw-Bergen:
Peter Meijer heeft een zwaantje gemaakt vanuit het zuiden/midden van het land. Graag willen we weten of er leden gebruik van dit zwaantje maken en waar zij opstappen (als er niemand opstapt slaan we deze punten over en rijden uiteraard direct door)
De opstapplaatsen zijn de volgenden.
8:00 BP station A59 voor Oosterhout.
8:15 McD Waalwijk
8:50 Shellstation A59 Nulland, voor Oss
10:00 Aankomst bij Vioma.
Zondag 27 Oktober 2013 in het Limburgse Nieuw-Bergen bij Peter Swarts (Vioma)
[/size][media]lXic0IqUPFA[/media]
Opzet:We gaan terug naar onze oorspronkelijke opzet waar we ooit mee begonnen zijn, n.l. de nodige koudwatervrees wegnemen door aan de motoren wat zaken te gaan uitvoeren die aan de basis staan van het kleinere, reguliere onderhoud, ongeveer de kleine 10k beurt dus. Dat houdt in dat de tupperware er af gaat, kleppen stellen en synchroniseren, motorolie en oliefilter vervangen. Mogelijk laten we nog zien hoe de remblokken gecontroleerd kunnen worden en wat je kunt zien aan een bougie.
Even heel formeel:
Wat belangrijk is:
Aanmelden:
Kosten:
Algemeen:
Update 16-10-2013:
8:15 McD Waalwijk
